Vectra BBateria auxiliar - Vectra B
MatheusMfaria
Registrado em: 04 Mai 2015, 16:22
Nome Completo: Matheus Marques faria
Cidade: Blumenau
por MatheusMfaria » 15 Mai 2015, 13:36
Bom pessoal tenho um vectra gls00 tenho uma bateria de 75ah no cofre. A bateria na aguenta carga. E uma bateria de 150ah boa mas quando vou ligar o carro ele na pega por bateria fraca o posso fazer a bateria auxiliar fica no portamala e uso cabo de 10mm. Me ajudem pf
A bateria auxiliar tem carga mas o carro n liga
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: Bateria auxiliar
por Reginaldo Oliveira » 15 Mai 2015, 17:21
MatheusMfaria escreveu:Bom pessoal tenho um vectra gls00 tenho uma bateria de 75ah no cofre. A bateria na aguenta carga. E uma bateria de 150ah boa mas quando vou ligar o carro ele na pega por bateria fraca o posso fazer a bateria auxiliar fica no portamala e uso cabo de 10mm. Me ajudem pf
Amigo eu tenho uma auxiliar na traseira pro som , o cabo deve ser no minimo 16mm para ligar uma bateria na outra
MatheusMfaria
Cidade: Blumenau
por MatheusMfaria » 15 Mai 2015, 18:23
Vlw
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 16 Mai 2015, 17:25
Amigo quando vc dá partida chega girar o motor ou nem dá sinal?
MatheusMfaria
Cidade: Blumenau
por MatheusMfaria » 16 Mai 2015, 19:05
Gira mas nao liga por pouca carga sendo que a bateria auxilia ta carregada
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 17 Mai 2015, 12:16
MatheusMfaria escreveu:Gira mas nao liga por pouca carga sendo que a bateria auxilia ta carregada
como vc fez a instalação da bateria auxiliar?
MatheusMfaria
Cidade: Blumenau
por MatheusMfaria » 17 Mai 2015, 12:19
Puxei um fio de 10mm do cofre com um dijuntor de 60ah próximo a bateria e a bateria auxiliar ta no porta mala com um cabo puxado para o modulo. Mas a bateria do cofre ta sem carga e a auxiliar ta perfeita
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 17 Mai 2015, 18:56
Então vc conectou o cabo da bateria do som junto com o terminal da bateria do carro correto ? e o terra da bateria do som vc aterrou ela no portamalas mesmo isso?
MatheusMfaria
Cidade: Blumenau
por MatheusMfaria » 18 Mai 2015, 11:06
Sim tudo isso mas com um disjuntor próximo a bateria do cofre
MatheusMfaria
Cidade: Blumenau
por MatheusMfaria » 18 Mai 2015, 11:07
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 18 Mai 2015, 16:06
Então era pro seu carro pegar com a do som ligada junto com a do carro . Seu alternador está carregando ? fez os testes nele pra ver se tá mandando 13,8v ?
MatheusMfaria
Cidade: Blumenau
por MatheusMfaria » 18 Mai 2015, 18:50
Vou comprar um multímetro e testar
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 144 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 19:27
