Vectra BTampa do cabeçote - Vectra B
43 mensagens
Re: Tampa do cabeçote
por Thiago Menezes » 30 Jun 2015, 16:55
tiagor99 escreveu:É como o pessoal está dizendo Beto... Tinha um Monza que acontecia a mesma coisa e hoje tenho um Vectra Elite e adivinha, mesmo problema. Basta você mesmo tirar a tampa, comprar uma junta nova, limpar bem tudo é colar com cola vermelha de alta temperatura.
Enviado de meu SM-A500M usando Tapatalk
Tem que frisar que tem local indicado para utilizar o silicone de alta temperatura, se não a pessoa entra aqui lê o seu comentário e acha que é pra sair passando cola no cabeçote todo! :52:
por Thiago Menezes » 30 Jun 2015, 17:01
BetoACNeto escreveu:Então pessoal... Adivinha... A borracha de vedação da tampa do óleo estava pendurada, quase caindo pra dentro do comando de válvulas, ou seja, sem vedação alguma! Bom, vou aproveitar pra fazer tudo. Trocarei a tampa do óleo, a junta do cabeçote e vou tentar achar essa tal cola que vcs falam. Pra verificar se está empenada a tampa, é só colocar em algum lugar reto msm?
Enviado de meu XT1225 usando Tapatalk
Menos mal...
Só colocar a tampa em uma superfície plana :88:
A cola pode ser essa aqui:
Mas como eu disse anteriormente tem lugar certo para colocar a cola, verifique o tutorial de reparação da junta dos 16v.
tiagor99
Registrado em: 15 Jun 2015, 20:07
Nome Completo: Tiago Rocha
Cidade: Sao Paulo
por tiagor99 » 30 Jun 2015, 17:20
Achei que estava postando em um tópico da tampa de válvulas, desculpe, devo ter postado em local errado...[emoji12]
Complementado meu comentário anterior:
Então galera, isso é para ser feito no caso de vazamento na tampa de válvula. Até mais!
por Thiago Menezes » 30 Jun 2015, 17:35
tiagor99 escreveu:
Mas tem que frisar tem local certo para colocar cola no cabeçote :52: :38:
To pegando no seu pé colega :88:
Digo isso porque a cola vai no cabeçote mesmo, na junta não vai cola nenhuma nas extremidades do cabeçote que são 4 que se passa a cola e você fixa a tampa e da o torque certo dos parafusos :88:
tiagor99
Cidade: Sao Paulo
por tiagor99 » 30 Jun 2015, 17:39
tiagor99 escreveu:
Beleza! Pessoal é como meu xará está dizendo, vlw por completar Thiago! Na próxima serei mais especifico [emoji106]
BetoACNeto
Registrado em: 11 Out 2014, 18:25
Nome Completo: Humberto Alves de Carvalho Neto
por BetoACNeto » 30 Jun 2015, 17:46
Podem ficar tranquilos Thiagos [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY], não vou colocar cola nem na tampinha amarela nem untar a tampa do comando de válvulas não.
BetoACNeto
por BetoACNeto » 30 Jun 2015, 17:47
Mas uma dúvida ainda... Onde encontro essa cola de alta temperatura? É difícil achar ela?
por Thiago Menezes » 30 Jun 2015, 23:10
BetoACNeto escreveu:Mas uma dúvida ainda... Onde encontro essa cola de alta temperatura? É difícil achar ela?
Auto peças você acha [emoji106]
BetoACNeto
por BetoACNeto » 01 Jul 2015, 01:56
Vlw mlkão
luizão vcd 2001
Registrado em: 27 Abr 2014, 14:06
Nome Completo: luiz fernando borges
Cidade: maua
por luizão vcd 2001 » 08 Jul 2015, 13:29
Não vai nessa de trocar a tampa compra a junta original tem um truque com a cola pra vedar no YouTube fiz no meu de pois de ter trocado 4 vezes com dois mecânicos diferentes resolveu o segredo ta na cola
Enviado de meu XT1040 usando Tapatalk
por Thiago Menezes » 08 Jul 2015, 14:37
luizão vcd 2001 escreveu:Não vai nessa de trocar a tampa compra a junta original tem um truque com a cola pra vedar no YouTube fiz no meu de pois de ter trocado 4 vezes com dois mecânicos diferentes resolveu o segredo ta na cola
É mesmo colega?
Bom, estou curioso para saber que truque é este, poderia colocar o link do vídeo aqui por favor?
