Vectra BVelocimetro (como funciona) - Vectra B
50 mensagens
Will_Sena
Registrado em: 28 Nov 2013, 00:24
Nome Completo: William Sena da Silva
por Will_Sena » 09 Mar 2014, 22:12
Amigos, tenho 1 duvida:
Como o Vectra, em especial o GL 97 calcula a velocidade??? Não vi cabo de velocímetro.......aparentemente é um sensor....mas ele fica onde??
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
Re: Velocimetro (como funciona)
por sidnei cbm » 09 Mar 2014, 22:38
Através de pulsos enviados pelo sensor localizado na roda esquerda, na homocinética e convertidos por um sensor, normalmente o laranja localizado na caixa de relês em frente ao servo freio. Por conseguinte recebido pelo painel. Ou seja, nada de cabo.
por Almeidão » 02 Set 2015, 22:49
Sidnei, você sabe que cor é este fio que manda pulso para o Velocímetro? Preciso ligar uma peça direto neste sensor. ou seja neste fio que manda o pulso para o velocimetro.
Obrigado
mr veronez
Registrado em: 04 Mai 2016, 15:12
Nome Completo: marco aurelio veronez
Cidade: batatais
por mr veronez » 04 Mai 2016, 19:41
Boa noite, estou com vectra elite aq em minha oficina e ele parou de funcionar o velocimetro, ja testei varios componentes ,chicote, sensor de roda e nada!
To precisando de umas dicas ( vectra 2009\10 automatico) no svanner aparece codigo P0500 diz que e o sensor A de velocidade qual seria ele?
antonella
Registrado em: 09 Mar 2016, 19:36
Cidade:
por antonella » 04 Mai 2016, 19:57
Olha ja peguei um vectra 2008 sem marcar velocidade no painel,o sensor de velocidade desse modelo é na caixa troquei o sensor e ficou blz.
mr veronez
Cidade: batatais
por mr veronez » 04 Mai 2016, 20:25
Qual a locacao do sensor A????
por Almeidão » 05 Mai 2016, 13:50
Sem atrapalhar muito, apareceu um 99 16V com problema tipo as vezes marca e as vezes não marca. Na caixa de relê atrás do servo freio eu não achei o relê laranja, não tem e nem tem local para ele. Será que este não tem relê ou é em outro local?
powerjojo
Registrado em: 20 Mar 2016, 08:24
Cidade:
por powerjojo » 06 Mai 2016, 09:07
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sem atrapalhar muito, apareceu um 99 16V com problema tipo as vezes marca e as vezes não marca. Na caixa de relê atrás do servo freio eu não achei o relê laranja, não tem e nem tem local para ele. Será que este não tem relê ou é em outro local?
eu tenho essa mesma duvida o meu vectra é 98/99 e parou de marcar velocidade também procurei por este relé laranja mas não encontrei ele , se caso ja tiver resolvido o problema com o velocímetro me explica como fez para resolver
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 07 Mai 2016, 21:35
Se não tem o rele laranja é porque tem ABS,e o calculo e feito pelo Módolo de ABS.
Meu ex GLS tinha rele laranja ,o atual tem ABS e não em rele laranja.
Sandro Rodrigo Giordano
Registrado em: 09 Ago 2016, 23:02
Nome Completo: Sandro Rodrigo Giordano
Cidade: Mogi guaçu
por Sandro Rodrigo Giordano » 14 Ago 2016, 23:24
Meu vectra parou o velocímetro ano 97 automático 16v sera q é o sensor da roda alguem pode me ajudar obrigado
aguetoni
Registrado em: 11 Nov 2013, 01:06
Nome Completo: Adilson Aguetoni Junior
Cidade: Maringá
por aguetoni » 20 Ago 2016, 15:58
Sandro, pode ser que seu módulo ABS tenha dado problema, é um pouco comum, quando isso acontece ele para de marcar velocidade.
Se somente o conta giros estiver funcionando, e o computador de bordo não esteja calculando o consumo instantâneo, mostrando apenas l/h consumidos, é provável que seja isso.
Tenho um contato que mexe com isso, ele tem anúncios no ML como Rei do ABS.
Ele se chama Fernando e o telefone é (47)8421-3713.
Eu enviei o módulo por Correios, ele arrumou e me mandou de volta.
Mas penso que seja melhor verificar primeiro, se o sensor de velocidade estiver OK, e o problema não foi no painel, provavelmente será isso.
Léo Tarsitano
Registrado em: 26 Ago 2016, 02:36
Nome Completo: Leonardo Tarsitano
por Léo Tarsitano » 26 Ago 2016, 03:17
Boa noite ou Bom dia Senhores,sou novo aqui,possuo Um Vectra 2007/2008 ,e ele está apresentando problemas no painel de desligar a luz do painel.Ai descobri que quando eu tiro o positivo ou negativo da bateria ,a luz volta novamente.Será que isso pode ser algum problema no módulo?
