Vectra CÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA (RESOLVIDO)
CLAUDIO43
Registrado em: 21 Set 2014, 13:03
Nome Completo: CLAUDIO DIAS
Cidade: DUQUE DE CAXIAS
por CLAUDIO43 » 11 Mai 2015, 12:19
Olá galera,
Estou com uma dúvida, neste final de semana resolvi trocar todo o óleo da transmissão automática do meu Vectra Elite 2010. Bom para isso, assisti este vídeo postado no You Tube e fiz do mesmo jeito (https://www.youtube.com/watch?v=RzjeykFWbyc), a minha dúvida é em relação ao nível do óleo, pois no manual diz que a marca do óleo com a transmissão fria deve ficar entre as MAX e MIN do lado com a gravaçõa " +20 " e quando quente entre as marcas MAX e MIN do lado com a gravação " +80 ". Pois bem, fiz todo o procedimento do vídeo, mas depois de 2 dias, fui verificar o nível do oléo com o carro totalmente frio e a marca estava bem acima do MAX dos dois lados da vareta. Será que tem óleo demais na caixa de transmissão? Terei que tirar um pouco desse óleo?
Me orientem;
Grato.
Editado pela última vez por CLAUDIO43 em 15 Mai 2015, 18:41, em um total de 1 vez.
Re: ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
por Thiago Menezes » 11 Mai 2015, 17:22
Como você verificou o óleo? Descreva por favor o passo a passo que fez...
por Almeidão » 11 Mai 2015, 20:15
Thiago Menezes escreveu:Como você verificou o óleo? Descreva por favor o passo a passo que fez...
Thiago, aproveitando o gancjo, voce disse que tinha um ruido no seu carro, lado esquerdo. Você acertou? O que era?
por Thiago Menezes » 11 Mai 2015, 20:18
Almeidão escreveu:
Almeidao, não tive tempo de verificar ainda, ta faltando tempo pra dar uma passada na oficina [emoji17]
por Arquiteto » 11 Mai 2015, 20:57
CLAUDIO43 escreveu:Olá galera,
Me orientem;
Grato.
claudio,
vc tem de fazer as leituras com o motor ligado ok ...
CLAUDIO43
por CLAUDIO43 » 14 Mai 2015, 12:39
Galera em relação ao que postei, tive que retirar 3 litros de óleo para que o mesmo ficasse na marca que constava no manual. O problema é que quando fiz o procedimento no final coloquei 3 litros e não tirei o mesmo, ocasionando a marcação do óleo acima do que na marca ter na vareta.
Valeu!!!
supperdu
Registrado em: 28 Dez 2014, 13:32
Cidade: Coronel Freitas
Re: ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA (RESOLVIDO)
por supperdu » 16 Jul 2015, 09:58
Comprei meu carro com 74 Mil KM !
O Óleo do motor foi trocado com 50 mil KM na concessionária.
A próxima troca está indicada para ser feita aos 100mil KM.
Tem alguma problema se eu trocar aos 80mil KM ??
Vectra NE 2.0 2010 AT
Valeu
por Thiago Menezes » 16 Jul 2015, 10:19
supperdu escreveu:Comprei meu carro com 74 Mil KM !
Valeu
Trocou óleo do motor ou do câmbio? :47:
Na verdade essa troca do óleo do câmbio deve ocorrer com 90 mil km e não com 100 mil km como foi dito na CSS, em uso severo são 40 mil km ou 2 anos o que vier primeiro.
Não tem problema trocar antes, mas sinceramente acho melhor você trocar em casa mesmo barato, fácil e já tem tutorial prontinho aqui no fórum para a troca. :52:
supperdu
por supperdu » 16 Jul 2015, 11:29
Valeu
Do Câmbio perdão Thiago, Câmbio!
Me confundi, desculpa!
por Thiago Menezes » 16 Jul 2015, 11:31
supperdu escreveu:
Valeu
Faz em casa, eu fiz duas vezes no Elite super de boa e economiza e faz bem feito :88:
kuschausky
Registrado em: 14 Jun 2014, 23:54
Nome Completo: Diego Kuschausky
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS
por kuschausky » 16 Jul 2015, 18:39
Eu comprei o meu elite 2.4 com 90k km, agora esta com 118k. Sempre oleo o nivel do oleo do cambio at e esta OK. Como sei q tenho q trocar? O oleo esta claro.
por Thiago Menezes » 16 Jul 2015, 21:36
kuschausky escreveu:Eu comprei o meu elite 2.4 com 90k km, agora esta com 118k. Sempre oleo o nivel do oleo do cambio at e esta OK. Como sei q tenho q trocar? O oleo esta claro.
Já deu uma olhadinha no manual? La tem toda informação de quando e como fazde a troca do óleo do câmbio![emoji106]
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 157 visitantes
Bem-vindo: 15 Dez 2025, 10:35
