Vectra BProblema com atuador pedal / embreagem - Vectra B
218 mensagens
Re: Pedal da embreagem mole - Vectra C
por Thiago Menezes » 26 Jan 2016, 09:12
Gustavo Lopes escreveu:e ai gente .. sou novo aki no grupo.. comprei um vectra gt 2011 e gostaria de tirar algumas duvidas ... fiz uma viagem de 660 km , no meio da viajem percebi q o pedal da embreagem foi ficando mole e cada vez mais baixo , nao conseguia nem reduzir as marchas , dai quando parei bombei na embreagem e ala voltou ao normal... Na cidade tava normal mas pegando a estrada de volta aconteceu a mesma coisa ..Oq pode ser.. sera q tenho q trocar a embreagem??
Gustavo,
Da uma olhada no link abaixo pode te ajudar:
viewtopic.php?f=45&t=5827&hilit=pedal+da+embreagem+mole
Gustavo Lopes
Registrado em: 25 Jan 2016, 18:35
Nome Completo: Gustavo Moreira Lopes
Cidade: sao jose da lapa
por Gustavo Lopes » 26 Jan 2016, 10:39
Opa.. Valeu Thiago vou dar uma olhada aqui..
Re: Problema com atuador pedal / embreagem - Vectra B
por Edcezar » 26 Jan 2016, 16:51
Tópico fundido ao já existente.
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
Re: Cilindro do atuador pedal da embreagem - Vectra B
por CaioMs » 09 Fev 2016, 12:40
CaioMs escreveu:Fiz a sangria do fluido e melhorou um pouco.
Porém continua baixando o pedal.
O jeito vai ser trocar o miserável mesmo. :62:
Feedback: troquei o atuador do pedal da embreagem, original paguei R$120 ficou zerado, nunca mais desceu, lembrando que me queixava que o pedal descia porém conseguia voltar ele puxando com o próprio pé.
chicooria
Registrado em: 31 Dez 2015, 11:32
Nome Completo: Francisco
Cidade: Sorocaba
por chicooria » 09 Fev 2016, 15:07
Boa tarde estou com problemas no meu gls 97 com atuador da embreagem em 2 anos e meio que estou com ele ja são 4 que troco e não rodei nesses anos 15 mil km, logo que peguei estourou ai troquei durou 8 meses na segunda troquei plato, disco original gm e atuador das 2 vezes skf, ai foram mais 3 meses estourou novamente durou 1 ano, estourou de novo ai li no topico aki que o bom seria da luk pois bem tem 1 mes que troquei e ja foi de novo o que ta havendo alguem me da uma solução sou mecanico e nunca vi negocio desses todos que pego coloco e não tem retorno no meu não vai to pensando em colocar cabo la pois não consigo resolver isso e cansei de tirar esse cambio
por Almeidão » 09 Fev 2016, 17:09
Eu já escrevi isto que SKF comigo durou um ano certinho, já li relato de uns durarem um ano e maio e eu até comentei que foi além da expectativa. Coloque um original, foi assim que fiz ao ter o problema de um ano de uso com SKF. Original GM, já tem mais de 2 anos no meu carro.
jose aparecido de souza
Registrado em: 12 Fev 2016, 18:14
Nome Completo: jose aparecido de souza
Cidade: piraquara
Re: Atuador de embreagem.
por jose aparecido de souza » 12 Fev 2016, 18:55
RicardoGLS escreveu:Olá amigos! Quero compartilhar com vcs, a facada que tomei hehehehe! ATUADOR DE EMBREAGEM :62: Bem, como todos aqui sabem, quando acontece isso devemos trocar o disco, platô e colar, e tal... pois bem! Deixei na Espacial autorizada da GM aqui em Natal na 2ª feira dessa semana, e o chefe de pista me disse que entregaria o Veca na 4ª, pois o atuador não tinha devendo chegar justamente na quarta feira. Pois bem, essa brincadeira me custou 1.300 reais junto com mão de obra. Gostaria de perguntar aqui, se alguém já trocou esse kit e se mudou muito? Tipo assim: Ficou mais macio a embreagem, se ficou mais baixa, alta ou normal a embreagem, o carro ficou mais com arranque, se teve alguma alteração ao passar as marchas essas coisas! Vlw e um abço a todos! :88:
Boa tarde, meu nome é Aparecido. Tenho um vectra expression 2.2 8v. O carro apresentou um problema de raspar as marchas na hora de engatar. Ao levar no mecânico ele me disse que era problema no cilindro mestre e fiz a troca. Logo após deu problema de embreagem e o mecanico disse que o atuador tinha estourado. Após trocar o atuador, menos de 1 mês depois verifiquei a perda da embreagem e depois de levar pela 3ª vez ao mecânico ele me disse que era o atuador de novo. Alguém me ajude... quantas vezes vou ter que trocar este bendito atuador.
Cidade: piraquara
por jose aparecido de souza » 12 Fev 2016, 18:57
Onlinejose aparecido de souza
Registrado em: 41 minutos atrás
Cidade: piraquara
Voltar ao topo
sansung
Registrado em: 23 Mar 2016, 11:02
Cidade:
por sansung » 23 Mar 2016, 12:37
bom dia , pessoal tenho um vectra 2000 8v minha embreagem ñ tem nenhum vazamento mas ocorre que ñ da sagria pelo jeito normal sempre que ocorre um problema tenho que introduzir fluido do sangrador para o reservatorio ai a embreagem volta ao normal, ao contrario o pedal fica mole, alguem tem um opinião do que possa ser esse defeito?
delegado
Registrado em: 02 Mai 2013, 07:07
Nome Completo: carlos rodrigues branco
Cidade: sta barbara
Idade: 62
VECTRA B , EMBREAGEM ALTA......
por delegado » 02 Mai 2016, 19:39
Boa noite amigos , meu vectra B esta com a embreagem alta ,não precisa nem debrear ate o fundo p/ passar marcha , sera que a embreagem esta indo embora , ou se der uma sangria ,resolve algo , aguardo alguma dica ,grato , aos moderadores , boas mudanças no forum ,parabéns.
vitorstrini
Registrado em: 03 Jun 2016, 14:31
Nome Completo: Vitor Ancheschi Strini
Cidade: sertãozinho
por vitorstrini » 03 Jun 2016, 20:35
Acompanhando o tópico, pois meu Vectra apresenta o mesmo problema... embreagem lá em cima !! só se resolve com a troca do disco mesmo ?
