corredeira escreveu:Julio Cesar escreveu:olha o que o arquiteto respondeu acima:
"maikon seu carro esta equipado com TID ok
tem de trocar por um MID mais alavanca + instalação (hard core) para funcionar o que vc quer"
Obrigado pela contribuição amigo!
Eu li todas as postagem antes de fazer essa pergunta.
O problema é que não tenho conhecimento aprofundado, gostaria de saber mais detalhes do que seria essa instalação hard core. o Mid e a alavanca eu consigo no ML agora essa instalação é o meu medo...
O que a torna tão difícil?
É necessário mais peças? Acho estranho não necessitar de sensores... O Elegance já possui esses sensores?
Se alguém souber como me ajudar, ficaria muito agradecido.
Obrigado, desculpe se fui inconveniente, é que não tenho conhecimento aprofundado.
Edcezar escreveu:corredeira escreveu:Julio Cesar escreveu:olha o que o arquiteto respondeu acima:
O que torna dificil é o fato de que outros vectras sem o PC de bordo não terem os sensores de pastilhas de freio, de luzes queimadas...
Um outro complicador e "pescar" o fio do modulo de injeção e trazer até o mid...
Algumas funções como data, hora e temperatura da pra aproveitar do tid...
Já comprei um mid pra colocar no meu astra e ajudei a fazer parte do serviço, mas acho muito caro só pra saber o consumo médio, consumo instantâneo, kilometragem de viagem, cronômetro e qtde de litros consumidos.
S5
Diogosniper10 escreveu:Olá galera, sou novo por aqui e tenho uma dúvida que gostaria de tirar com os mais experientes.
Adquiri um Vectra GT 2008 e estou muito feliz com o carro, ótimo custo benefício até o momento, porém, gostaria de saber se teria como trocar o computador de bordo desse carro em questão, sinceramente não entendo o porquê e para que a GM fez um "computador de bordo" que fala somente data, temperatura kkkkk.
Aos colegas pergunto, tem como colocar um computador de bordo multifunção, ou até mesmo fazer alguma adaptação para que as funções de um computador de bordo funcionem no meu carro, consumo por KM e.t.c???
Valeu e me desculpem por ter aberto um tópico para este assunto.
Abraço.
Auciley escreveu:Quanto fica + ou - para passa o computador de bordo do vectra elegance 2008 de tid para mid
SandroAMS escreveu:Pessoal, diante da dificuldade de encontrar um MID usado, além das alavancas e do chicote, fora o preço do conjunto, penso que seria mais viável, pelo menos para mim, utilizar um outro dispositivo.
No ML encontrei um tal de Scangauge II, que faz a leitura do OBD II. Também encontrei 02 dispositivos que também puxam da OBD e são denominados HUD (Head Up Display), que projetam as imagens no pára-brisa.
Será que tais aparelhos funcionam no Vectra Expression, ou será que a leitura está disponível apenas para o pino 61 da ECU?
freire28 escreveu:boa tarde
comprei um vectra elegance 2011/2011 a uma semana, e lendo o manual vi os comandos do computador de bordo como fazer para manipular o mesmo.
Porém meu carro não tem os botões ( botões na manopla do limpador) para acessar o computador de bordo.
Meu carro não tem computador de bordo ? ou eu não estou sabendo acessar ?
alguém pode me ajudar?
andersondn escreveu:Dá até dá, mais tem que levar o carro pra habilitar as funções. Tipo a informação de consumo fica desabilitada se o carro n vem de fábrica com o computador de bordo, precisando assim de habilitar a função para aparecer no obd
Sabe como habilitar? e o que é preciso para habilitar? tenho o obd2 bluetooth e não consigo extrair informações do consumo de combustível =/
Tiagomos1 escreveu:andersondn escreveu:Dá até dá, mais tem que levar o carro pra habilitar as funções. Tipo a informação de consumo fica desabilitada se o carro n vem de fábrica com o computador de bordo, precisando assim de habilitar a função para aparecer no obd
Então, tem que levar o carro na css e pedir para habilitar as funções do computador de bordo (consumo instantâneo, etc). Pois se ligar ele sem habilitar estas funções, o odb2 não vai ter dar informações de consumo mesmo não, nem do tanque ele da.
andersondn escreveu:Tiagomos1 escreveu:andersondn escreveu:Dá até dá, mais tem que levar o carro pra habilitar as funções. Tipo a informação de consumo fica desabilitada se o carro n vem de fábrica com o computador de bordo, precisando assim de habilitar a função para aparecer no obd
Será que eles cobram? queria uma solução sem ter que ir até a css
Tiagomos1 escreveu:andersondn escreveu:Tiagomos1 escreveu:andersondn escreveu:Dá até dá, mais tem que levar o carro pra habilitar as funções. Tipo a informação de consumo fica desabilitada se o carro n vem de fábrica com o computador de bordo, precisando assim de habilitar a função para aparecer no obd
Para ativar, só lá mesmo. Ou em alguma oficina que tenha o aparelho.
andersondn escreveu:Tiagomos1 escreveu:andersondn escreveu:Tiagomos1 escreveu:[quote="andersondn"]
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 151 visitantes
