Vectra C ⇒ Caixa de Direção - Vectra C
88 mensagens
Guilherme Procopio
Registrado em: 18 Mai 2015, 15:12
Nome Completo: Luiz Guilherme Poier Procopio
Cidade: Embu Guacu
por Guilherme Procopio » 18 Mai 2015, 15:34
Boa Tarde!
Estou com um problema tremendo.
Há uns 7 meses atrás minha esposa bateu o carro e a barra de direção quebrou/trincou, a barra de direção foi trocada.
E há uns 3 meses percebo que a partir dos 100km o volante treme muito principalmente quando faço curva pra direita, quando esterço o volante com o carro parado escuto um estalo. Quando preciso usar o freio bruscamente ele também puxa muito o volante.
Levei num mecânico agora, indicação de um colega e o mesmo disse que "provavelmente" é a caixa de direção.
Ele ligou na minha frente o recondicionamento fica R$ 550,00 e uma usada original R$ 900,00 (a usada é uma peça de pátio/desmanche). Liguei na concessionária NOVA e o preço de uma original nova R$ 1.379,00.
Estou com uma tremenda dúvida se realmente tenho que trocar a caixa toda, não entendo muito de mecânica, mas me passou pela cabeça se as vezes não é algo mais simples ou uma folga sei lá, que eu não precise gastar tanto.
Alguém pode me ajudar?
Obrigado
Vectra Elite 2.4 2008
por Alcir Andreoni » 18 Mai 2015, 17:37
Se você ligar na ABC Direções Hidráulicas e falar com o Gil, provavelmente ele fará para você R$ 550,00 numa nova à base de troca na sua...
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 13 Jan 2017, 11:00, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Guilherme Procopio
Cidade: Embu Guacu
Re: Caixa de Direção
por Guilherme Procopio » 19 Mai 2015, 12:08
Obrigado Alcir.
Ele abriu tudo fui lá verificar e a caixa tá inteira. O Problema é na coluna da direção.
por Alcir Andreoni » 19 Mai 2015, 12:20
Guilherme Procopio escreveu:Obrigado Alcir.
O seu mecânico ou o Gil? :47:
Guilherme Procopio
Cidade: Embu Guacu
por Guilherme Procopio » 19 Mai 2015, 15:11
Meu mecânico.
por Alcir Andreoni » 19 Mai 2015, 17:27
Guilherme Procopio escreveu:Meu mecânico.
Nesse caso pode ser a junta universal da barra de direção... :47:
Walber Rocha
Registrado em: 22 Nov 2013, 11:13
Nome Completo: Walber Rocha Ferreira Borges
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 20 Mai 2015, 13:02
Estou com problema parecido Guilherme, e já troquei tudo na suspensão dianteira pensando em resolver mas o problema continua. Além da direção apresentar uma folga, quando passo em piso com irregularidades ou rua de paralelepípedo a direção treme toda, parece que o volante vai sair na mão.
Outro dia coloquei um pouco mais de 120 por hora no carro e o volante ficou bambo com uma folga maior ainda e reduzi na hora com medo de provocar um acidente.
Detalhe: Pneus novos, suspensão toda refeita com amortecedores Monroe novos, alinhado e balanceado.
Estou agoniado com essa situação, se alguém puder me ajudar agradeço e muito!!!
Um homem sem sonho é como um carro sem motor, só anda se empurrado!
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2015, 13:59
Walber Rocha escreveu:Estou com problema parecido Guilherme, e já troquei tudo na suspensão dianteira pensando em resolver mas o problema continua. Além da direção apresentar uma folga, quando passo em piso com irregularidades ou rua de paralelepípedo a direção treme toda, parece que o volante vai sair na mão.
Você trocou os coxins dos amortecedores?
Guilherme Procopio
Cidade: Embu Guacu
por Guilherme Procopio » 21 Mai 2015, 14:18
Peguei o carro hoje!
Foi trocada a coluna da direção e coxins. O carro tá zerado sem barulho, sem tremedeira.
Obrigado pela ajuda de todos.
Walber verifique a caixa de direção!
Walber Rocha
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 22 Mai 2015, 08:50
Troquei sim Alcir, além das bieletas completas, pivôs e terminais de direção além d verificar todas as buchas da suspensão.
Acho que seja o mesmo problema do Gustavo, não sinto tremer a carroceria nem assoalho e sim a direção.
Vou verificar as buchas da coluna e tomara que sejam somente elas.
Walber Rocha
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 22 Mai 2015, 08:51
Guilherme Procopio escreveu:Peguei o carro hoje!
Essa coluna é nova Guilherme? Quanto ficou?
Re: Caixa de Direção - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 08:42
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto!
Joseph Henrique
Registrado em: 22 Jan 2016, 13:48
Nome Completo: Joseph Henrique Mota
Cidade: Cariacica
Folga na direção - Vectra C
por Joseph Henrique » 25 Jan 2016, 16:02
Boa tarde, tenho um Vectra Elegance 2008/2008 e ele está com uma folga na direção, levei na Vessa e me disseram que tinha que trocar a coluna de direção, pois não há manutenção da coluna, somente a troca. Isso é verdade mesmo? Não tem manutenção mesmo não, somente a troca?
