Vectra C[Vectra C] Parou de travar e destravar na chave do nada.
95 mensagens
GRASSI
Registrado em: 12 Mar 2015, 10:59
Nome Completo: Thiago Grassi
Cidade: São José dos Pinhais
Re: [VECTRA C] Portas não travam / Destravam no comando da c
por GRASSI » 30 Out 2015, 15:15
Muito obrigado pela dica, Marquinho.
Vou verificar! Sei que meu pai já andou tendo problemas com o miolo da chave (quando este carro era dele), talvez o serviço não tenha sido muito bem feito.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 30 Out 2015, 16:51
Ouvi dizer que Vectra C saíram com essa carcaça de ignição meio frágil, porém acho que o seu problema seja mesmo o comutador, o cilindro quando da problema ele enrosca, fica dificil de girar a chave, já o Comutador deixa essas funcionalidade eletronicas confusa dando pau.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 14 Dez 2016, 09:09, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 14:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
por DiogoMello » 13 Jan 2016, 08:46
Alguem tem um tutorial de como desmontar a trava da porta do vectra c ? A minha é interna e acontece o que vi relatado aqui, abro a porta e ela baixa o vidro uns 5cm, mas quando fecho ele nao sobe e a luz interna fica acesa, so fecha e apaga a luz quando eu travo o carro.
por Thiago Menezes » 13 Jan 2016, 09:19
Diogo,
Abaixo um tutorial de como desmontar o forro de porta e ter aceso a trava:
viewtopic.php?f=49&t=3724
Netocivil
Registrado em: 09 Ago 2013, 22:43
Nome Completo: ODÍLIO PEREIRA DE QUEIROZ NETO
Cidade: Araçatuba
por Netocivil » 13 Jan 2016, 13:33
DiogoMello escreveu:Alguem tem um tutorial de como desmontar a trava da porta do vectra c ? A minha é interna e acontece o que vi relatado aqui, abro a porta e ela baixa o vidro uns 5cm, mas quando fecho ele nao sobe e a luz interna fica acesa, so fecha e apaga a luz quando eu travo o carro.
Diogo no meu Elegance 2011 estava acontecendo exatamente a mesma coisa. Fique esperto onde arrumar, pois geralmente eles querem trocar a fechadura inteira, quando na verdade o defeito é no motor que fica dentro da fechadura/trava. Paguei no original GM R$ 150,00 e quem trocou foi um mecânico da concessionária GM aqui da minha cidade que faz uns "bicos" fora do horário de trabalho.
DiogoMello
por DiogoMello » 14 Jan 2016, 00:49
Minha nossa, eu achei que gastaria no maximo 50 reais.
Willian Ribeiro da Silva
Registrado em: 01 Jan 2016, 13:10
Nome Completo: Willian Ribeiro da Silva
Cidade: Araraquara
por Willian Ribeiro da Silva » 20 Jan 2016, 22:31
Boa noite a todos !
Estou com um problema semelhante com meu Vectra Elegance 2007
Comprei o carro no início do ano e somente há uma semana atrás que me dei conta que a porta traseira direita não travava, nem com o acionamento pela chave, quando ligo o alarme, ou internamente, pelo botão no painel. Hoje desmontei o forro da porta e consegui remover a fechadura. Fiz o teste com ela do lado de fora da porta. Conectei os cabos e travei ela no pino da carroceria simulando a porta fechada, e quando acionava o alarme, eu não conseguia abrir nem abaixando a alavanca que é acionada pela maçaneta externa e nem pelo cabo (maçaneta interna). Ou seja, estava funcionando normalmente.
Porém ao instalar ela na porta novamente, a porta não trava quando fechada e acionado o alarme. Com a porta aberta eu aciono manualmente a trava da porta, simulando estar fechada, aciono o alarme e não consigo abrir (a luz indicativa das travas no botão do painel se apaga), mas quando fecho a porta e aciono o alarme, a porta não tranca (e a luz no botão do painel continua acesa).
Porém notei que algumas vezes, mesmo simulando a porta fechada (mas com ela aberta) e desarmando o alarme, a trava não é liberada e não consigo abrir ela por fora.
Segue um vídeo que fiz para tentar explicar o problema.
https://www.youtube.com/watch?v=TnOEI_yWMRc
sanbdronunes
Registrado em: 30 Dez 2015, 22:16
Nome Completo: alessandro araujo
Cidade: Governador Valadares
por sanbdronunes » 25 Jan 2016, 21:07
tambem estou com o mesmo problemas
vc conseguiu solucionar ?
Cidade: Araraquara
por Willian Ribeiro da Silva » 25 Jan 2016, 21:14
Ia procurar resolver isso hoje, pois estava em casa, mas o carro ficou o dia inteiro pra solucionar um problema no ar condicionado. Talvez só poderei levá-lo em um auto eletro no sábado ou 2ª feira que vem, mas assim que resolver eu comento aqui.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 14 Dez 2016, 09:10, em um total de 1 vez.
sanbdronunes
por sanbdronunes » 25 Jan 2016, 21:29
somente tres portas trancam, a traseira do lado do motorista insiste em nao funcionar nada
Jefersonstark
Registrado em: 26 Jul 2016, 20:52
Nome Completo: Jeferson stark
Cidade: Colombo
por Jefersonstark » 27 Jul 2016, 09:43
o meu travou o miolo da chave e acabou a bateria ao.mesmo tempo , agora não funciona o alarme pela chave , tipo não abre as portas e nem o porta mala , será q é o fusível também?
