Manutenção, Mecânica & ElétricaMudança de Lubrificante: Mineral/Semi-Sintético/Sintético
457 mensagens
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Re: Qual óleo devo usar?
por Leonardo Vale » 14 Dez 2014, 15:54
Sim, já trabalhei na Toyota, Kia atualmente na Jac Motors
lucas araujo
Nome Completo: Lucas Araujo
Cidade: Araçatuba
por lucas araujo » 15 Dez 2014, 23:40
Pessoal, meu cunhado comprou um Elegance 2006, e esta com 107 mil km.... e quer fazer a revisão básica, troca de óleo, filtros e afins...
Como aqui em casa já temos chevrolet a um bom tempo, e meu pai já teve dois vectras, ele me perguntou qual melhor óleo pra por, indiquei o ac delco 5w30, porem na própria concessionaria, falaram pra ele, como o motor já ta com mais de 100 mil km era aconselhável usar o 20w50, então, dizem ai, qual o melhor? manter o original ou colocar o outro?
Corsa Hatch 1.4 2012 Meu
Marcatto
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 16 Dez 2014, 00:59
lucas araujo escreveu:Pessoal, meu cunhado comprou um Elegance 2006, e esta com 107 mil km.... e quer fazer a revisão básica, troca de óleo, filtros e afins...
Diferente do seu Vectra 2011, para o Elegance 2006 são vários os tipos de óleo recomendados pela GM, e não apenas o 5w30.
Se eu fosse o seu cunhado eu colocaria um básico 15w40 ou 15w50 SL (no mínimo) semi-sintético.
Pacote R6N (quase um GT-X)
por Thiago Menezes » 16 Dez 2014, 09:42
20w50? Não creio Lucas, essa questão de motor acima de 100 mil já sai colocando óleo grosso é de se pensar, se o carro estiver se comportando bem e sem ''batidas'' pra que mexer? Mesmo que queira mexer nisso, tem especificações/viscosidades menores 20w50 é muito grosso minha opinião.
lucas araujo
Cidade: Araçatuba
por lucas araujo » 16 Dez 2014, 09:52
Então Thiago, por isso achei estranho, uma concessionaria indiar um oleo tão grosso, pelo que andei no carro e pude perceber, ele nao tem batidas ou barulhos não. e meu cunhado ligou la, eles nao viram o carro, só passou os dados do modelo e km, e falaram esse oleo, simplesmente acho que é um mecanico que nao da pra confiar.
Mas ainda continua a duvida..
Então Marcatto, ele vai colocar sintético sim, fazer trocas de 5 em 5 mil km, é que como acabou de pegar o carro esta perdido, pois ele iria colocar o 5w30 mesmo, que no manual do Elegance dele consta, mas o mecanico da concessionaria falou deste outro modelo ele ficou perdido.
por Thiago Menezes » 16 Dez 2014, 09:58
lucas araujo escreveu:Então Thiago, por isso achei estranho, uma concessionaria indiar um oleo tão grosso, pelo que andei no carro e pude perceber, ele nao tem batidas ou barulhos não. e meu cunhado ligou la, eles nao viram o carro, só passou os dados do modelo e km, e falaram esse oleo, simplesmente acho que é um mecanico que nao da pra confiar.
Meu carro está com 75 mil km rodados uso 5w30 e mesmo chegando nos 100 mil é o 5w30 que vou usar.
lucas araujo
Cidade: Araçatuba
por lucas araujo » 16 Dez 2014, 11:46
Foi o que acabei de recomendar a ele... esgotar todo oleo, afinal nao sabemos qual o outro dono usava, trocar o filtro e colocar o 5w30 mesmo.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 18 Dez 2014, 06:41
Coloque o 5w30 pra fazer um teste que com certeza o motor vai trabalhar mais suave. Mexânico tem a mania de dizer que quando o motor passa de 100.000 km tem que usar óleo 20w50 porque pra ele só existe esse óleo no planeta, mas pede pra ele mostrar no manual a indicação de trocar para 20w50 a partir de 100.000.
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 19:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 09 Abr 2015, 19:16
Almeidão escreveu:Devem trocar o óleo e o filtro nunca somente o óleo. Completando sobre o que o Arquiteto escreveu, as folgas no motor não são tão preocupantes, mas a possibilidade de ter folgas ou qualquer desgaste e poucos falam sobre isto é a bomba de óleo que é algo simples demais e com um óleo mais fino que a própria especificação do fabricante pode elevar a possibilidade de diminuir a pressão da mesma e deixar falhas nos tuchos. Isto pode acontecer quando o carro fica mais de 5 dias parado e depois com o tempo todas as vezes pela manhã e para quem não se preocupar com tuchos batendo pela manhã já vai algo para ir pensando porque isto é danado para quebrar balancim e ir marcando o comando e as vezes como já informei em vários tópicos o que pode ser bom para um, não quer dizer que seja bom para outro.