Quero ver exatamente onde foi usado cola no ''tal truque''....
luizão vcd 2001
Cidade: maua
por luizão vcd 2001 » 08 Jul 2015, 14:44
https://youtu.be/k-o49b9nwus
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 08 Jul 2015, 14:52
Onde tem truque tem gambiarra rsrsrs. Pessoal que for comprar a junta por favor compre original GM, caso contrário é melhor nem mexer. Digo por experiência própria, o mala do mecânico colocou por duas vezes junta paralela da marca sabó dizendo que ela é original e vazava, ainda me disse que minha tampa estava muito empenada. Encheu de cola e nada de para de vazar óleo. Eu mesmo comprei a junta original GM paguei 110,00 nela e troquei eu mesmo, me pergunta agora se está óleo? Nadica de nada. E a cara do mecânico depois que mostrei pra ele? Imaginem rsrsrrsrs. E ele ainda tinha condenado a tampa de válvulas do meu carro... Você conhece ele Thiago Menezes rsrsrs, nosso mexânico... Ahhh e a cola tem lugar específico pra passar assim como o Thiago falou. Comprem cola da loctite ou wurth alta temperatura, não comprem outras marcas não pq não vale nada.
Editado pela última vez por GIOVANNIRNP em 08 Jul 2015, 15:04, em um total de 1 vez.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por Thiago Menezes » 08 Jul 2015, 15:03
luizão vcd 2001 escreveu:https://youtu.be/k-o49b9nwus
Vamos lá,
Como o Giovanni disse acima ''onde tem truque tem gambiarra'' não precisa de truque e nem de cola em junta do comando de válvulas no 8v, o que eu estou dizendo aqui é informação vinda do manual de reparação GM.
Junta da tampa do comando de válvulas seja para 8v, 16v tem que ser original genuína a espessura dela e o material utilizado é muito diferente de uma junta paralela.
O meu ex-elite era 16v e eu mesmo fiz a troca da junta em casa, comprei a junta original genuína utilizei o manual de reparação que mostra os lugares certos para se aplicar a cola no cabeçote para fixar a tampa.
Mesmo você lotando de cola entre a tampa e a junta seja ela original ou paralela se a tampa estiver empenada vai dar vazamento mais cedo ou mais tarde não adianta, tudo tem um encaixe perfeito e inclusive um torque especifico na hora de colocar os parafusos no lugar.
Se você realiza esses tipos de ''truques'' no seu carro bacana, desejo boa sorte sempre para você! Agora só não acho legal você chegar passando informação de que não precisa verificar uma coisa que é essencial para o correto serviço para a solução do vazamento.
A troca da tampa é uma situação que não é rotineira de acontecer, trocando só a junta pela original e fazendo o serviço corretamente vai ficar muito tempo sem dores de cabeça com vazamento, mas pode acontecer de apresentar empeno sim como já teve casos até mesmo de membros aqui no fórum.
EDIT: Só para complementar não estou incentivando ninguém a sair trocando tampa do comando de válvulas, estou apenas levando situações que provocam o vazamento mesmo depois da troca da junta.
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 08 Jul 2015, 15:11, em um total de 2 vezes.
luizão vcd 2001
Cidade: maua
por luizão vcd 2001 » 08 Jul 2015, 15:07
[emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122]
por Alcir Andreoni » 08 Jul 2015, 15:11
Mais legal é o portugues do mecânico!! :38: :38:
O cara vai montar a tampa toda suja...
Nem limpar a tampa de válvulas o cara tem a coragem!
Aí fala que vaza por trás da junta... :9:
por Thiago Menezes » 08 Jul 2015, 15:22
Alcir Andreoni escreveu:Mais legal é o portugues do mecânico!! :38: :38:
Tem muita gente que prefere o ''mal feito'' do que pegar o problema e encarar de frente e resolver o mesmo definitivamente usando produtos de qualidade não pensando só na economia, mas também no que futuramente você não vai precisar gastar novamente. :76:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 08 Jul 2015, 15:36, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 08 Jul 2015, 15:26
O mais legal é o cara pedir um "joinha" no final do vídeo!!! :38: :38:
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 08 Jul 2015, 15:40
Kkkkkk joinha no final do vídeo foi fodsssss. E com direito a dedão de graxa rsrsrs
por Julio Cesar » 08 Jul 2015, 15:50
ave.....
43 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 163 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 16:46
