Vectra B| Dúvidas - embreagem - Vectra B
32 mensagens
por Alez » 12 Ago 2015, 11:29
Imagem do disco desgastado prematuramente.
Senhores, como sabem recente passei por uma que até agora estou "encucado" sem entender nada.
Montei um kit de embreagem novo comprado no balcão da concessionária chevrolet que durou apenas 20.000kms após sua montagem!
A dúvida é, será que por uma imagem que fiz do disco desgastado, alguém que entende de embreagem pode confirmar para mim se foi lote defeituoso (embreagem desbalanceada) mesmo como o mecânico alegou, ou erro de montagem do profissional?
Re: | Dúvidas - embreagem
por JoãodoValle » 12 Ago 2015, 11:40
Mesmo não entendendo especificamente de embreagem pergunto: Foi dado um passe no volante na troca?
por Alez » 12 Ago 2015, 17:21
JoãodoValle escreveu:Mesmo não entendendo especificamente de embreagem pergunto: Foi dado um passe no volante na troca?
Não sei. Vou perguntar e posto aqui.
por rgapski » 12 Ago 2015, 18:15
Alez escreveu:
E é ai que pode morar o problema!
Passe no volante tem que ser por igual! Algumas retificas fazem passe somente na "pista" onde raspa o disco.
Aí acontece de, com o mínimo desgaste do disco, o platô já não recebe pressão suficiente da mola.
Esse é um trabalho que tem que se feito por quem entende, pois o risco de danar tudo é maior que o benefício.
Não me recordo agora, mas me parece que o volante do vectra tem uma inclinação, sendo mais rente na parte interna do disco. Isso seria para ajudar na suavidade do deslizamento. Se deixar reto, patina bastante e não dá pressão suficiente.
por Alez » 12 Ago 2015, 21:26
Gapski, agora me preocupei!
por Arquiteto » 12 Ago 2015, 22:47
por coincidencia a embreagem do challenge esta sendo trocada hoje pela segunda vez ...
em menos de seis meses ... detalhe km rodado = 2500
motivo: mão de obra mal feita + na 1ª troca e me venderam um disco do 2.0 16v
que tem o diâmetro um pouco menor ... o mexanico nem se deu ao trabalho de verificar
to vendo sua foto ...acho que te levaram pro mesmo caminho ...
posso estar doido mas olhando no catalogo da luk pro seu carro o disco deveria ser
93326024 diametro 205mm 14 estrias
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 12 Ago 2015, 22:49
então no ato da troca seria melhor trocar junto o volante?
por Alez » 12 Ago 2015, 22:51
Arquiteto escreveu:por coincidencia a embreagem do challenge esta sendo trocada hoje pela segunda vez ...
Por isto que é bom postar a dúvida aqui.
Posso ter comprado no código errado mestre arquiteto.
por Arquiteto » 12 Ago 2015, 22:54
em tempo ...olhando o catalogo luk este disco e da zafira
tem o mesmo numero de estrias e diametro mas a construção deve ser diferente
:76:
por Arquiteto » 12 Ago 2015, 22:55
ou te empuraram errado
:23:
por Alez » 12 Ago 2015, 22:57
Nunca vou saber.
A questão agora é será que o novo kit está correto?
por Arquiteto » 12 Ago 2015, 22:59
Murilo de Melo escreveu:então no ato da troca seria melhor trocar junto o volante?
pra estragar um volante ao ponto de não aceita um passe tem de lixar bem a embreagem
mas verificar o estado dele e sempre aconselhável ...
o meu estava lisinho sem nenhuma marca
por Arquiteto » 12 Ago 2015, 23:01
Alez escreveu:Nunca vou saber.
esquece o cep chev e confirma no catalogo do fabricante do disco / plato / atuador
por Alez » 12 Ago 2015, 23:03
Arquiteto escreveu:
Pior é que peguei o código no cepchev mesmo.
Ao menos agora tenho a garantia de 90 dias.
por Alez » 12 Ago 2015, 23:07
Só tô tentando entender.
Um dos detalhes que me fez escolher o chevrolet vectra foi a durabilidade das peças e me acontece uma dessas...
por Arquiteto » 12 Ago 2015, 23:16
acho que foi aplicação errada mesmo
por JoãodoValle » 13 Ago 2015, 08:36
Alez escreveu:Só tô tentando entender.
Não confunda durabilidade com instalação errada!
Minha embreagem tem no mínimo 70.000km e está íntegra a 3 anos.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 16 Ago 2015, 21:11
amigos, estou me programando para daqui uns dois meses fazer a troca do kit de embreagem.
Vou trocar os seguintes itens:
Embreagem, disco, platô e atuador hidráulico.
agora a dúvida veio justamente no atuador.
O correto para o 2.0 8v de 128cv é o de metal ou de plástico?
Olhem estes kits:
atuador de plástico, que vem inclusive com um cano
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-e-gt-_JM
atuador de metal
vendo o vídeo do primeiro anúncio, foi onde mais me confundi, pois o vendedor afirma que originalmente vem o de metal, mas o de plástico é "universal" e da a entender que uma vez adotado o de plástico, não é possível mais voltar ao original?! não entendi ...
Gostaria de saber qual o atuador correto a se usar neste caso.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 18 Ago 2015, 16:26
alguem? :2:
por JoãodoValle » 18 Ago 2015, 16:39
Não sei dizer pra vc amigo, vamos aguardar mesmo alguém mais entendido!
Já procurou saber na concessionária ou uma revenda GM tipo Accioly?
32 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Almeidão e 181 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2025, 14:04
