Vectra BÓleo de caixa Vectra 99
Aragorn
Registrado em: 24 Ago 2014, 09:07
Nome Completo: Célio Júnior
Cidade: Rib. das Neves
por Aragorn » 07 Jun 2015, 13:14
Alguém sabe qual é o óleo especificado para a caixa manual do vectra 99 2.2 8v ?
E qual fluído de freio é usado se é o DOT 4 ?
Mantenedor
Re: Óleo de caixa Vectra 99
por Mantenedor » 07 Jun 2015, 19:31
Bom eu uso no meu cd 97 isafluido 556 será que no seu seria o mesmo?
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Almeidão » 07 Jun 2015, 21:47
O óleo de freio é o dot 4, e o da caixa é hoje um sintético bem caro, mas se voce for completar será preciso saber qual tem na caixa do seu carro para não misturar com outro qualquer. Se for comprar os dois litros para usar 1,8 que é completo da caixa, minha dica é usar o original sintético que é muito bom, eu uso no meu carro e as mudanças melhorarom da água para o vinho, considerando que meu cambio é bem tratado e não é de varão. Deve custar uns 100 cada um.
por JoãodoValle » 08 Jun 2015, 12:03
por Almeidão » 08 Jun 2015, 13:12
João, eu prefiro não opnar neste óleo, na verdade ná época que eu precisei trocar o meu eu busquei vários incluo o isafluido da Ipiranga e até brinquei porque todos os postos que fui não tinha e a propaganda da Ipiranga lá tem tudo. Por fim eu procurei na Chevrolet a saber quanto custava o original do meu carro e o gerente de vendas disse que já não existia mais e que foi substiuido por um sintético e todas as caixas da GM estavam usando e custava na época 90 reais cada, com muito choro comprei por 160 os dois litros. Mais tarde descobri que quem fabrica é Castrol, pelo menos o que eu comprei e mesmo sendo Castrol era super caro. Detalhe é 75W85.
Minha opção por ele foi simples, se não estragar nada ele ficará ali melo menos por 100 mil km, e sendo assim não é tão caro. Uma coisa eu digo com certeza, doeu mais eu pagar os 160 quando eu comprei do que pagar 200 hoje depois que sei como ele é.
Veja link abaixo
http://loja.pioneirapecas.com.br/Produt ... 38-39.aspx
por JoãodoValle » 08 Jun 2015, 14:32
Fala mestre!!!
Entendo realmente que a ocasião lhe fez optar pelo acdelco, acontece que essa carniça não encontro por aqui, queria mesmo é comprar local, mas nesse caso nem arrisco por não ter opinião, tenho que trocar o meu, na época quando comprei por falta de informação coloquei um argentino da YPF, queria tirar esse oleo vou ver se invisto nesse aí!
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 08 Jun 2015, 15:28
Eu aconselho MUITO cuidado com essa historia de oleo pra caixa GM... ela é linda e maravilhosa... mas tem que usar o oleo proprio pra ela... seja o da concessionaria, seja o Ipiranga Isafluido 556, que nao vende em postos da rede ipiranga mas sim em casas de autopeças ou nesses lugares especializados apenas em troca de óleo.
A grande questao nessas caixas, além da viscosidade é o tipo de material que o fabricante(antigamente a Isuzu japonesa, hoje não sei mais quem...) utiliza dentro delas. Há umas peças metálicas que reagem com a aditivaçao dos óleos de caixa normais, e aí dá zebra depois de um tempo. Usando o oleo certo, vai ter caixa pra vida toda !
E muito cuidado com palpite de mexanico tambem, pois o Isafluido e o oleo original da GM são vermelhos... aí é cheio de imbecil achando que pode meter oleo da hidramática ou de direçao hidraulica lá dentro "pois é vermelho também!"
Falei aqui... fui pesquisar e olha o que acho! !hahahaha !
http://www.olhonooleo.com/#!Óleo-de-câmbio-manual-linha-GM/c13tz/3983D9A7-A1B4-41C6-BD3B-FE7A25459044
por Almeidão » 09 Jun 2015, 10:41
Quando precisei trocar o meu por perda de uma parte dele e eu sabia que não dava para misturar porque o que estava lé era original, eu pesquisei muito e achei pouco sobre óleo de caixa nos Vectras e o grande motivo de ter poucas infomrações é que são poucos que tem um carro antigo e quer manter lo como novo, a maioria usa por falta de poder aquisitivo e com certeza não darão 200 mangos em dois litros de óleo de caixa nem a pau, neste caso faltou informações e ninguem informou que usou um qualquer e ficou ruim.
Não pensei nem 150 vezes, comprei o original mesmo kakakkakakka.
Mantenedor
por Mantenedor » 09 Jun 2015, 12:09
Eu só não coloquei este óleo também como conversamos a tempo atrás porque , a minha caixa requer uma revisão , revisão esta por tempo de uso !
Mas está tudo anotado , assim que repara lá e ficar 100℅ revisada , com certeza receberá óleo de 1° linha! Até por que não tem lógico ter um bom motor sem ter agarrado a ele um uma boa caixa de câmbio que no minimo engate todas as marchas suave que não ronque e que não tenha vazamentos, não é mesmo?
Aos poucos vou reparando item or item , sem pressa .
Até por que dias atrás eu descobri que a danada é um
F18 e não uma F17 como desconfiava.ImagemImagem
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 168 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 16:49
