Vectra BProblema Com Ar Quente - Vectra B
166 mensagens
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
Re: Ar quente não funciona vectra 97
por CaioMs » 19 Jun 2015, 17:02
Kkkkk tem razão. Consegui tirar em casa. Fui girando com um alicate e puxando, so assim saiu. O ruim é que eu não encontrei a mangueira original por aqui e fiz uma gambitech das boas. Melhor do que desativar o ar quente. Vou postar uma foto da arte mais tarde!
felix185
Registrado em: 26 Jul 2014, 04:52
Nome Completo: Marcelo Aguiar Felix
Cidade: Rio Grande
por felix185 » 23 Jun 2015, 03:27
JoãodoValle escreveu:
CaioMs escreveu:Como que eu tiro essa mangueira do ar quente? A minha ta vazando bem no engate rápido, vazando muito. :62:
Irmão nesse arquivo ensina a tirar e fazer manutenção no sistema:
http://www.clubedovectra.com.br/downloa ... tencao.pdf
João, meu Vectra é 96/97 gls como o seu, porem veio sem nenhuma mangueira e eu estava lendo que para ele é sem válvula, dando um no na cabeça. Como posso fazer para religar o ar quente ?
por JoãodoValle » 23 Jun 2015, 07:47
Amigo vc precisa ver primeiro o que esta faltando ai, teria como vc tirar uma foto da parte traseira do seu motor?
carlosvectrasantos
Registrado em: 05 Mar 2015, 19:39
Nome Completo: carlos cerqueira dos santos
Cidade: são paulo
Ar quente VCD 97 automático
por carlosvectrasantos » 26 Jun 2015, 17:19
Amigo, venho aqui para tirar uma dúvida, meu sistema de ar quente não funciona, então desmontei o motor de ar interno para ver se tinha algo desligado, ao tirar a capa que fica abaixo do limpador de parabrisa encontrei um cabo longo com 1 metro mais ou menos de duas vias, mesmo desmontando não encontrei lugar sobrando.
Alguém pode ajudar?
Anterior: Vectra gls 2.2 9v 99/99
Atual em processo de restauração: Vectra CD 2.0 16v Aut. 97/98
felix185
Cidade: Rio Grande
por felix185 » 27 Jun 2015, 01:39
Ola João, desculpe a demora. Estou viajando a serviço, mas sobre o ar quente eles fizeram bypass na tubulação do ar quente, e pelo que estive olhando na mangueira de vacuo não tem saida para o ar quente, por isso a duvida. Vc não teria fotos da sua ligação do ar quente ? Pois nossos veiculos são 96/97 gls (cd) rsss.
Obrigado pela atenção.
por JoãodoValle » 27 Jun 2015, 11:05
Felix, mais tarde tiro um foto pra vc ver, meu sistema tem uma emenda pois tinham feito um bypass no meu tbm, ai eu desfiz e liguei o ar quente denovo. Mas adianto que a mangueira que entra na cabine para o ar quente parte da traseira da valvula termostatica, ali próximo a bomba dagua, ai ela passa no radiador do ar quente e volta ali no cano de plastico atras do motor.
Mais tarde posto a foto.
Re: Ar quente VCD 97 automático
por Arquiteto » 27 Jun 2015, 15:30
movi seu topico para um mais antigo que trata do assunto
carlosvectrasantos escreveu:Amigo, venho aqui para tirar uma dúvida, meu sistema de ar quente não funciona, então desmontei o motor de ar interno para ver se tinha algo desligado, ao tirar a capa que fica abaixo do limpador de parabrisa encontrei um cabo longo com 1 metro mais ou menos de duas vias, mesmo desmontando não encontrei lugar sobrando.
Alguém pode ajudar?
carlosvectrasantos
Cidade: são paulo
por carlosvectrasantos » 28 Jun 2015, 21:50
Arquiteto escreveu:movi seu topico para um mais antigo que trata do assunto
Alguém pode ajudar?
