Manutenção, Mecânica & ElétricaDúvida - Migrando kit de 3º para 5º geração
29 mensagens
Re: [VECTRA B] upgrade na geração do GNV
por Thiago Menezes » 25 Mai 2015, 11:25
Maicod escreveu:
Bom dia!
Thiago, desculpa é que sou novo aqui no clube e ainda estou me adaptando a ele, pensei da seguinte forma:
Vou criar um novo tópico pois quem estiver interessado em saber como se instala o Variador de Avanço vai ficar mais complicado de encontrar aqui dentro do assunto de upgrade de GNV e assim criando um novo tópico fica mais fácil para quem Buscar aquela informação. E pra quem esta lendo este tópico da pra seguir la pois coloquei ali em cima o assunto do novo tópico que continua na mesma linha.
Bem nos próximos continuarei no mesmo tópico e não criarei novos e como você acha melhor fazer agora fecho aquele outro e posto aqui ou desta fez eu deixo assim?
Um abraço!
Mas na pesquisa da para encontrar todas as informações pois ele puxa pelas palavras também.
O tópico Upgrade na geração do GNV já faz menção sobre algum tipo de instalação extra também. Mas deixe do jeito que está, a moderação vendo decidirá o que fazer.
Eu só quis dar uma dica para que as informações fiquem concentradas em um local apenas :88:
Maicod
Registrado em: 16 Mar 2015, 18:23
Nome Completo: Maico Daltoé
Cidade: Canoas
por Maicod » 16 Jun 2015, 16:59
Um relato apos a instalação do Variador de avanço e do comutador.
Com a troca da comutadora o carro parou de "relinchar" pois ele ficava trocando de gasolina para gnv do nada com isso o carro apagava algumas vezes e o problema foi solucionado e não tive mais estes problemas e voltou a marcar a quantidade de GNV que ainda tem no cilindro.
Instalação do variador de avanço: Parece outro carro andando no gnv quase nao sinto diferença de potencia pra gasolina so na subida com carro cheio ele perde um pouco de potencia mas ficou muito bom o carro ficou muito melhor.
jepikunas
Registrado em: 07 Fev 2014, 15:53
Nome Completo: jefferson leandro pikunas
Esquema elétrico variador de avanço GNV verptro
por jepikunas » 10 Nov 2015, 12:17
Alguém sabe como instalar o variador de avanço GNV verptro no vectra 2.0 8v 97
por Thiago Menezes » 10 Nov 2015, 12:56
Tópico fundido por ser enquadrar no assunto :88:
geovannecb
Registrado em: 15 Jul 2016, 15:43
Nome Completo: José Geovanne
Cidade: Fortaleza
por geovannecb » 15 Jul 2016, 16:21
Boa tarde Thiago Menezes
Irmão, tenho um Vectra Elite 2.4 Automático 2006, estou pensando em colocar o kit gnv 5a geração, vc recomendaria pra mim? Quero entrar no ramo de Ubber, rs, acho que meu Vectra fara muito sucesso
por Arquiteto » 15 Jul 2016, 20:45
blz geovan ...
no preço que estao alcool e gasolina deve dar um boa economia o gnv ... mas tem de rodar bastante pra ser significativa
em relação ao custo inicial do kit
gpereiira94
Registrado em: 03 Mai 2017, 15:31
Nome Completo: GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
Cidade: RIO DE JANEIRO
Dúvida - Instalação GNV [3ª Geração ou 5ª Geração]
por gpereiira94 » 05 Mai 2017, 12:28
Olá, boa tarde.
Sou novo aqui, este é meu primeiro post.
Gostaria de uma ajuda de quem puder, tenho um Vectra Elegance 2005/2006 2.0, MEC - FlexPower e gostaria de colocar GNV, porém me surge a dúvida.
- Gnv 3ª Geração (Cilindro 16Mts ou Cilindro 18Mts)
OU
- Gnv 5ª Geração (Cilindro 16Mts ou Cilindro 18Mts)
Quem puder dar uma força aí... TMJ!
janduir10
Registrado em: 19 Ago 2014, 15:36
Nome Completo: Janduir Medeiros de Morais
Cidade: SBCampo
por janduir10 » 05 Mai 2017, 15:27
Amigo, eu iria de 5 geração e cilindro o maior possível (tem de 21 metros fácil de encontrar). Eu tenho um Vectra Elite 2010 com 5 Lovato e cilindro Papaiz 25 metros. Não tenho variador de avanço e meu carro perde muita pouca potência. Na estrada, sem ar ligado e sozinho no carro rodo 42km com 2 metros de gnv (https://www.youtube.com/watch?v=_f7zoxKC_SM&t=1s). O importante na instalação de gnv é a instaladora. A maioria é meia boca. Quanto a marca do Kit, as líderes mundias são BRC e Landirenzo (Lovato é da Lanzi). Esqueça outras marcas. No meu canal do youtube, fiz alguns vídeos com algumas dica sobre o software de calibração. Pra ter uma idéia, tinha um Astra Elite 2005 e mandei remover o kit e instalei-o no meu Vectra. Só que o instalador atual é muito ruim, tive muitos problemas, mas tudo culpa de má instalação, já que o kit no Astra estava perfeito (o instalador que conhecia mudou de ramo). Se não conhece, um bom canal que é um modelo de boa oficina pra instalação é a Lael Centro Automotivo (pesquise no youtube).
Esse motor parece que foi feito pra andar no gnv. Fica muito bom. Lembrando que em 2004 quando a Gm lançou o Astra Multipower, não mexeu em nada no motor, pois confio na durabilidade do mesmo. Já a Fiat quando lançou o Siena Tetrafuel, reforçou o cabeçote...
Se tivesse no RJ não pensaria 2 vezes e levaria meu carro até a 2001 gnv em Teresópolis. Conheço o dono e seu trabalho. Ou a Italian gás também é muito bem conceituada.
por Ju_Bueno » 05 Mai 2017, 16:26
Postagem movida p/ tópico já existente sobre o assunto!
Tem mais informações neste outro tópico: viewtopic.php?f=39&t=5638&hilit=kit+gnv+5%C2%AA+gera%C3%A7%C3%A3o
29 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 149 visitantes
