Som & TuningALGUEM USA PNEU 225/45 R17? PEGA NO VECTRA B??
32 mensagens
corsa turbo
por corsa turbo » 23 Abr 2014, 21:21
Boa noite pessoal.
Algume usa, sabe falar se pneus 225/45 R17 pegam ao usar no vectra B (ano 99)?
Agradeço atenção
viewtopic.php?f=70&t=5873
Re: ALGUEM USA PNEU 225/45 R17? PEGA NO VECTRA B??
por Arquiteto » 23 Abr 2014, 22:11
corsa,
acho que o fabioffer vai saber te responder , com relação as 17 originais ...
Rhyan Falci
Registrado em: 03 Fev 2014, 15:57
Cidade: Cafelândia
por Rhyan Falci » 24 Abr 2014, 15:18
Sem duvida vai pegar amigo...
Ja usei pneu 215/45/17 e pegou bem, porem meu carro esta rebaixado. Mas com certeza vai pegar nos 225/45... O ideal seria o 205/45/17 que é o que eu usei até esse mes passado. Andei numa boa sem problemas. Nem rebati para-lama algum.
Atualmente estou usando o 205/40 e estou muito satisfeito.
Quanto ao seu caso acho melhor vc optar pelo 205/45 amigo
Abração !
corsa turbo
por corsa turbo » 24 Abr 2014, 15:25
O meu carro está um pouco baixo tambem, 2 dedos do paralama, o problema é que as rodas estão com 4 pirelli P7 em otimo estado, e ter os gastos do pneus 205 vai ser dificil..
Rebater paralama para mim não dá, se realmente não der, infelizmente não vai ser dessa vez que colocarei as 17, a ultima coisa que o carro esta precisando.
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 24 Abr 2014, 15:31
tenho rodas 17 com pneus pirelli 215/45/17 com 2 dedos do paralama e não pega nada ,já andei com 4 pessoas e ficou normal
JeffszFernandes
Registrado em: 03 Out 2013, 08:13
Nome Completo: Jeferson Rocha Fernandes
Cidade: Poços de Caldas
por JeffszFernandes » 13 Out 2014, 14:59
Olá,
Tenho hoje os 205/50/r17 tbm tenho que trocar...
Só que não sei se pego um 215 ou 225 ? se compensa a troca ou não?
Viajo muito gosto de conforto.
O Parte de traz é mais pessada.
e Não está rebaixado.
destroyergsi
Registrado em: 13 Mar 2014, 16:33
Nome Completo: marcio fernando da silva
Cidade: paranavai
por destroyergsi » 13 Out 2014, 16:23
Já usei a medida 215/45 no meu carro, bem baixo. inviável de usar sem rebater os paralamas. a roda está atualmente em um vectra original, e neste não pega em ocasião alguma. Estou rodando com 205/45 atualmente, e até o momento tranquilo, mesmo com 5 pessoas mais bagagem. 225 acho praticamente impossível não raspar em paralamas ou caixa de roda ao esterçar. não sei se vale a pena...
por Arquiteto » 13 Out 2014, 20:44
corsa turbo escreveu:O meu carro está um pouco baixo tambem, 2 dedos do paralama, o problema é que as rodas estão com 4 pirelli P7 em otimo estado, e ter os gastos do pneus 205 vai ser dificil..
pra min o limite de aro pro B são as 16 ... com pneus na medida original
ai não tem stress hora nenhuma ...
:76:
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 13 Out 2014, 23:27
Eu acho que até rola 17 desde que o off set do carro seja respeitado. Porém 205/45 creio que seja o limite pois o Vectra B não possui uma senhora caixa de roda, 215 já corre o risco de pegar quando cheio e 225 até mesmo vazio rs.
Só dar uma verificada no off set da roda original do Vectra, tentei mais de 1000x colocar na cabeça de um brother que cada carro tem seu off set, ele não me ouviu e colocou as rodas do elegance 2007 no corsa novo dele, sem rebaixar o carro pega nas curvas aonde a frente tende a inclinar para o lado, mesmo que seja roda original GM, cada carro tem o seu off set.
Alessandro Garcia
Registrado em: 12 Nov 2014, 14:54
Nome Completo: Alessandro Garcia dos Santos
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Alessandro Garcia » 28 Mai 2015, 17:21
corsa turbo escreveu:Boa noite pessoal.
