Manutenção, Mecânica & ElétricaVazamento de combustivel
roger1711
Registrado em: 17 Mar 2016, 10:23
Cidade:
por roger1711 » 22 Mar 2016, 09:46
Bom dia Pessoal.
Estou com um problema quando encho o tanque do carro, tenho um Vectra Elite 2006 2.4 Flex, fiz a troca da bóia de combustível há uns 20 dias e nunca acontecia de vazar, porem logo após a troca, enchi o tanque para fazer o teste e não vazou, mas de umas 3 vezes pra cá que enchi novamente, está vazando por baixo, acredito que pelo respiro, mas será que a bóia não foi bem instalada? porque o ponteiro funciona normalmente agora, mas começou esse problema.
Alguém poderia me ajudar, se terei que verificar novamente se a bóia está ok ou o que poderia ser?
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 22 Mar 2016, 09:54
roger1711 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia Pessoal.
tem que verificar se não existe alguma restrição na linha de combustível, especialmente o filtro de combustível, mas é mais provável que o frentista tenha enchido até a boca e esteja escorrendo pelo ladrão, nunca deixe encherem até a boca pois isso danifica o cânister do veiculo e desperdiça combustível, encha sempre apenas até a bomba desarmar, tem que falar isso toda vez para os frentistas, porque eles sempre enchem até quase derramar.
roger1711
Cidade:
por roger1711 » 22 Mar 2016, 10:06
Na verdade nunca deixei encher após travar no automático, acredito que tenha ocorrido algum problema após a troca da bóia!
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 22 Mar 2016, 10:24
roger1711 escreveu:Fuente del Mensaje Na verdade nunca deixei encher após travar no automático, acredito que tenha ocorrido algum problema após a troca da bóia!
A simples troca da bóia não gera vazamento, não se mexe em nenhum componente externo ao tanque de combustível, já mexi varias vezes na bóia e nunca aconteceu nada, a não ser que tenha ocorrido outro tipo de serviço ao mesmo tempo. Se não esta vazando pelo ladrão então verifique linha, de combustível, retorno, todas as tubulações, além disso o único jeito de vazar é com furo no tanque, mas ai você possivelmente perceberia logo, pois seu combustível iria desaparecer.
roger1711
Cidade:
por roger1711 » 22 Mar 2016, 10:27
Entendi, mas fiquei na duvida se não poderia ser a borracha que veda a bomba, porque para trocar foi tirada a bomba de combustível ou nesse caso vazaria por cima somente? porque não tem cheiro nenhum dentro e não cheguei a tirar a tampa para verificar, mas acredito que seja somente por baixo mesmo, só acho estranho que começou após justamente a troca dessa bóia.
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 22 Mar 2016, 10:53
roger1711 escreveu:Fuente del Mensaje Entendi, mas fiquei na duvida se não poderia ser a borracha que veda a bomba, porque para trocar foi tirada a bomba de combustível ou nesse caso vazaria por cima somente? porque não tem cheiro nenhum dentro e não cheguei a tirar a tampa para verificar, mas acredito que seja somente por baixo mesmo, só acho estranho que começou após justamente a troca dessa bóia.
Não tem como vazar pela vedação, e mesmo que tivesse vc perceberia imediatamente o cheiro de combustível, ali é preso com uma arruela de pressão que prende muito bem e essa tampa fica na parte alta do tanque, não existe pressão, você pode erguer o banco e ver se existe algum sinal, mas duvido muito mesmo. acredito que tenha sido apenas coincidência, eu até posso dar um chute só pra tentar dar um motivo, quem trocou pode ter deixado a rede que filtra grandes partículas da bomba solta e passou sujeira demais pro filtro de combustível, mas acho estranho ser na linha de combustível porque possivelmente o carro apresentaria engasgos, pode ser no retorno.
roger1711
Cidade:
por roger1711 » 22 Mar 2016, 10:56
Beleza Dion,
Vou ver se peço para dar uma olhada na braçadeira do respiro, de repente pode ser coincidência mesmo ter trocado a boia e começar a dar esse problema.
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 11 Abr 2016, 08:33
bom dia senhores
estou com o mesmo problema no meu elite 2.4 este fim de semana troquei aquela borracha de vedação para teste, fui encher o tanque e o bendito vazou, tinha um gls 98 quando acontecu isso foi justamente esta borracha, ja nao sei o que fazer AAAAJJJJJJJJJJUUUUUUUUDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :11: :13: :62:
BrunoVCD
Registrado em: 12 Jul 2015, 18:26
Nome Completo: Bruno Anticaglia
por BrunoVCD » 22 Abr 2016, 23:56
Muito provável que o problema esta na borracha de vedação, se na hora que colocou ficou um pouco fora ou deu uma "mastigada" vai vazar.
_____________________________________________________________________________________________
Bruno Anticaglia
Org. Regional São Paulo
Vectra CD Prata 1999/1999 2.2 16V Aut.
:106:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 177 visitantes
