Vectra CLUZ DE CORTESIA ACESA E VIDRO ABERTO (RESOLVIDO)
CLAUDIO43
Registrado em: 21 Set 2014, 13:03
Nome Completo: CLAUDIO DIAS
Cidade: DUQUE DE CAXIAS
por CLAUDIO43 » 25 Jun 2015, 14:05
Olá Senhores,
Estou com um probleminha no meu Vectra Elite 2010. Apareceu um problema nele que é o seguinte: Quando abro a porta a Luz de cortesia acende e o vidro abre um pouco no sistema de vácuo, pois bem o problema é que quando entro no carro e fecho aporta a luz de cortesia e a o vidor não voltam a o normal ( Luz se apagar e vidro se fechar), nem mesmo quando ligo a ignição, caso que geralmente se resolve no caso da luz. O que pode estra acontecendo? Tem +ou - 1 mês e 10 dias que instalei um alarme nele, será que pode ser alguma problema nisso ou não tem nada a haver? Me ajudem, está muito ruim dirigir a noite e a luz interna ficar acesa.
Forte abraço.
Claudio43
Editado pela última vez por CLAUDIO43 em 07 Set 2015, 22:37, em um total de 1 vez.
Re: LUZ DE CORTESIA ACESA E VIDRO ABERTO
por JoãodoValle » 25 Jun 2015, 16:38
Acredito ter tudo a ver com o alarme, pois o mesmo utiliza os mesmos sensores de porta aberta, que são utilizados tbm pelo sensor de vacuo do vidro e luz cortesia, só não sei dizer se seu modelo tem sensor na coluna de pino ou se é na fechadura.
De qualquer forma levaria onde instalou o alarme e pediria uma avaliação.
CLAUDIO43
por CLAUDIO43 » 28 Jun 2015, 20:27
JoãodoValle escreveu:Acredito ter tudo a ver com o alarme, pois o mesmo utiliza os mesmos sensores de porta aberta, que são utilizados tbm pelo sensor de vacuo do vidro e luz cortesia, só não sei dizer se seu modelo tem sensor na coluna de pino ou se é na fechadura.
Valeu irmão pela dica.
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 28 Jun 2015, 21:07
O alarme esta dando retorno do negativo para as portas. Para resolver o instalador pode instalar um diodo no fio que alimenta os interruptores das portas.
CLAUDIO43
por CLAUDIO43 » 07 Set 2015, 22:36
O alarme estava dando mau contato no pino que foi colocado na coluna da porta. O instalador mexeu e resolveu o problema.
Forte abraço.
Obrigado pelas dicas.
jefferson.pereira
Registrado em: 18 Ago 2015, 04:35
Nome Completo: Jefferson Pereira
Re: LUZ DE CORTESIA ACESA E VIDRO ABERTO (RESOLVIDO)
por jefferson.pereira » 08 Set 2015, 01:25
Amigos, estou com um problema parecido. Comprei um elite 2006 e ele veio sem a luz de cortesia dianteira. Quando levei na loja de acessórios pra instalar uma de led, ela ficava acesa direto. Optei por deixar sem e estou somente com as de leitura (também em led). Nas traseiras, elas só funcionam mexendo no botão. Será que é problema com o alarme também ?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 158 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 13:19
