Vectra BTransistor de reposição vidro eletrico - Vectra B
26 mensagens
Wallace SJC
Registrado em: 12 Nov 2013, 16:35
Nome Completo: Wallace Sverbery Viana da Silva
Cidade: São José dos Campos
por Wallace SJC » 12 Nov 2013, 22:51
Atenção defeito localizado no modulo do vidro, tanto p/ subir quanto p/ descer!
Poderiam me ajudar ??????
Preciso de um transistor NPD 505a,
Equivalente seria IRFZ 540 ou 2SK1291 :78:
Grato!!!!
Editado pela última vez por Wallace SJC em 13 Nov 2013, 00:27, em um total de 1 vez.
Re: Transistor de reposição vidro eletrico
por Luiz Antunes » 13 Nov 2013, 00:27
Wallace SJC
por Wallace SJC » 13 Nov 2013, 00:28
como assim????
por Almeidão » 13 Nov 2013, 08:52
¿Como assim? kakkakakka, comprar e trocar este item e logo colocar para funcionar e acertar algo que será caríssimo por uma bagatela. Tem duvida em trocar ela?, localize ela e eu khe darei uma ideia de como tirar e logo soldar outra no local sem estragar a placa.
por Ricardo Crispim » 13 Nov 2013, 09:35
Wallace, bom dia.
Pelo que nós entendemos aqui, você está á procura desse transistor, certo?
Então,, se for isso, o Luiz listou alguns lugares onde você poderá encontrar e o Almeidão se prontificou a dar dicas de como fazer a troca, caso você precise dessa ajuda...
Só ajudando aqui a tirar algumas dúvidas...
O que precisar, basta dar um alô que tem sempre alguém disposto a ajudar..
Forte abraço!!!!!!!!
Wallace SJC
por Wallace SJC » 13 Nov 2013, 12:29
Sem duvidas! pelo pouco que conheço de eletrônica este transistor esta em curto por isso o vidro não desce ou não sobe dependendo do que estiver queimado ou em curto! no meu caso não desce ai desmontei o modulo original e localizei este em curto! ai ficou fácil o difícil é achar aqui em SJC so trabalham com menor voltagem e como este é especifico não encontro por aqui!
Espero ter ajudado !
Consertando o original e não adaptando outro paralelos que dão mais dor de cabeça.!!!!!!!
Wallace SJC
por Wallace SJC » 13 Nov 2013, 12:36
Legal vou dizer o que aconteceu ! parou de funcionar o original ! Ai fui na auto elétrica e o cara disse que tinha que instalar uma modulo paralelo blz ! ai depois de um tempo tambem parou de funcionar ai o que fiz tirei o original e cabrum descobri que se eu trocasse este voltaria a funcionar!
O mesmo aconteceu no meu ASTRA mas porem no modulo central mas não encontrei a peça para substituir ai comprei outro original mas com esperança de encontrar a peça para arrumar ! Agora estou atras para tentar ajudar o meu vecão e ajudar os apaixonados por VECTRA!
por Almeidão » 13 Nov 2013, 15:32
Amigo, voce é um cara interessante para o nosso meio, eu sou fraco em eletronica apesar que se alguem apontar o defeito eu troco a peça com facilidade. Ou seja na eletronica eu sou um pião que precisa de um engenheiro.
Você é o cara que certamente pode nos ajudar quando houver necessidade hhehhehe.
Se estou querendo ajudar a tirar a peça e logo colocar. Vem voce dizendo que descobriu o defeito, então já estou bem atrasado com relação a te ajudar kakkakkakakka.
Ok, que voce achou com valor menor. Não vale apenas tentar com valor menor? ou poderia queimar outra coisa?
Não existe sucatas que tem esta peça? Tipo computador ou alarme positron
Wallace SJC
por Wallace SJC » 14 Nov 2013, 00:38
Obrigado pelo elogio!
Mas acho difícil achar em eletro eletrônico pois são automotivos, já procurei aqui em SJC, nas lojas especializadas em reposição de peças eletrônicas. mas eles desconhecem. ai pedi que descem uma olhada no livro de equivalência. mesmo os equivalentes não tinham!
Porem acabo de ter uma ideia tenho um modulo do vidro do astra vou tirar e colocar neste modulo do vectra se funcionar posto fotos!
Mas o ideal seria um novo!
Se não me engano trabalham com as seguintes voltagens 50V / 40A / 120W / 40 ohms.
Mas tem as polaridades também ai fica difícil saber!
BLZ!