Sem problema irmão, valeu! :9:
Alguém pode me ajudar a descobrir de raio de fio é esse e para que serve!!! :13:
Re: AR QUENTE NÃO FUNCIONA
por Arquiteto » 28 Jun 2015, 23:09
se ele ja funcionou com vc ... estão podemos descartar ele estar isolado
então eu mandaria trocar a válvula de ar quente por conta e risco ...
não custa também verificar se algum mexanico não inverteu mangueira durante alguma manutenção
Fabiodu
Registrado em: 19 Dez 2014, 14:16
Nome Completo: Fabio Alano Duarte
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 29 Jun 2015, 20:32
minha meriva 2007 não funcionava o ar quente. Fiz uma limpeza no sistema de arrefecimento com o seletor na posição vermelho, saiu muita sujeira. O ar quente esta perfeito agora.
Eu fiz a limpeza em casa, fui soltando as mangueiras de água e colocando água com a mangueira de jardim com pressão.
Re: Problema Com Ar Quente - Vectra B
por Thiago Menezes » 18 Nov 2015, 10:20
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
DuduVXR
Registrado em: 28 Nov 2015, 01:12
Nome Completo: Dudu Arruda
Cidade: Mogi das Cruzes
O ar quente do meu Vectra 2.2 16V não funciona.
por DuduVXR » 28 Nov 2015, 16:38
Amigos,
Tenho um Vectra 2.2 16V CD 2000/2001 mecânico. Comprei este carro e fiz todo o motor, mas desde antes de haver feito o ar quente já não estava funcionando. Percebi que com o motor ligado e ao ligar o comando digital do ar e colocar a temperatura em 27 Cº HI, não passa calor pelas mangueiras que vão para a válvula do ar quente, muito estranho :47: . Minha válvula é de três vias, e gostaria de saber se alguém já teve esse problema aqui no site e qual foi a solução para o mesmo.
Desde já meu muito obrigado,
Dudu
Andersonss
Re: O ar quente do meu Vectra 2.2 16V não funciona.
por Andersonss » 28 Nov 2015, 16:55
Amigo uma vez o meu ar frio parou de gelar era o relé lá da frente da bateria, o gelado esta funcionando?
Já já alguém vem lhe ajudar :88:
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 10:31
DuduVXR
por DuduVXR » 30 Nov 2015, 11:04
Andersonss escreveu:Amigo uma vez o meu ar frio parou de gelar era o relé lá da frente da bateria, o gelado esta funcionando?
Olá Anderson,
O ar frio está funcionando corretamente. Creio que sua observação também seja importante, e a ser analisada.
Mas será que o problema possa ser no relé?
Dudu
Re: Ar quente vectra
por Alez » 30 Nov 2015, 16:49
Arquiteto escreveu:
ivan.freitas escreveu:
QuackMastter escreveu:o teu comando digital esta mostrando certo os numeros, quando tu aperta o botao ele muda etc ou fica sempre na mesma funçao?
Funciona de boa ... comandos obedecem, como troca de difusor de ar, velocidade do Ventilador e Graus (não sei ao certo se está correto). :47:
Arquiteto escreveu:olha uma vez o forum me ajudou a resolver um problema cabeludo como este ...
eram as mangueiras de agua quente, perto da bobina, ali atras do motor que estavam invertidas ...
pode alguem que trocou ou mexer ali ter montado errado ...
quando cheguei na oficina e pedi para inverterem a ligação das mangueiras o mecanico que ja tinha
quebrado cabeça sem sucesso me olhou com uma cara de " ta querendo tirar coelho da cartola"
Tenso ... mas o mecânico disse que está tudo bem.
Levei em uma especialista de Ar... aí o cara já condenou a valvula, disse que é tão caro que não vale trocar.
