Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Desmontando o painel do Vectra B
69 mensagens
gilmarkaio
Registrado em: 18 Dez 2014, 12:14
Nome Completo: gilmar querino alexandre
Cidade: florianópolis
Re: Desmontando o painel do Vectra B
por gilmarkaio » 17 Jan 2015, 19:26
tambem fiz no meu,e ao contrario que me disserao,coube os 2 pingao de 9 leds e o do odometro nao precisei aproveitar o velho,coube facil o pinguinho com soquete,sorte a minha quando comecei a tirar os soquetes com as lampadas quase todos se partirao em varios pedacos,de tao secos.
por JoãodoValle » 17 Jan 2015, 20:15
Pois é gil, os meus tbm são de 9 leds, mas tive que desmontar e solda-las no soquete, talvez essas que vc usou sejam mais curtas do que as antigas.
Mantenedor
por Mantenedor » 19 Jan 2015, 19:40
João as minhas são de 5 LEDs , eu usei um adaptador para colocar estas T5 . Ajudaria se eu coloca se uma foto deste adaptador ? Com certeza irá servir estas de 9 LEDs sem ter que soldar !!! Vou pegar o vídeo ou fotos no PC e coloco aqui.
Mantenedor/vectra CD/2.0/16Vt./215Cv.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por JoãodoValle » 19 Jan 2015, 19:45
Demoro irmão, informação nunca é demais.
Mantenedor
por Mantenedor » 19 Jan 2015, 19:45
Aguenta aí!!!
Mantenedor
por Mantenedor » 19 Jan 2015, 20:35
João olha as fotos conforme comentei será que irão ajudar?
ABS!!!
por JoãodoValle » 20 Jan 2015, 08:31
Mas esses soquetes são os originais do painel correto? Assim basta trocar uma lampada pela outra.
Mantenedor
por Mantenedor » 20 Jan 2015, 17:30
Então eu não me lembro se foi apenas trocar as lampadas, eu preciso ver nas fotos e nos videos como eram antes da mudança como foi uma aventura retirar o painel , posso não ter notado o que o rapaz fez.
Hanz
Registrado em: 06 Abr 2013, 23:11
Nome Completo: Eder
Cidade: Cascavel
por Hanz » 20 Jan 2015, 18:31
Só prestem atenção na hora de montar, desmontei o meu há alguns dias e só depois que montei que percebi que o difusor de ar esquerdo ficou travado fechado, agora vou ter que desmontar aquele lado de novo para poder soltar o difusor :13:
williamfelix
Registrado em: 27 Set 2015, 23:11
Nome Completo: William Felix da Silva
por williamfelix » 05 Out 2015, 15:54
Boa tarde para todos.
Eu queria saber se consigo comprar a parte de plastico do lado esquerdo onde tem a saida de ar e prende o botão de luz ou achar algum restaurador aqui no Rio de Janeiro pq em todas as partes que prendem com parafuso estão quebradas.
Mantenedor
por Mantenedor » 05 Out 2015, 18:15
williamfelix escreveu:Boa tarde para todos.
Coloca uma foto para termos uma idéia melhor...
marcos.vinícios
Registrado em: 25 Jan 2016, 19:39
Nome Completo: marcos vinicios
Cidade: Betim
por marcos.vinícios » 13 Fev 2016, 02:00
Boa noite, tenho um VB GLS 97, comprei a pouco tempo, imagino que o meu tenha o TID , mas não funciona, nada acende, não aparece nada.. Ainda não desmontei, pode ser problema em algum plug ou no relógio todo?
Enviado de meu MotoG3 usando Tapatalk
Murilooloko
Registrado em: 14 Mai 2016, 00:01
Nome Completo: Denis Murilo
por Murilooloko » 25 Jul 2016, 16:46
Galera, aproveitando o topico, vou trocar a moldura do meu elegance que e preta pela do challenge que e cinza. Removendo o painel é fácil trocar a moldura do painel? Sai facil o acrilico e a moldura também? Outra duvida, desplugar o painel pode dar algum problema depois? Ouvi relatos de alguns que nao marcavam mais ou davam erro no hodometro.
Vlw
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 23 Set 2016, 10:28
marcos.vinícios escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, tenho um VB GLS 97, comprei a pouco tempo, imagino que o meu tenha o TID , mas não funciona, nada acende, não aparece nada.. Ainda não desmontei, pode ser problema em algum plug ou no relógio todo?
