Vectra Banticongelante escuro
nicatronic
Registrado em: 14 Jun 2016, 08:12
Nome Completo: Sérgio Filipe Dias Gomes
Cidade: Oliveira de Azeméis, Portugal
Estado: Exterior
por nicatronic » 18 Jun 2016, 14:02
Boas pessoal após andar quase um ano sem mudar a souffagem para o quente, esteve sempre no frio, mudei agora para ver seestava tudo ok antes do verao. À um mês atrás a pensar que tinha descido o nível acrescentei um pouco nem 250ml de liquido verde. Fui ver agora o líquido e era bastante escuro, contudo não parece te óleo e um mecânico já viu e diz k parece ser do anticongelantes estar velho. À um ano atrás estava cor de rosa clarinho, depois começou a clarear e agora está escuro, será mesmo velhice? Ou tinha lixo no radiador e basta mandar limpar?
O carro mudou distribuição e liquido aos 115.000 e vai com 148
O motor a gasolina têm permutador(radiador) de óleo?? e pode estar a passar óleo de lá? ou junta?
por Arquiteto » 18 Jun 2016, 19:15
o oleoa da vareta vareta não parece contaminado
esta mais pra aditivo de baixa qualidade ...agua colorida mesmo que com mo tempo ficou escura
de preferencia a produtos de qualidade garantida aqui um litro de aditivo de qualidade custa em media 30 reais
nicatronic
Estado: Exterior
por nicatronic » 19 Jun 2016, 09:44
Sim penso que seja mesmo isso entretanto como não estava descansado fui a outro mecânico ao fim da tarde que me disse o mesmo. Apesar de ter comprado o carro a um sr. Da Opel desde novo parece que ele lhe pôs aditivo de 10% no maximo. Está semana vai ser todo trocado e levar o g12 ou o da Opel, mas já ouvi falar bastante mal dele, daí talvez ir para o g12 50%
nicatronic
Estado: Exterior
por nicatronic » 19 Jun 2016, 09:46
nicatronic escreveu:Fuente del Mensaje Sim penso que seja mesmo isso entretanto como não estava descansado fui a outro mecânico ao fim da tarde que me disse o mesmo. Apesar de ter comprado o carro a um sr. Da Opel desde novo parece que ele lhe pôs aditivo de 10% no maximo. Está semana vai ser todo trocado e levar o g12 ou o da Opel, mas já ouvi falar bastante mal dele, daí talvez ir para o g12 50%
Obrigado pela ajuda, quanto mais opiniões melhor
por Almeidão » 19 Jun 2016, 14:44
Sergio, pela forma de escrever se vê claramente que você é português ou sabe português de uma forma um pouco diferenciada da nossa que mais usamos o gerúndio para tudo. Bem, já está escrito ai que você diz não ser do Brasil.
O grande problema em querer lhe ajudar é que nem todos conhecem este produto aqui no Brasil onde usamos um aditivo para manter o radiador sem as oxidações que a água pura proporciona, apesar que ele é ante congelante também segundo as informações que temos deles, mas é o de menos para nós. Aliás congelar aqui é algo bem raro, salvo uma pequena parte do Sul.
De qualquer forma devo lembrar que é bem raro um produto ficar tão escuro sendo ele verde, mas não é impossível que isto possa vir a acontecer. Por outro lado, também não vejo nada nas fotos que indique erros como passagem de água no óleo ou vice versa.
Sobre o radiador (permutador) de óleo, dificilmente esta peça passará óleo sem fazer um grande estrago, principalmente pela pressão do óleo que é bem alta ao passar por ali, quanto a isto não tem defeito mesmo neste sistema. Acho até que você deveria pesquisar um pouco mais sobre este produto que talvez ele possa a ser desta forma mesmo ou seja ficando escuro com o tempo de uso.
Se existisse este produto ai, eu indicaria a você a usar no seu carro. Havoline Long Life da Texaco na proporção de 3 litros e restante agua kakkakkakkakka
nicatronic
Estado: Exterior
por nicatronic » 21 Jun 2016, 06:03
Sim sou mesmo de Portugal e peço desculpa pelas palavras, vou tentar falar o mais simples possível, para entenderem todos.
Quanto ao aditivo que falava, é o que equipa todo o grupo vw e é o mais recomendável aqui na europa, uma vez que o aditivo da Opel tem dado bastantes problemas, todos me dizem para usar o g12 junto com agua destilada, no entanto vou pesquisar por esse que me deu o nome da texaco e depois dou novidades :)
Cumprimentos
por Alcir Andreoni » 21 Jun 2016, 11:38
nicatronic escreveu:Fuente del Mensaje Sim sou mesmo de Portugal e peço desculpa pelas palavras, vou tentar falar o mais simples possível, para entenderem todos.
Cumprimentos
Então não use mais o G12 da VW e sim o G13...
nicatronic
Estado: Exterior
por nicatronic » 21 Jun 2016, 15:52
Ok pelo nome deve se mais recente e melhor, vou fala com o mecânico onde vou fazer a troca para ver o valor.
Mais uma vez obrigado.
Cumprimentos.
LUISFRAGA
Registrado em: 21 Jun 2016, 20:31
Nome Completo: luis fraga
Cidade: Guaíba
por LUISFRAGA » 22 Jun 2016, 11:08
nicatronic escreveu:Fuente del Mensaje Boas pessoal após andar quase um ano sem mudar a souffagem para o quente, esteve sempre no frio, mudei agora para ver seestava tudo ok antes do verao. À um mês atrás a pensar que tinha descido o nível acrescentei um pouco nem 250ml de liquido verde. Fui ver agora o líquido e era bastante escuro, contudo não parece te óleo e um mecânico já viu e diz k parece ser do anticongelantes estar velho. À um ano atrás estava cor de rosa clarinho, depois começou a clarear e agora está escuro, será mesmo velhice? Ou tinha lixo no radiador e basta mandar limpar?
Bom dia amigos!
Não sei se estou fazendo o uso correto do forum, mas tenho duvidas tambem relativas ao ar quente do vectra elite 2.4, moro no sul e o ar custa muito para esquentar, e quando esquenta e é deligado, mesmo voltando a ligar ele demora.
Abraço!!
Editado pela última vez por LUISFRAGA em 22 Jun 2016, 14:34, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 22 Jun 2016, 11:35
LUISFRAGA escreveu:
Bom dia amigos!
Não sei se estou fazendo o uso correto do forum, mas tenho duvidas tambem relativas ao ar quente do vectra elite 2.4, moro no sule custa muito para esquentar, e quando esquenta e é deligado, mesmo voltando a ligar ele demora.
Abraço!!
Será que o problema não está no radiador de ar quente do seu carro? :47:
LUISFRAGA
Cidade: Guaíba
por LUISFRAGA » 22 Jun 2016, 15:24
Pois é, não sei como funciona esse sistema!
por Alcir Andreoni » 22 Jun 2016, 16:54
LUISFRAGA escreveu:Fuente del Mensaje Pois é, não sei como funciona esse sistema!
O que você quer saber como funciona?
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot], tikodf e 186 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2025, 13:04