Tenho bronca de tipos assim. :15:
na verdade ele quiz dizer "da tanto trabalho que não vale a pena eu mexer com isto"
alias foi exatamente minha primeira tentativa para resolver o problema ... gastei com a peça
+ a mão de obra que foi bem mais cara que a peça e no fim eram as mangueiras invertidas :38:
Será que inverteram no meu também?
Pode me mandar fotos de como é o correto?
Meu ar também não está esquentando.
por Almeidão » 30 Nov 2015, 17:12
O primeiro passo para mexer no ar quente é checar a válvula de 3 ou duas vias, isto depende de qual o carro esteja usando. Como checar ela? Ela tem uma mangueirinha que vai até ela, tire a e faça sucção com a boca a ver se não está fura, óbvio que se tiver furada não vai dar fim na sucção, se der fim ela está boa.
Localizar a válvula elétrica de onde vem esta mangueirinha que vai para válvula de ar quente, ela tem também 3 vias, uma suspensa e duas outras onde entra uma mangueira de vácquo e a outra que comentei para fazer a sucção, solte as duas, coloque uma mangueira em um lado, ligue a chave do carro e faça a sucção se está tapada ou livre. Agora com a chave ligada ligue o ar quente para ver se ela muda. Ou seja se ela ela vai ter que ligar e desligar e o funcionamento dela é variável de acordo com o modelo. Exemplo, no meu carro a do ar quente tem duas vias, então ao ligar o carro a valvula elétrica liga, ao ligar o ar quente ela desliga. Não importa como é a de voces, mas ao fazer estes testes ela terá que ligar e desligar.
Bem, estando tudo certo, então falta checar nesta válvula elétrica o vácquo para abrir a outra. Fica ainda mais fácil testar, é só checar a mangueirinha que chega nela, ligar o carro e colocar a língua nesta mangueirinha para ver se está sugando ou não.
Desculpa ai pessoal, mas mecânico tem que colocar boca, lígua e mão na massa.
Esta mangueira tem que vir de um reservatório de ar, não vem direto do motor, caso contrário ao acelerar o carro ela fecha, ao desacelerar ela abre, então devem checar também o reservatório que fica por baixo desta proteção no capô que fica em cima do porta luvas.
Esta é a parte mecânica dele, sem ela o automático não faz nada
por Alez » 30 Nov 2015, 17:19
Essa que é a questão Almeidão, acho que dos Vectras 02-05 é tudo diferente pois já começa que a válvula do ar quente é de 4 canos e não 3.
E essa válvula já troquei naquela saga lá do sistema de arrefecimento que ajudou.
Pra mim o ar quente não faz falta mas não gosto de saber que não está funcionando entende?
Coisa de quem é neurótico pelo funcionamento do brinquedo.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
Vazamento Sistema de Ar-Quente!!! [DUVIDA]
por Davidsouzmr » 04 Dez 2015, 22:47
Bom galera!! Fiz o arrefeicimento do meu carro a quase 2 meses, e ele continuava baixando agua, encontrei um vazamento no tampão do radiador, foi so apertar que melhorou 90%, mas ai ele continuou baixando nivel, muito pouco! mas baixava! Então fiquei preocupado... achando que era o motor queimando agua! Mesmo o motor não falhando. Eis que hoje, fui inspecionar bem o carro e encontro isso!
Gostaria de saber o nome dessas peças... a possibilidade de reparo, se essas mangueiras que tem esse negoço "amarelo" são so encaixe... ou sei lá! Porque o outro vazamento que tem mais embaixo, seguindo a mangueira com o negoço verde... me aparenta ser só braçadeira!! Oque vocês acham?!
Re: Vazamento Sistema de Ar-Quente!!! [DUVIDA]
por Edcezar » 05 Dez 2015, 07:52
Bom dia.
Se não me engano, você está com problemas na válvula de ar quente
Segue um link que pode te ajudar ok ?
viewtopic.php?t=4596
Boa sorte.
S5
166 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 353 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 12:48