Pode ser o fusivel, da uma olhada no manual qual fusivel que é.
Creio que nao seja o fusivel, porque se nao me falha a memoria o mesmo fusivel do TID é de outra coisa tambem.
Mas faça o teste.
Qualquer coisa desmonte, da um trabalhinho, mas vale a pena.
Se é que eles virão"
Nandinesmg
Registrado em: 14 Nov 2016, 22:02
Nome Completo: Fernando Silva
Cidade: Belo horizonte
por Nandinesmg » 16 Nov 2016, 18:57
Kiko escreveu:Fuente del Mensaje
thidelmondes escreveu:Kiko, vi que o TID desse exemplo, tambem esta igual o meu, parece que a tela explodiu. Por que sera que ocorre isso??
Boa pergunta kkk. O meu troquei por outro. Mas quando desmontei percebi q ele funcionava normal. Oque quebrou foi so a telinha que começou a descascar, parecendo que explodiu.
Descobri depois q eles vendem na net so a telinha e parece ser facil de trocar.
Mas se puder comprar outra inteira, acho q compensa.
Peguei 250 ou 300 no meu pelo ML.
Não achei esta telinha no ML... procurei como várias coisas e nada.
O meu TID está funcionando mas pelo fato de estar descascado, não dá para visualizar nada durante o dia, só à noite.
Sabe onde encontro esta telinha?
Adriel Moreira
Registrado em: 21 Jul 2020, 15:51
Nome Completo: Adriel Allmer Moreira
Cidade: Caxias do Sul
Idade: 25
por Adriel Moreira » 22 Jul 2020, 10:42
Olá pessoal. Sou novo no fórum. Tenho um Vectra gls 97 e preciso abrir o painel dos comandos do ar condicionado (o meu é analógico). Procurei dicas na internet mas não senti muita confiança porque quando fui fazer o que os caras orientavam quase quebrei a peça. Alguém sabe como tirar essa capa?
por Almeidão » 22 Jul 2020, 13:58
Adriel Moreira escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal. Sou novo no fórum. Tenho um Vectra gls 97 e preciso abrir o painel dos comandos do ar condicionado (o meu é analógico). Procurei dicas na internet mas não senti muita confiança porque quando fui fazer o que os caras orientavam quase quebrei a peça. Alguém sabe como tirar essa capa?
Se for esta tampa onde tem os 3 botões, realmente assusta um pouco pra tirar la, até eu me assusto depois de ter tirado várias vezes. Você deve forçar a parte debaixo, eu uso uma peça e plástico e uso como alavanca, podes usar uma chave de fendas também com cuidado soltará embaixo. Depois sem puxar muito embaixo, solte em cima com a mesma alavanca na e sempre na lateral. Depois de aperto você pode tirar os botões puxando os, trocar lampada por leds, ou colocar uma fica de leds como eu estou colocando no meu e tudo mais o que for preciso, mas não esqueça de colocar os botões antes de recolocar a placa. Recolocar la é fácil demais, qualquer pressão farpa ela entrar no local.
Aliás, estou precisando de uma tampa desta, desde que seja perfeita, afinal a minha está quase perfeita, Quem tiver, abra o coração que eu abrirei a conta bancária caso seja um preço razoável.
Adriel Moreira
Idade: 25
por Adriel Moreira » 25 Jul 2020, 16:02
Obrigado consegui abrir. Vou trocar as lâmpadas por leds brancos.
serafimsilva
Registrado em: 07 Jul 2020, 06:03
Nome Completo: serafim fernando pinto silva
Cidade: Aguas Santas
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 58
( VECTRA B 1.7 TD ) TABLIER
por serafimsilva » 01 Fev 2021, 12:33
boa tarde a todos,
aí vai, quero desmontar o tablier do meu vectra, alguem tem uma imagem com os pontos de fixação? para evitar andar as aranhas ou mesmo danificar o tablier.
desde ja o meu obrigado.
:62: :62: :62: conta com o pior. espera o melhor.
por chirola » 01 Fev 2021, 13:09
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje tablier do meu vectra,
tenho nao , cual seria o motivo de arrumar esa dor de cabeza meu amigo ?????
69 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 13 visitantes