Wsoliveira
Registrado em: 04 Abr 2016, 19:55
Nome Completo: Wesley da silva oliveira
Cidade: Aparecida do taboado
por Wsoliveira » 12 Set 2016, 10:20
MatheusMattosRp escreveu:Fuente del Mensaje O Problema foi 1 real kkkkk Fuzivel queimado :))))))
Vlw pela ajuda Galera
estou com mesmo problema, mas não é fusivel(descartado)
ele reconhece o comando do controle, ate fecha os vidros, porem não trava nenhuma porta, nem mesmo pelo botão no painel.
Ja retirei o polo da bateria pra resetar e mesmo assim o problema persiste, notei que faz um leve barulho como se tentasse travar porem não trava, na chave ele trava apenas a porta do motorista e aciona o alarme.
Na minha cidade só tem mexanicos.
Leonardo - Leo
Registrado em: 20 Mar 2015, 12:32
Nome Completo: Leonardo C Muniz
Cidade: São Gonçalo
por Leonardo - Leo » 23 Set 2016, 22:47
Olá pessoal, tudo bom?
Então, gostaria de solicitar a ajuda dos colegas para me ajudar a resolver um problema com o alarme do meu vectra. Tenho um challenge 2002 o alarme dele é aquele com 3 botão, quando eu aperto o botão para ligar o alarme, ele trava e destrava as portas e não aciona o alarme, quando tento fechar pela chave acontece a mesma coisa, sendo que quando viro a chave na fechadura da porta ele trava só a porta do motorista, quando viro de novo para acionar o alarme, ele trava e destrava as portas e não aciona o mesmo, não faço ideia do que está acontecendo, olhei no manual para saber como reprogramar o alarme, coloquei a chave no contato, girei até a posição 2 e pressionei o botão do alarme, tentei fazer esse procedimento com a porta aberta e com ela fechada, e simplesmente não acontece nada. Agradeço aos colegas que puderem me ajudar. Abraço
por Arquiteto » 23 Set 2016, 23:44
verifica o aperto do parafuso de fixação dos sensores das portas
silvana.nascente
Registrado em: 26 Set 2016, 23:03
Cidade:
por silvana.nascente » 26 Set 2016, 23:06
Wsoliveira escreveu:Fuente del Mensaje
Leonardo - Leo
Cidade: São Gonçalo
por Leonardo - Leo » 27 Set 2016, 09:38
Olá pessoal, levei meu vectra numa loja especializada em travas elétricas e alarmes originais de fabrica, pra minha surpresa foi constatado defeito na fechadura elétrica dianteira esquerda, lado do motorista né. O problema é que eu não tô a achando essa peça nova pra comprar, na GM custa R$ 2.100,00 um absurdo!!!
Alguém pode me ajudar a achar essa peça?, de preferência nova. Comprei o carro a menos de uma semana é já me deparei com um problema, detalhe, o carro tem 25.00Km rodado, se trata de um Challenge 2002
Abraço a todos e agradeço a ajuda.
rafael lacerda
Registrado em: 01 Nov 2016, 14:14
Nome Completo: Jorge Marcelo Conceição Cerqueira
Cidade: Salvador
por rafael lacerda » 01 Nov 2016, 14:22
boa tarde possuo um vectra expression 2007 e ele parou de travar e destravar nem a mala abre pelo controle ja foi feito o teste na chave ela esta dando frequencia normalmente alguem ja passou por isso ?
Leandro Garrett
Registrado em: 13 Dez 2016, 20:41
Nome Completo: Leandro Garrett
[VECTRA C] Portas não travam / Destravam no comando da chave
por Leandro Garrett » 13 Dez 2016, 23:21
Gente estou passando por algo parecido. Recentemente comprei um Vectra GT 2010, só estou conseguindo fechar o carro pela fechadura, ao tentar pelo controle da chave, nada acontece. Já troquei a bateria da chave, tentei usar a chave reserva, já tentei reprogramar a chave pelo manual e nada. Será que alguém aqui poderia me ajudar neste problema ?
Arthur2010
Registrado em: 10 Ago 2015, 20:01
Nome Completo: Arthur Silveira de Souza
por Arthur2010 » 14 Dez 2016, 08:36
Provavlemente é o mesmo problema do camarada aí de cima: fechadura elétrica da porta do motorista. Geralmente (eu disse geralmente) é apenas essa porta que controla todas as outras. Tive o mesmo problema que você, mas com o Voyage da minha assinatura. Tive que trocar a fechadura elétrica inteira da porta do motorista. Custou-me 550 reais na época. Vectra deve ser mais caro.
- Vectra Elegance 2009/2010
X - VW Voyage 1.0 2008/2009
X - VW Gol 1000 CHT 1995
X - VW Fusca 1300 1974
Saulo Patrick
Registrado em: 03 Dez 2016, 19:13
Nome Completo: Saulo Patrick Fonseca
Cidade: Vila velha
por Saulo Patrick » 29 Dez 2016, 20:37
Betao Atibaia escreveu:Fuente del Mensaje Fala pessoal,
O meu Vectra é o Expression 2007 aquele que não tem o alarme de fábrica.
O comando da chave não funciona mais, ele trava na fechadura e no botão interno, porém no controle da chave ele não funciona.
Alguém tem idéia do que pode ser? Só trocando a central ou tem alguma coisa para fazer?
Valeu
O meu estava assim era problema na trava do volante quando eu tirava a chave ele não fazia aquele click que informava que a trava estava pronta .Mandei trocar o braço dá trava e resolvi
95 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 175 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 12:17
