Vectra BReparado lampada do pisca alerta - Vectra B
Mantenedor
por Mantenedor » 14 Mai 2015, 16:19
Seguindo dicas do forum e de alguém não me lembro o nome agora , reparei e troquei a lampada do botão pisca alerta que estava queimada.
Coloquei no lugar um led de 5 mm no lugar da original , funcionou muito bem ! Como acredito que as característica da lampada queimada se mantem um período maior aceso o angulo de cobertura da parte vermelha não fica totalmente coberta .
Agora qual seria mesmo o funcionamento deste botão :
1° Ele se mantem apenas acesso quando a ignição está ligado?
2° Permanece acesso apenas quando se liga a lanterna
3° Nenhuma das alternativas
Como já havia comprado um novo botão e colocado no lugar no antigo , ele apresentou esta situação:
1° Não acendia quando se ligava a lanterna.
2° Não acendia também com a ignição ligada.
3° Acendia apenas quando realmente era apertado para piscar.
Alguém tem está informação correta ?
Botão antigo reparado com lanterna ligada
ImagemImagemImagemImagem
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
Re: Reparado lampada do pisca alerta
por Jeferson.eng » 14 Mai 2015, 18:42
Pelo que sei, a lâmpada acende quando a chave está na posição II e sempre fica ligada. Se ligar o farol/lanterna com a chave na posição 0 ela não acende.
Mantenedor
por Mantenedor » 14 Mai 2015, 20:56
Bom se for assim , então acredito que o botão esteja funcionando corretamente,
Alguém mais pode relatar alguma coisa? Será que esta informação consta no manual do proprietário?
Mantenedor
por Mantenedor » 16 Mai 2015, 00:28
Então eu consegui recuperar o botão original do pisca alerta !
Beleza + uma tarefa cumprida com perfeição , obrigado ao pessoal que me ajudou , em especial ao Arquiteto que me enviou o tutorial.
Matheus25vectra97
Registrado em: 23 Mar 2022, 21:59
Nome Completo: MATHEUS DOS REIS SA DE ANDRADE
Cidade: Petrópolis
Idade: 29
por Matheus25vectra97 » 21 Jun 2022, 21:57
Então comprei um botão novo porém ele não acende com aligacao original , alguém alguma dica , pq eu testei e o botão funciona o led , mas quando instalo ele o botão não acende alguém tem o esquema do botão do pisca alerta que possa me ajudar ?
por Almeidão » 22 Jun 2022, 08:30
Matheus25vectra97 escreveu:Fuente del Mensaje Então comprei um botão novo porém ele não acende com aligacao original , alguém alguma dica , pq eu testei e o botão funciona o led , mas quando instalo ele o botão não acende alguém tem o esquema do botão do pisca alerta que possa me ajudar ?
Você terá que confirmar a instalação do seu carro, fusível etc. Caso esteja tudo certo o problema pode ser a placa multi timer dele, a primeira coisa a fazer em um caso destes seria desligar negativo e depois positivo bateria. Soltar os relês ali na caixa de fusivel, soltar a trava verde, tomada do multitimer e arrastar ele pra fora, jogar um limpa contato nos contatos e tomada dele, depois borifar de leve um DW nos contatos e tomada e remontar tudo, ligr o positivo da bateria e depois o negativo. Isto pode e não pode resolver, mas não é difpicil tentar e lembro que as setas tem que funcionar, caso contrário o botão de alerta também não funcionará porque um está ligado a outro.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 162 visitantes
Bem-vindo: 29 Out 2025, 05:00