Re: Folga na direção - Vectra C
por Almeidão » 26 Jan 2016, 09:25
Joseph Henrique escreveu:Boa tarde, tenho um Vectra Elegance 2008/2008 e ele está com uma folga na direção, levei na Vessa e me disseram que tinha que trocar a coluna de direção, pois não há manutenção da coluna, somente a troca. Isso é verdade mesmo? Não tem manutenção mesmo não, somente a troca?
Existe uma regulagem na caixa. Qual o tamanho da folga?
por Edcezar » 26 Jan 2016, 14:29
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
luiz carlos costacurta
Registrado em: 30 Jan 2016, 10:27
Nome Completo: luiz Carlos Costacurta
Cidade: Serafina Correa
por luiz carlos costacurta » 30 Jan 2016, 10:56
bom dia turma, estou ingressando hoje no clube, ja estou no meu quarto Vectra, adquiri a dias um Vectra Sedan Elçegance 2008, constatei que numa das posições do volante escamoteável trepida muito no calçamento, minha idéia é trocar a coluna ou tem um ajuste.
tomazini
Registrado em: 25 Jun 2014, 21:14
Nome Completo: raphael tomazini
Cidade: vila velha
por tomazini » 07 Jun 2016, 15:32
mdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje Concordo com o Almeidão, típico de mecânico que empurra peça sem necessidade de troca.
Eu tive problema em minha caixa do meu elegance 2007, não vazava mas fazia um estalo, o meu mecânico deu uma ajustada, me parece que ele deu um aperto para deixa-la mais justa para durar por mais um ou dois anos, esse estalo aparecia quando se descia uma lombada por exemplo, todo o conjunto de suspensão estava zerado, só a caixa que tinha esse problema, mas o mecânico disse que não necessitava a troca, somente o reparo dela, se tivesse vazamento o conserto ficaria mais caro mas mesmo assim, seria feito o reparo da mesma.
Infelizmente você desfez de algo original do seu carro que poderia ser reparado e pior, vai saber se realmente era a caixa.
Gracas a Deus consegui pegar a Caixa original a tempo, na mesma semana eu peguei-a de volta.
Estou verificando se na torre do volante pode haver algum rolamento ou coisa assim para ficar batendo.
obrigado
por Alcir Andreoni » 07 Jun 2016, 16:20
tomazini escreveu:Fuente del Mensaje
obrigado
Não li o tópico todo, mas você trocou a junta universal da barra?
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 07 Jun 2016, 17:12
Olá! o meu elegance é 2011, e já está batendo um pouco no lado direto. Não entendi essas axiais e ponteira da roda?? :2: poderia me explicar melhor? minha cx não vaza nada e segundo uma inspeção q fiz em toda a suspensão, o meu mecânico disse que era essa caixa de direção mesmo.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
carlosspohr
Registrado em: 26 Jan 2015, 23:33
Nome Completo: Carlos Spohr
Cidade: Medianeira
[VECTRA C]Caixa de Direção dando defeito recorrente (GT-X)
por carlosspohr » 21 Dez 2016, 09:57
Bom dia senhores,
Tenho um Vectra GT-X 2009/2010, todo original (sem customizações, molas, etc..). Comprei o mesmo com quase 50.000 km e na primeira manutenção fiz a troca de correias, buchas em geral, amortecedores e demais itens normais de uma manutenção de compra.
Uns meses depois percebi alguns pingos de óleo no chão da garagem, ao levar na mecânica foi constatado que a caixa de direção havia quebrado, senão me engano nas buchas de vedação que tem do lado (não sei direito). Enfim, na época eu optei por levar a peça pra uma autorizada GM que tem numa cidade vizinha que tem um serviço específico pra reparo de caixas de direção, me custou uns 700 reais +-.
Com as garantias de 6 meses, depois de uns 4-5 meses, percebi os mesmos pingos de óleo na garagem, ao levar na mecânica, foi constatado o mesmo problema de antes, não me preocupei porque foi acionada a garantia e o pessoal encaminhou a mesma novamente para o reparo.
Fiquei um pouco grilado com isso, por achar que fosse os locais onde ando, por exemplo, para ir a minha casa eu pego umas 5 quadras com paralalepipedo, sem buracos, sempre devagar, porém como todo mundo que tem um GT-X sabe que ele é um pouco durão nesse tipo de chão, enfim. o meu mecânico disse que isso não afetaria a caixa, porque quem é responsável por isso é a suspensão, etc.
Depois desso segundo reparo, +- uns 5 meses, novamente o mesmo problema, só que desta vez, o pessoal irá levar o carro junto pra autorizada verificar, talvez suspeitam que possa ser alguma coisa dentro da própria caixa, algum encaixe com desgaste, empanamento, etc...
O que eu queria saber é se alguém daqui já passou por um problema parecido, se não sabe de algum macete sobre esse caso, porque estou desconfiado que alguma coisa esteja gerando esse problema da caixa. Gosto muito desse carro, mas essa recorrência em dar defeito num componente que normalmente nunca daria problema está me deixando desgastado já e pensativo pra partir pra algum outro.
Agradeço qualquer ajuda.
Desculpem o texto ter ficado meio grande.
88 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 8 visitantes
Bem-vindo: 25 Out 2026, 22:59
