Vectra BProblema Trava Elétrica - Vectra B
212 mensagens
Re: trava da porta traseira nao sobe
por Arquiteto » 14 Fev 2015, 19:00
aqui tem um tutorial com o assunto ...procure por trava eletrica ...
viewtopic.php?f=49&t=555&p=5946&hilit=trava+eletrica#p5946
pesquisando antes de postar vc chegha mais rapido as repostas
Deley121
Registrado em: 17 Jan 2015, 19:44
Nome Completo: Wanderley Berto da Rocha
Cidade: Serra
por Deley121 » 14 Fev 2015, 19:26
Valeu arquiteto fiz isso mas nao achei poste identicos ao meu mas mesmo assim perguntei num que tinham augo parecido
por Arquiteto » 14 Fev 2015, 22:21
fez o certo, vai chegar mais ajuda por la ...
Ekopplin
Registrado em: 25 Fev 2015, 22:49
Nome Completo: Eloadir Kopplin de Lima
Cidade: Viamão
Re: TRAVA ELÉTRICA, ALGO ESTRANHO
por Ekopplin » 04 Mar 2015, 09:33
Bom dia Almeidão!
Pelo relatos tu é um cara que manja do sistema elétrico de travamento do vectra B.
Eu estou tentando arrumar o sistema do carro do meu sobrinho.
O defeito é o seguinte ele não aciona nenhuma das travas (portas, tanque, malas) não abre nem fecha, parece que não está energizando a central.
Você sabe quais são os pinos que recebem alimentação na central, eu quero ver se está chegando corrente ali e também se tem aterramento.
Eu verifiquei o fusível F11 da caixa de fusíveis esta tudo ok, mas um conhecido meu disse que existe um fusível escondido que não esta no manual mas eu não o encontrei, tu sabe de algo.
Obrigado.
por Almeidão » 04 Mar 2015, 17:12
Para ser sincero eu mexo bem nas travas, mas ainda não cheguei a mexer na central que fica no lado direito do carro, ali perto onde fica o pé direito do carona, isto porque nunca deu defeito. Uma coisa é certa, quem comanda todas as travas é a trava do motorista, voce deve começar por ali. Não sei sobre este fusível escondido, nunca ouvi falar.
Ekopplin
Cidade: Viamão
por Ekopplin » 04 Mar 2015, 20:57
Obrigado, vou ter que correr atrás disso no final de semana.
A central alimenta alimenta positivo ou negativo ou os dois.
Se você tiver algum esquema de ligação eu agradeço.
LUCIANO DOS SANTOS
Registrado em: 22 Set 2014, 09:54
Nome Completo: luciano dos santos
Cidade: Sao Borja
Travas eletricas
por LUCIANO DOS SANTOS » 23 Abr 2015, 07:48
Bom dia!!!
Pessoal meu vectra nao esta chaveando nenhuma das travas eletricas e nem liga o alarme na chave, levei pra darem uma olhada mas o cara nao achaou o problema me disse que pode ser a central das trava que o mesmo vai pegar uma outra para testar.
Alguem pode me ajudar se ja teve um caso parecido ?
Aguardo....
Registrado em: 14 Mai 2013, 10:29
Re: Travas eletricas
por Alcir Andreoni » 23 Abr 2015, 08:21
Muito provável que seja o módulo da trava mesmo! :47:
Registrado em: 09 Abr 2013, 21:02
por JoãodoValle » 23 Abr 2015, 09:01
Realmente pode ser no modelo, mas antes verifique a trava "mestre" que é a do motorista, tem que ver fiação, e funcionalidade dela pra depois partir pro modulo, pois se ela nao da o sinal o modulo nao manda travar as outras.
por JoãodoValle » 23 Abr 2015, 09:04
Veja esse topico abaixo e descubra quais fios que acionam as travas, se mesmo quando fizer o jump as outras nao descerem o problema é na central, se descerem o problema é na trava mestre:
viewtopic.php?t=430
deniscanellas
Registrado em: 25 Abr 2015, 07:38
Nome Completo: Denis Pacheco Canellas
Cidade: Cabo Frio
Problemas com as travas no Vectra B.
por deniscanellas » 16 Mai 2015, 16:53
Boa tarde amigos do clube,
tenho um Vectra Millenium 2001 e estou com o seguinte problema: As travas não estão funcionando, nem na chave e nem no painel.
Os vidros sobem ao fechar o carro com a chave, o alarme e ativado, mas as travas não funcionam.
O que pode ser isso ? Talvez o modulo de conforto com problema?
Preciso da ajuda de vocês.
Um forte abraço a todos.
Re: Problemas com as travas no Vectra B.
por Alcir Andreoni » 22 Mai 2015, 16:45
Ninguém te ajudou, né? :61:
Dá uma verificado no módulo, que você chama de conforto!
Acredito que seja ele!! :88:
deniscanellas
Cidade: Cabo Frio
por deniscanellas » 23 Mai 2015, 09:34
Vlw irmao. Ja resolvi o problema. Era um curto que tinha numa das trilhas mas ja foi recolvido.
Tudo funcionando agora.
Muito obrigado.
