Vectra B[Vectra B] Módulo Paralelo p/ o Vidro Traseiro
Xander
Registrado em: 06 Dez 2013, 21:58
Nome Completo: Alexandre Luis Marangoni
Cidade: Rio Claro
por Xander » 11 Out 2015, 12:54
Pessoal, boa tarde
Tem alguém que tem instalado no Vectra um módulo paralelo para os vidros traseiros? Se sim qual?
Os originais já morreram, foram ressuscitados e morreram novamente. Faz uns 4 ou 5 anos que estou em gerra com esses vidros.
NÃO tenho a mínima intenção de tentar fazer esse módulo funcionar novamente...o CI está em curto.
Não boto fé me comprar recondicionado ou usado...peça problemática demais para arriscar $
Comprei um módulo seguindo a recomendação da pósitron mas não funciona, os fios da entrada são finos demais e falta corrente para acionar o motor.
Se alguém souber de um módulo que funcione, agradeço antecipadamente por indicar. Vai resolver o problema de muitos usuário. Não achei nada no clube falando disso..só de soldas, recondicionamento...
sobre originalidade, não me importo nesse caso. Quero o vidro funcionando sem ter que ficar desmondando a porta.
abraços
evandro follmann
Registrado em: 12 Out 2015, 20:57
Nome Completo: evandro ariel follmann
Cidade: santo cristo
Re: [Vectra B] Módulo Paralelo p/ o Vidro Traseiro
por evandro follmann » 12 Out 2015, 21:45
quase muito difícil ser as centrais olhe bem os pinos nos conectores , se não estão pretos ou queimados mau contato ate.
Xander
Cidade: Rio Claro
por Xander » 13 Out 2015, 21:23
evandro follmann escreveu:quase muito difícil ser as centrais olhe bem os pinos nos conectores , se não estão pretos ou queimados mau contato ate.
é o módulo mesmo. Um amigo verificou o módulo todo.
tá osso ficar com os dois vidros traseiros sem funcionar...
Xander
Cidade: Rio Claro
por Xander » 04 Dez 2017, 23:53
depois de um longo tempo de espera: problema resolvido!
Grande ajuda do canal Empresas Tá Fácil:
https://www.youtube.com/watch?v=wjC7g3sePTY
Central instalada: Soft AW 200.
Retirei a placa do #$%@#$&** módulo original, joguei no lixo e aproveitei os conectores (parte frontal da caixa do módulo original).
Funcionamento 100%. Sobe e desce com um toque, tem anti-esmagamento. Se programa sozinho (ninja: vc liga o módulo e ele desce e sobe o vidro sozinho fazendo a auto programação)
juliooliveira10
Registrado em: 01 Dez 2015, 10:34
Nome Completo: Julio Vinicius de Oliveira
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por juliooliveira10 » 10 Dez 2017, 09:50
Também tô na luta, o meu estragou também!
O meu carro originalmente não sobe o vidro no alarme, só segurando o controle! Aí quando o módulo de uma porta traseira estragou, colocaram um módulo desse da soft, e esse vidro sobe sozinho no alarme! Agora estou na dúvida se procuro um original ou se coloco dois desse soft, pra habilitar em todas as portas às funções!
Xander
Cidade: Rio Claro
por Xander » 28 Dez 2017, 15:10
os vidros do meu carro subiam no segundo toque no controle para fechar (sem precisar ficar segurando o botão)
Estava com o DW50 da soft instalado perto do módulo que fica no pé do carona.
Preciso comprar outro pois queimou quando estava tentando colocar o módulo da pósitron. Bateu um fio no outro e deu curto...sorte que foi esse aí que queimou.
Só está subindo na chave agora.
No ML está na faixa de 25-35 reais + frete...bem barato para o que faz
Usuários navegando neste fórum: Almeidão e 221 visitantes
Bem-vindo: 01 Nov 2025, 02:13