Agradeço atenção
Boa tarde amigo,
VC colocou as rodas 225/45/17, se sim como ficou deu certo? Estou querendo colocar pneus 225 e gostaria de saber de vai dar sem realizar modificação, tenho roda R18 e queria colocar 225/altura o mais alto possível/R18. Pois em Manaus as ruas não ajudam tem muito buraco, já perdi um JG de roda 17 (205/40/R17) cai no buraco e empenou. Fineza quem souber me ajude grato. :2:
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2015, 17:51
Alessandro Garcia escreveu:
Agradeço atenção
Boa tarde amigo,
Quais são as originais do seu carro.
5 ou 4 furos?
Qual a medida dos pneus originais?
Alessandro Garcia
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Alessandro Garcia » 29 Mai 2015, 00:25
4 furos // pneus originais 185/70/R14.
Vectra 97/98
por Alcir Andreoni » 29 Mai 2015, 10:48
Alessandro Garcia escreveu:4 furos // pneus originais 185/70/R14.
Vectra 97/98
Acredito que se você já use 17" ao colocar 18" na medida 225/40 R18 não vai pegar, pois a diferença para as 17 é 2mm...
Entretanto, o conforto já era... :62:
Alessandro Garcia
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Alessandro Garcia » 29 Mai 2015, 12:01
Humm, as que usava era 205/40/R17 (Pneus Dunlop), não raspa em nada, porém o conforto deixa a desejar, por isso quero colocar um perfil o mais alto possível, visando a absorção de impacto.
Referente a largura não me importa que seja 225, 215 ou 205, de preferência 215 ou 205 o que realmente eu quero é um perfil o mais alto possível para as rodas R18 pode ser 55 ou 50, ou seja:
1ª Opção
215/55/R18
215/50/R18
2ª Opção
205/55/R18
205/50/R18
3ª Opção
225/55/R18
225/50/R18
Outro problema são as configuração dos pneus na 1ª e 2ª opção, não estou encontrando no mercado, alguém conhece alguma marca nestas configurações, grato. :47:
Editado pela última vez por Alessandro Garcia em 29 Mai 2015, 12:20, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 29 Mai 2015, 12:14
Alessandro Garcia escreveu:Humm, as que usava era 205/40/R17 (Pneus Dunlop), não raspa em nada, porém o conforto deixa a desejar, por isso quero colocar um perfil o mais alto possível, visando a absorção de impacto.
No perfil 225/50 R17 dá 2 cm a mais, aí eu acho que vai pegar...
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
[Vectra B] - Rodas e pneus aro 17
por evandroapsantos » 06 Jul 2015, 21:27
E ai pessoal, blza?
Qual a furação do Vectra CD 98?
Tem gente que fala 5/110 e outros dizem 5/112. Não sei qual o correto. :2:
Outra coisa, qual o pneu mais adequado para o aro 17 sem mexer na suspensão? Seria o 205/45 ou o 225/40?
Me ofertaram o 225 mas não tenho certeza se irá caber de boa sem pegar em nada.
Poderiam me ajudar, por favor?
Obrigado!
por Arquiteto » 06 Jul 2015, 22:14
evandro é 5x110 ...
nas mensagens acima ha comentarios sobre a medida para os pneus
observar o off set original e muito importante ...
evandroapsantos
por evandroapsantos » 07 Jul 2015, 19:07
Arquiteto escreveu:evandro é 5x110 ...
Obrigado, Arquiteto.
Eu tinha criado um tópico novo pq não tinha visto esse. Acho que minha msg foi movida pra cá.
Entendi a questão dos pneus. Acho que vou optar pelos 205/45R17, pois o diâmetro tb vai ser praticamente o msm do original.
Obrigado a todos.
por Arquiteto » 07 Jul 2015, 19:25
evandro,
neste site vc verifica qual medida de pneu no aro 17 ou outro, e mais adequada
para a calibração da injeção do seu vectra ... ainda assim deve observar o off set
para não pegar em nada ...
http://www.willtheyfit.com/
evandroapsantos
por evandroapsantos » 07 Jul 2015, 19:54
Aquiteto, vlw pela excelente dica! Vai ajudar mto!
Vou pegar as medias das rodas novas e fazer a conta.
Obrigado! Abrç
32 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 159 visitantes
Bem-vindo: 16 Out 2025, 21:14