Lembrando que minha bateria está nova. A pouco tempo tinha dado pau nos meu vidros,não estavam nem subindo nem descendo,ai eu fui em um cara que mexe só com isso e ele me informou que devido a bateria estar velha ,podia acontecer isso e podia até dar problema no módulo..Ai de fato eu troquei a bateria e coloquei uma nova,pois a antiga já estava a um bom tempo no meu carro,e não deu mais problema com isso.Ai recentemente depois de uns 2 meses ,agora deu problema no painel de quando eu aciono o botão para acender a luz do farol baixo ou lanterna,a luz do painel não acende.
Agora estou em dúvida para verificar qual é realmente o problema ?
Se é módulo ,ou algum curto no carro !
Agradeço a atenção.
Leomotoca
Registrado em: 14 Ago 2016, 23:31
Nome Completo: Leonardo Moreira Viana Caiafa
Cidade: Contagem
por Leomotoca » 23 Out 2016, 11:56
Caros, também sou novo aqui e recentemente comprei um Vectra CD 98/99 e o antigo dono dele muito cupim e gambiarreiro. Estou tentando aos poucos colocar ele em pé novamente e já resolvi vários problemas com a ajuda do Clube. estou com um problema no velocímetro que aparentemente não será fácil de resolver. Ví que seu funcionamento depende do módulo do ABS. A luz do ABS no painel fica acessa direto, no rastreador não acusou nenhum erro no mesmo. O velocimetro e o contagiros não funcionam. Há alguma forma de testar o painel para saber se o problema é nele ou realmente a central do ABS? Alguma forma de saber se o pulso está chegando ao painel?
Cássio Coelho
Registrado em: 18 Jun 2015, 19:40
Nome Completo: Cássio Ricardo Coelho de Oliveira
Cidade: Araquari
por Cássio Coelho » 12 Dez 2016, 09:33
O meu VCD 99 tb tem o mesmo problema! Luz do abs acesa sempre e o velocimetro as vezes funciona, as vezes não..Meu carro não tem o relê laranja..
Maravilhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa beeecho!
CarlosVasconcellos
Registrado em: 18 Dez 2016, 19:23
Nome Completo: Carlos Vasconcellos
por CarlosVasconcellos » 19 Abr 2017, 23:52
Boa noite. O meu também está assim. Vectra 97 gls com ABS. Mas o meu é mais doido ainda. Eleas vezes funciona e as vezes não. Mas se eu ligar o carro e com ele em movimento acionar o farol alto pelo indicador de seta o velocímetro funciona. Alguém sabe o que pode ser? Tenho quase certeza que é o painel.
bigrogerio99
Registrado em: 13 Jul 2017, 12:01
Nome Completo: Rogerio Soares da Silva
Cidade: Nova Iguacu
por bigrogerio99 » 17 Jul 2017, 13:36
Boa noite amigos do forum, sou novo por aqui e tbm estou com esse mesmo problema no meu vectra B CD 96/97. Conta giros morto, luzes do ABS apaga normalmente ao dar o contato na chave, hodometro total e parcial marcando, computador de bordo calculando consumo instantaneo porem nao marca velocidade. Orcamento de 250 reais para o reparo da engrenagem do velocimetro... alguem com estes sintomas? Vale a pena trocar o painel todo?... meu vecao ta com 103.000 km e queria preservar essa km no painel... sera q da pra resolver isso em casa com muita coragem pra desmontar???
Evertonpecoraro
Registrado em: 28 Jul 2017, 11:31
Nome Completo: Everton de Souza Pecoraro
Cidade: Londrina
por Evertonpecoraro » 28 Jul 2017, 11:47
Bom dia tenho um Vectra CD 98 porém as vezes funciona o velocímetro mas não marca corretamente fica dando oscilação e as vezes o ponteiro do velocímetro fica tremendo e não funciona nem o contagiros ... alguém por ventura já teve algum problema parecido? Desde já agradeço
FELIPE MULBAUER
Registrado em: 21 Ago 2017, 16:18
Nome Completo: felipe mulbauer
Cidade: mafra
por FELIPE MULBAUER » 21 Ago 2017, 16:44
Fala galera , estou com o mesmo problema, hj vou tirar os sensores do abs pra ver se melhora, tomara que sim heheheh
reginaldo.pereira
Registrado em: 25 Set 2017, 18:23
Cidade:
Vectra b 99 velocímetro
por reginaldo.pereira » 26 Set 2017, 19:40
Olá galera sou novo por aqui comprei um Vectra 99 e o velocímetro parou mexi no relé mas nada alguém poderia me ajudar desde já obg :13:
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 26 Set 2017, 19:44
reginaldo.pereira escreveu:Olá galera sou novo por aqui comprei um Vectra 99 e o velocímetro parou mexi no relé mas nada alguém poderia me ajudar desde já obg :13:
Reginaldo, bem provável que seja o sensor de velocidade. Leva o carro em um eletricista, ele poderá testar. Um sensor de velocidade novo aqui na minha cidade seria em torno de uns R$ 100,00. Mas leva em um eletricista e tire de letra.
Matheus Calixto
50 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 255 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 22:47