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 04 Jun 2016, 08:48
Bom dia a todos, troquei o kit de embreagem , agora o pedal ficou baixo ate de mais , vou dar uma sangria p ver se melhora um pouco , sorte a todos, OBS: pedal alto ,troque logo o kit ,pois se deixar acabar tera q trocar ate o volante do motor.
Pedro Omar Garcia
Registrado em: 11 Dez 2015, 14:25
Nome Completo: Pedro Omar Garcia Pereira
Cidade: Diadema
Embreagem trocada
por Pedro Omar Garcia » 07 Jun 2016, 14:24
Boa tarde! Troquei ontem o kit de embreagem do meu vectra expression 07/08 2.0 8V manual com mecanico sinalizando que não seria necessario a troca do atuador, somente kit mesmo. Ficou tudo bom, carro ficou mais forte... Porém, o pedal continua alto, acima do pedal de freio. Questionei sobre essa baixa, ele me disse q não baixa por ser eletronico. Faz sentido? Como baixar o pedal de embragem?
zedonego23607
Registrado em: 09 Jun 2016, 15:03
Nome Completo: jose alves de freitas
Cidade: brasilia
por zedonego23607 » 09 Jun 2016, 15:24
RicardoGLS escreveu:Ninguém para comentar? :13:
O preço ficou bom se é realmente tudo original. Sim, fica bem mais macia a embreagem e não fica mais alta ou mais baixa, fica no ponto certo, já que não tem regulagem para os pedais, a não ser que você faça, mas não seria exatamente você, e sim um torneiro. Sobre ser mais rápido na saída ou arrancada, depende do estado que a sua estava. Se ela estava deslizando, certamente ficou mais rápido agora, mas se ela estiva normal não muda nada na saída do carro a não ser o conforto nos pés
Um abraço
Em 2014,quando estava viajando de Brasilia paro litoral do Espirito Santo ,na cidade de Manhuaçu-MG,a embreagem do meu vectra 98 2.2 8v,baixou tanto que não entrava marcha ,engatei a primeira coloquei a primeira e no solavanco andei ate uma oficina,contei os sintomas e informei que havia trocado recentemente o interruptor do pedal de embreagem e que o problema poderia ser o mesmo,para minha satisfação quando voltei ,uma hora depois o carro estava zerado e não precisei trocar kit de embreagem nem atuador,será que tive sorte de achar um mecânico honesto
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 10 Jun 2016, 06:33
Bom dia ,amigo vc não trocou freio antes de viajar , o mesmo oleo de freio e oque alimenta o atuador da embreagem ,talvez uma sangria resolveu o problema ok.
LeandroRibeiro
Registrado em: 26 Mar 2015, 20:59
Nome Completo: Leandro Ribeiro
Cidade: Poços de Caldas
por LeandroRibeiro » 02 Jul 2016, 15:15
Olá pessoal,boa tarde a todos. Aconteceu um problema hj,retirei o vecao da garagem,estacionei em frente de casa pra sair mais tarde,só que não :13: Liguei o carro,porém nunca ligo sem acionar a embreagem,dai a surpresa,está mole,sem nenhum sinal de acionar.
Lembrando foi trocado kit embreagem com atuador Luk.
Ha uns 3 dias atrás comecou a pingar na garagem,bem pouco uns 10 ml dia +-, um fluído claro parece ser fluido d freio,mas n deu tempo de verificar pois ando pouco com o carro,por favor alguém tem idéia do que possa ser a questão da embreagem?? E custos p a manutenção? Desde já agradeço e pra vcs um excelente final de semana,ja q o meu zicou td :62:
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 02 Jul 2016, 16:14
Ola amigo , o atuador deve estar danificado ou o duto do óleo trincado , o pior de tudo e tirar caixa , novamente , sorte ai.
LeandroRibeiro
por LeandroRibeiro » 02 Jul 2016, 18:58
Ok amigo,obrigado,vamos ver segunda feira!
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 03 Jul 2016, 12:06
Ola amigo , lembrando que tem uma diferença na cx c/ ré p/ frente e ré p/ traz , posição da alavanca, ok fique atento.
dnis0123
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 02 Set 2016, 13:18
Boa Tarde pessoal!
Semana passada me ocorreu o seguinte, minha embreagem está com 5 mil rodados e o atuador vazou. Fiz a troca do atuador e do cilindro do pedal, porém, ontem começou a vazar de novo e precisei guinchar. O carro está na oficina, hoje de manhã fui até lá, foi feita a sangria e a embreagem voltou, só que, quando ela esquenta volta a vazar novamente.
Creio que o atuador possa ter dado defeito novamente, mas fiquei na dúvida com relação ao fluido que ele usou, eu não o alertei quando deixei o carro lá, mas acho que ele usou DOT 3 ao invés do 4. Essa diferença de propriedades entre os dois fluidos pode ser o motivo do vazamento depois que a embreagem está quente?
218 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Almeidão, Fernando Pereira Sieiro e 265 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 22:08