Oscar_Santos
Registrado em: 22 Jun 2015, 10:57
Nome Completo: Oscar Luiz Santos
Cidade: Brasilia
Problema na trava elétrica
por Oscar_Santos » 22 Jun 2015, 11:03
Amigos,
Bom dia,
Estou com um problema no Vectrão...a trava elétrica simplesmente parou de funcionar...a única porta que não está travada é a do motorista...as outras três não abrem nem por fora nem por dentro, mesmo destravadas...depois de ver alguns vídeos no Youtube tentei destravar pelo controle, mas sem sucesso. Conto com a ajuda dos amigos, que são mais experientes no assunto. Abraço a todos.
Re: Problema na trava elétrica
por JoãodoValle » 22 Jun 2015, 11:34
Amigo, quando vc movimenta o pino da trava do motorista nada acontece com as demais? Nem quando vira a chave?
Vc pode começar pelo mais fácil, ali no canto direito do pé do passageiro tem um acabamento de plastico, retire-o que terá acesso ao módulo de travas/alarme, desconecte os terminais deles jogue um limpa contatos ou Wd40, analise se não está oxidado ou enferrujado e monte denovo, feche todas as portas menos o capô, retire a chave do contato e guarde no bolso, desligue o cabo negativo da bateria, em seguida o positivo, cubra os polos da bateira com o tapete de borracha do seu carro e una os cabos com uma chave de fenda ou qualquer outro metal, afim de interligá-los (lembre-se que desconectado da bateria), deixe assim por poucos minutos e instale denovo, primeiro o cabo positivo e depois o negativo. Faça o teste com as travas abrindo e trancando pela chave na porta e com a porta fechada subindo e descendo o pino da porta do motorista.
Caso não resolva, desmonte o forro da porta do motorista e verifique o chicote da trava, analise se não há rompimento do mesmo ou se está oxidado ou com mau contato, verifique todos os fios inclusive na coluna da porta. Caso não resolva acredito que terá que acionar um bom chaveiro, pode pode essa estar danificada.
Oscar_Santos
Cidade: Brasilia
por Oscar_Santos » 23 Jun 2015, 06:26
Obrigado ! Vou fazer isso.
Oscar_Santos
Cidade: Brasilia
por Oscar_Santos » 23 Jun 2015, 11:32
Felizmente era apenas um fusível queimado...troquei e tudo resolvido ! Obrigado pela ajuda !
afrancilino
Registrado em: 21 Jun 2015, 13:11
Nome Completo: ALEXANDRE DO NASCIMENTO FRANCILINO
Cidade: RIO DE JANEIRO
por afrancilino » 25 Jun 2015, 07:59
JoãodoValle escreveu:Amigo, quando vc movimenta o pino da trava do motorista nada acontece com as demais? Nem quando vira a chave?
Eu ainda não fiz isso, mas o problema do meu é um pouco diferente, a trava é acionada mas as portas do carona, traseira esquerda e porta malas não abrem, ainda não tive tempo de ver, imaginei fusível, mas acredito que não. Alguém poderia me ajudar?
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 08:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
Problema com a Trava Elétrica
por JJFNeto » 14 Jul 2015, 11:57
Bom dia Srs.,
A algum tempo meu corujinha começou a dar uns probleminhas, ontem eu abri e resolvi arrumar, o botão para destravar estava meio solto, arrumei a solda... e a solda do positivo e negativo da pilha tbm estavam meio ruins, refiz a solda... os botões, ahhh esses malditos botões que tem que afundar pra apertar e começa a rasgar, arrumei tbm..
o que fiz pra arrumar? dois pedacinhos de papel colados por dentro junto ao botão, ficou uma maravilha, parece que ta zerado o controle e os botões ficaram ótimos e 'durinhos' no apertar... :103:
Mas vamos ao problema, eu fui "tentar" reconfigurar a trava, mas não lembrava se era com a porta do motorista aberta ou fechada, não lembrava se era com a chave na ignição virada ou não e nem por quantos segundos ficar apertando o botão de travar... Enfim, não lembrava qual a combinação correta que tinha que fazer para configurar...
Só posso dizer que deu 50% correto, porque o controle só consegue "destravar" o carro, não está travando pelo controle (corujinha)...
Curiosidade: se eu virar a chave da ignição e apertar pra travar, ele trava !!! :13:
Alguém pode me dizer qual o procedimento correto para configurar o corujinha???? :62:
Meu vectra é o GLS 97...
Re: Problema com a Trava Elétrica
por JoãodoValle » 14 Jul 2015, 12:28
Amigo, o procedimento para configurar o controle é esse mesmo, fecha-se as portas e vidros, insere a chave no contato e poe na posição II, sem dar a partida pressione e segure um pouco o botão de travamento, as travas descem e sobem informando que concluiu a configuração.
Agora pro seu caso específico, acredito que esta havendo algum corte de sinal do radio do controle devido a esse calço que vc colocou, o correto para um melhor click do botão seria troca o swith que é o botão físico do mesmo, é fácil e fica como novo, veja nas fotos abaixo, o mais quadrado é o botão novo:
Acho que esse calço justificaria o corte de sinal, pois quando a chave esta no contato ele está mais próximo da central do alarme.
212 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 489 visitantes
Bem-vindo: 25 Abr 2024, 05:19