Eu só uso o 20W50 e algumas vezes 15W40, recente eu troquei tampa das válvulas e está brilhando sem sinal de borras.
almeidao,blz? cara c usa o 15w40 semi ou mineral?
leandro brigagao
Registrado em: 14 Abr 2015, 03:18
Nome Completo: leandro caliari brigagao
Cidade: poços de caldas
qual oleo para vectra 2001 2.2 8v
por leandro brigagao » 14 Abr 2015, 19:15
Ola Galera acabei de fazer uma aquisição de um vectra e não consigui falar com o ex dono sobre o óleo que usava gostaria de saber qual óleo posso usar ? Quero saber se a algum problema de usar óleo 5w30 lembrando que ele esta com 80 mil .
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Re: qual oleo para vectra 2001 2.2 8v
por Rafael Mogli » 15 Abr 2015, 04:45
Bem vindo ao clube.
na aba pesquisa tem um vasto conteúdo sobre isso
no meu uso 10w40 , já usei 5w40
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 15 Abr 2015, 09:00
Usa o recomendado no manual,acho 5w30 fino pra esse motor,claro que foi utilizado nos últimos Vectra e Astra,mas esses motores passaram por muitas melhorias de 2001 ate 2009 quando foi lançado o motor de 140cv.
fbno85
Registrado em: 14 Fev 2015, 11:13
Nome Completo: Fabiano Rodrigues
Cidade: Campo Largo
por fbno85 » 15 Abr 2015, 09:58
no meu 2.2 8v 2001 o manual recomenda 20w40 ou 20w50 nao sei onde tiraram que no manual recomenda 5w30...
por Alcir Andreoni » 15 Abr 2015, 12:04
fbno85 escreveu:no meu 2.2 8v 2001 o manual recomenda 20w40 ou 20w50 nao sei onde tiraram que no manual recomenda 5w30...
Fabiano,
Nos manuais dos mais novos a recomendação é 5W30.
No modelo em questão o melhor seria 20W50 SL ou superior...
por JoãodoValle » 15 Abr 2015, 14:17
Vectra B 2.0, 2.2 (8 e 16v) de 1996 a 2005
Tudo vai depender de carro pra carro, todos os vectras nesse período saíram de fábrica com 5w30 api sj, mas pode ser usado até 20w50.
O meu uso 15w40 mineral, já usei 10w40 e descarregou tuchos e consumia mais que o normal, usei 20w50 o motor era pesado de partida e batia de manha, já é a terceira troca que estou com 15w40 api sm e está tudo lindo.
por Alcir Andreoni » 15 Abr 2015, 15:08
Nada como uma resposta muito bem detalhada! :88:
Normalmente, os donos anteriores não são muito chegados em colocar um óleo de qualidade, então optam pelo 20W50 SJ. Rodam anos e anos com esse óleo, aí o novo dono, que quer dar um talento no Vecão, coloca 5W30 e o motor começa bater tuchos e o dono fica doidão! :38:
Faz assim, vai de 20W50 SL ou superior e veja como seu carro se comporta! :88:
por JoãodoValle » 15 Abr 2015, 15:13
Isso ai!!! Entendam que esse superior é a classificação SJ, que pode ser SM, SN.
Daqui a pouco vem gente colocar oleo 103w274 porque o Alcir recomendou colocar oleo superior a 20w50 hahhahaha
por Alcir Andreoni » 15 Abr 2015, 15:15
JoãodoValle escreveu:Isso ai!!! Entendam que esse superior é a classificação SJ, que pode ser SM, SN.
Não senhor!
Eu recomendei classificação SL ou superior não 20W50 ou superior!!! :15:
Já pensou neguinho indo na loja de óleo e pedindo:
- Moço, eu quero 4 latas de óleo 3158672W678955522 classificação API SZ? :38: :38: :38:
por JoãodoValle » 15 Abr 2015, 15:16
Hahahahahhahahaha bem por ai!!!
fbno85
Cidade: Campo Largo
por fbno85 » 15 Abr 2015, 15:44
Credo no meu manual so diz os 20w40 e 20w50 ano 2001....
mas se vale de 96 a 05.... como joão diz dai num tem erro
457 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 153 visitantes
