Vectra BDúvida luz do Controle de tração - Vectra B
32 mensagens
Xandhov
Registrado em: 21 Abr 2013, 10:48
Nome Completo: Alexandre Viana
Cidade: Riacho Fundo I
por Xandhov » 21 Mai 2013, 09:06
Amigos, gostaria de tirar dúvidas com vcs. No meu carro há o botão TC do controle de tração, mas como posso saber se há mesmo controle de tração pois não vejo a luz-espia acendendo no painel.
A lâmpada da luz-espia pode estar queimada?
Como testar para ver se há controle de tração no carro?
O antigo dono pode ter colocado esse interruptor de TC só para incrementar visualmente o console, não tendo função alguma o botão?
Meu Vectra é um CD 2.0 16V 97/98. Já li que o controle de tração era item de série, vcs confirmam a informação?
Ufa... Essas são minhas "poucas" dúvidas... :6:
THERE'S NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
Re: Controle de tração
por Arquiteto » 21 Mai 2013, 09:11
xandov,
o TC fica sempre ativado , caso vc acione o botão ai ele sera desativado ...
pra vc verificar o funcionamento dele vc teria de simular uma condição
onde uma roda tivesse aderencia e outra não ... a luz do painel so acende quanto ele apresenta falha ...
Xandhov
por Xandhov » 21 Mai 2013, 10:08
Arquiteto escreveu:xandov,
Arquiteto, mas se eu desativar o TC a luz acende no painel, não é? Acontece que já apertei o botão acionando e desativando o TC e a luz-espia não acende, por isso cogitei da lâmpada estar queimada.
por Luiz Antunes » 21 Mai 2013, 10:39
Xandhov escreveu:
Acho pouco provavel que a luz esteja queimada , pois ela não é lampada e sim led , mas nada é impossivel , só improvavel !
rodrigo86
Registrado em: 08 Abr 2013, 12:11
Nome Completo: Rodrigo Tavares
Cidade: Osasco
por rodrigo86 » 21 Mai 2013, 11:01
Meu antigo 2.2 tinha TC, para saber se está funcionando, só sair com o acelerador cravado e tira o pé da embreagem de uma vez, para cantar pneus sabe ? Se o TC tiver funcionando, o carro vai dar umas falhadas e "cantar" só um pouco, se nao estiver, vai fazer uma fumaça desgraçada ! Frita a 1º marcha inteira.
por Arquiteto » 21 Mai 2013, 18:56
luiz antunes escreveu:
Xandhov escreveu:
a luz e de anomalia so acende quando ha alguma falha no sistema ...como a luz da injeção
Fabio Robson Silva
Registrado em: 08 Out 2015, 07:17
Nome Completo: Fábio Robson Silva
Cidade: Jundiai
Problema com TC
por Fabio Robson Silva » 08 Out 2015, 07:29
Olá,
Tenho um Vectra 2000 2.2 16V Automático, estou com um problema na luz TC, quando ela acende no painel o Velocímetro para de marcar assim com também os KM rodados, alguém pode me ajudar.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Re: Problema com TC
por Leonardo Vale » 25 Out 2015, 19:43
A luz no do botão TC ao acionar não acende funciona automaticamente ao rodar com o carro com as condições de terreno isso é normal?? Meu Vectra é CD 2000 16v 2. 2
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Re: Problema com TC
por Leonardo Vale » 29 Out 2015, 00:08
por Thiago Menezes » 29 Out 2015, 08:44
Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto!
flavio.filipini
por flavio.filipini » 29 Out 2015, 13:16
Veja que a luz no painel só acende quando o TC é desativado ou quando há problema no modulo de ABS.
por JoãodoValle » 29 Out 2015, 17:33
Vamos exercitar a leitura, esse tópico tem resposta lá a alguns anos atrás:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 29 Out 2015, 17:36
Caramba João, deixa de ser "Gargamel"
:38: :38: :38:
flavio.filipini
por flavio.filipini » 29 Out 2015, 17:42
Vish, o João está certo. A resposta de 2013, me confundi pelo tópico fundido.
Kkkkkkk
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 29 Out 2015, 17:45
Boa João, mas sem confundir os amigos!!!!!!!!
Se já está respondido está bem!!!!!
Valeu.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 29 Out 2015, 17:46
flavio.filipini escreveu:Vish, o João está certo. A resposta de 2013, me confundi pelo tópico fundido.
Kkkkkkk
por Thiago Menezes » 29 Out 2015, 19:46
Por isso eu fudi os tópicos, inclusive avisei o Leonardo que a resposta da pergunta dele estava acima! [emoji106]
henriquedmx10
Registrado em: 18 Nov 2015, 08:30
Nome Completo: paulo souza
Cidade: lagamar
Re: Dúvida luz do Controle de tração - Vectra B
por henriquedmx10 » 05 Jan 2016, 21:28
O controle de tração ativado aumenta o consumo de combustivel do veiculo?
Misael MMA
Registrado em: 16 Fev 2016, 21:50
Nome Completo: Misael Maciel
Cidade: Itaquaquecetuba
por Misael MMA » 16 Fev 2016, 22:02
Ola amigo não tive diferença no consumo no meu Vectra cd 2.0 16v ano 97, lembrando o controle de tração de qualquer carro ele fica ativo só e desligado quando se aperta o botão ( TC ) e fica ligado a luz no painel mostrando para motorista como alerta que aquela função de segurança não esta ativa, na época no manual esta contrario essa informação por incrível que pareça isso aconteceu com Ford também porem a Ford viu o erro e informou a todos os proprietários já Gm não sei se ela fez isso, porem lembre a função controle de tração só desligada quando apertamos o botão tc e fica acessa a luz no painel.
por Arquiteto » 16 Fev 2016, 23:35
o TC provavelmente deve e reduzir o consumo pois não deixa vc cantar pneus ...
o challenge não tem ... assim caso se queira tirar um onda ainda e possivel rs
32 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 149 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2025, 01:54
