Vectra BDúvida de funcionamento ventoinhas ligando - Vectra B
Riick
Registrado em: 30 Set 2014, 11:49
Nome Completo: henrique dos reis fernandes
Cidade: pedregulho
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Riick » 10 Ago 2015, 11:53
Bom dia!!!
Pessoal tenho um Vectra expression. 2.2 8 v 2001/2002 completo com ar condicionado. Minha pergunta e a seguinte quando o carro esquenta rodando na cidade as duas ventoinhas ligam tanto a grande do radiador quanto a do ar condicionado isso seria normal ? E assim parece que a ventoinha grande não está tão forte, mais já foi trocada tanto o motor quanto a própria ventoinha continua parece que fraca. Meu cunhado possui um Vectra 98 gl so que não possui ar condicionado e a ventoinha do Vectra dele parece rodar bem mais forte que a minha. Será normal as duas ventoinhas do meu carro a do ar condicionado e do radiador ligarem ao mesmo tempo? :47: Da diferença de funcionamento de um Vectra para outro?
Re: Duas ventoinhas ligando
por Almeidão » 10 Ago 2015, 13:33
seria errado se fosse uma só amigo, acontece que rodam lentas quando o ar está desligado para evitar ruído perturbador dentro do carro, caso a temperatura subir e for necessário, entra a segunda velocidade e entra nas duas em alta rotação, pode entrar por alta pressão do ar ou pela temperatura do carro ao atingir uma temperatura que ultrapasse a temperatura que a velocidade lenta não conseguiu dissipar o calor. Sendo que a velocidade alta que é o segundo estágio delas entram somente com o ar ligado, caso entrar fora isto é porque há problemas no sistema. Sempre as duas rodam juntas e sempre iguais, na alta ou na baixa.
O carro sem ar, usa uma só e é diferente o sistema, este ao desligar o carro desliga a ventoinha, o seu se a temperatura tiver alta ao desligar elas seguem ligadas por um tempo para baixar a pressão do gás do ar condicionado e evidar um possivel estouro de mangueira.
Riick
Cidade: pedregulho
por Riick » 10 Ago 2015, 20:31
Muito obrigado!!! Meu amigo.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 187 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 09:47