Wallace SJC
por Wallace SJC » 14 Nov 2013, 00:41
AH se colocar outro de menor voltagem com certeza ira queimar! ou mair voltagem queimara o resto dos componentes do circuito!
Wallace SJC
por Wallace SJC » 14 Nov 2013, 12:33
Bom dia Galera!!!!
Segundo nosso amigo Luiz Antunes comprei o transistor no mercado livre!
Vai demorar um 2 a 4 dias para chegar, mas espero que funcione.
E se funcionar vou postar algumas fotos e ideias para concertar o modulo do vidro! Estou muito esperançoso com a ideia de não ter que adaptar outro modulo. Valeu!
Obrigado pela ajuda de todos!
Espero Ajudar A todos que sofrem com esse tipo de problema chato!
por Luiz Antunes » 14 Nov 2013, 14:40
Wallace SJC escreveu:Bom dia Galera!!!!
Boa sorte aí no reparo , se precisar de alguma informação me fale sou Eng. Eletronico .
Cuidado com o teste que vc fez no transistor , pois ele não é testado como um transistor normal , que tem as junções PNP ou NPN .
Esse transistor é um MOSFET , e não dá para testar normalmente a frio com o ohmimetro .
Mas de qq maneira se vc trocar , e não funcionar, é pq infelizmente o transistor não estava ruim .
veja as caracteristicas dele :
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... P00157.pdf
Wallace SJC
por Wallace SJC » 15 Nov 2013, 00:42
Obrigado pela informação! É sempre bom ter um engenheiro por perto! hahahaha em todas as ocasiões!!!
Então esse transistor não é comum de se achar por aqui! Então procurei todos os equivalentes no livro que poderia servir, porem vi em um post uma substituição deste mesmo transistor só que em outra peça do vectra que seria a da cigarra de alerta do vectra. E neste post colocarão esse IRFZ 540. Assim sendo acho que vai funcionar!
Quanto ao teste os 3 pinos estão em curto, enquanto os outros 3 transistor não ! ai pensei que poderia ser o defeito!
Não tenho muita noção de testes, Pois o modulo ligado ao carro escuta o barulho dele quando chega ao fim, porem para descer nem sinal!
Obrigado pela ajuda !
por Luiz Antunes » 15 Nov 2013, 00:59
Wallace SJC escreveu:Obrigado pela informação! É sempre bom ter um engenheiro por perto! hahahaha em todas as ocasiões!!!
Se todos os pinos estão em curto , a chance é quase 100% de vc estar certo ! Vamos acompanhar !!! :88:
Wallace SJC
por Wallace SJC » 15 Nov 2013, 01:02
Blz ! agora deixa te fazer uma pergunta?
leandrom
Registrado em: 20 Out 2015, 00:24
Nome Completo: leandro moreno
Cidade: são paulo
por leandrom » 11 Dez 2015, 00:05
Wallace SJC escreveu:Atenção defeito localizado no modulo do vidro, tanto p/ subir quanto p/ descer!
Grato!!!!
Bateu em cima pois ele não é testado como um transistor comum mas se ele esta em curto é só testar as três perna dele se o multimetro apitar ou a leitura for zero pode trocar está em curto. valeu a dica. qualquer novidade leandmor@gmail.com ou canal leandro moreno vou colocar no youtube falou galera.
leandrom
Cidade: são paulo
Re: Transistor de reposição vidro eletrico - Vectra B
por leandrom » 11 Dez 2015, 23:14
Realmente deu certo troquei npd 505a por irf 540 e ficou ok. olhar meu canal leandro moreno blz até mais.
leandrom
Cidade: são paulo
por leandrom » 13 Dez 2015, 18:44
veja meu canal leandro moreno com a foto de toca azul transistor mofet deu certo ir 540 e funcionou o modulo vai ai a dica.
por Thiago Menezes » 15 Dez 2015, 11:29
leandrom escreveu:veja meu canal leandro moreno com a foto de toca azul transistor mofet deu certo ir 540 e funcionou o modulo vai ai a dica.
Melhor você colocar o link do seu canal não acha? :52:
MarianoVB
Registrado em: 24 Jul 2014, 23:03
Nome Completo: Mariano Martins Filho
Cidade: Itaborai
por MarianoVB » 25 Abr 2016, 12:42
Boa tarde galera tem como alguem me informar onde fica o modulo do vidro eletrico da porta trazeira lado motorista, eu já abri o forro de todas as portas e não acho, o meu carro é um vectra b 97
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 272 visitantes
Bem-vindo: 12 Dez 2025, 15:25
