Vectra AAcionamento primeiro / segundo estagios ventoinha - Vectra A
315 mensagens
Mantenedor
Re: Acionamento primeiro / segundo estagios ventoinha - Vect
por Mantenedor » 29 Dez 2015, 18:08
Ju_Bueno escreveu:
eriksantos escreveu:... as 2 ventuinhas acionam normal(a menor somente qndo a maior está desligada ou muito sobrecarregada) troquei os cebolões por novos iguais q são acionados entre 83-85 graus e ainda assim o ponteiro não desgruda do painel.
Devo me preocupar ou tudo certo ?
Erick, vc deve verificar esse funcionamento das ventoinhas. O correto é funcionarem sempre juntas, independente de uso do ar condicionado ou de estágio de rotação. Funcionar uma e a outra não já indica algo errado.
Quais cebolões vc colocou?
Quanto ao painel, tb acho que precisa ser aferido.
Ju_Bueno:
Para motores 2.016 Válvulas ano 97 , o correto seria funcionar as 2 ventoinhas juntas ?
Se correto , então o meu sistema possivelmente está alterado!
A correção da temperatura do motor ocorre quando atingi 90° , liga o ventilador interno e desliga aos 79 , 80° rodando na cidade sem Ac. Estar ligado.
E na estrada a temperatura se mantém nos 80° ~_
Com o ac ligado os 2 ventiladores entram em funcionamento percebo que a temperatura se mantém em torno de 79° ~_
Rodando na cidade.
Só percebo o 2° estágio , em dias quentes mas acho que seria pela alta da pressão AC e não por temperatura do motor pois monitoro pelo painel de instrumentos e pela FT400 que sempre está na casa dos 79 - 80°.
Rodando na estrada com AC. ligado a temperatura permanece sempre abaixo do 80° .
Será que está correto?
ABS!!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
max gsi
Registrado em: 23 Out 2013, 20:31
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 29 Dez 2015, 19:09
Tb rodo com uma FT 400 vc já percebeu a diferença entre a temp. marcada na FT comparada com a temp. marcada no painel.O meu tb funciona somente uma ventoinha a interna pq a do ar condicionado esta desligada até dá pra fazer uma ligação em serie com a ventoinha interna mais a danada da ventoinha do ar condicionado faz um barulho do cão...kkkkkk
e outra a interna esta perfeita aciona ela em 88 graus e desligo com 82.
josemir batistas
Registrado em: 02 Jan 2016, 11:32
Nome Completo: josemir batista dos santos
Cidade: sidrolandia
por josemir batistas » 04 Jan 2016, 21:25
ola poderiam me ajudar a ventoinha do meu nao esta armando chaga no 90° e nao arma teve um dia que chego quase no 100 eu liguei o ar para abaixar a temperatura
por Ju_Bueno » 05 Jan 2016, 08:36
Bem, se vc liga o AC e a temperatura baixa, significa que as ventoinhas não estão travadas ou queimadas. Pelo seu perfil, seu Vectra é abaixo de 1998, o que indica que usa cebolão no radiador. Provavelmente seu cebolão está com problemas. Vc pode se certificar disso fazendo um jump: desconecte o plugue e faça o jump no chicote com a ignição ligada. Provavelmente as ventoinhas acionarão. Ocorrendo isso, compre um cebolão novo e troque.
jmarques2009
Registrado em: 11 Dez 2015, 21:10
Nome Completo: João Marques
Cidade: Agudo
[Dúvida] Testando sistema de arrefecimento - Vectra A
por jmarques2009 » 09 Jan 2016, 14:52
Eai galera olhei bastante tópicos sobre arrefecimento mas não consegui sanar todas dúvidas
1° deixei o vecão ligado por 10 min e a temperatura do painel não saiu do marcador azul apenas subiu um pouco.
2°liguei o ar e notei que a ventoinha gira bem fraca.
3° como faço o teste dos ceboloes e da ventoinha ?
Obrigado a todos
Edit: lendo e relendo os tópicos daqui descobri que eh normal essa ventoinha ligar fraca que seria o primeiro estágio?
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
Re: [Arrefecimento] Testando Sistema
por Lucky Tiger » 09 Jan 2016, 21:11
Olá, no tópico deste link: http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=44&t=11630 você pode encontrar tópicos sobre arrefecimento do Vectra 95, também tem este tópico criado por mim onde o pessoal indicou um teste e também algumas informações muito importantes: http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=44&t=11292.Boa sorte!
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
jbdiogojb
Registrado em: 22 Dez 2015, 22:32
Nome Completo: diogo jobim
Cidade: gravataí
Vectra aciona ventoinha somente entre 90 e 95 graus?
por jbdiogojb » 12 Jan 2016, 00:39
galera é normal o vectra A 95 2.0 8v acionar a ventoinha somente acima dos 90 graus entre 90 e 95 as vezes passa dos 95 já chegou nos 100 graus uma vez, é normal ?
por Thiago Menezes » 12 Jan 2016, 08:26
max.holanda
Registrado em: 06 Jan 2016, 14:32
Nome Completo: max holanda
Cidade: ji-parana
Estado: Rondônia
Ventoinha radiador aciona 2° estagio com pós chave.
por max.holanda » 04 Fev 2016, 18:56
Ja peguei esse vectra assim. Ligo a chave a ventoinha ja aciona o 2° estagio. Ja troquei rele. Revirei tudo ate agora nada
Desligo a chave ele desliga junto
Vectra 98 gls
Alguem ta passando por isso. E possa me.ajudar
maiko-soares.aline-suellen
Registrado em: 27 Dez 2015, 20:20
Cidade:
vectra gls 1995 ; sistema de arrefecimento
por maiko-soares.aline-suellen » 07 Jul 2016, 20:14
VECTRA GLS 1995 - SISTEMA DE ARREFECIMENTO
- Estou com uma duvida e preciso da ajuda do pessoal mais esperiente do forum . tenho um vectra gls 95 e a ventoinha de 1 estagio nao funciona . somente a de 2 estagio :15: , pois bem nao levei na oficina ainda mais andei pesquisando sobre o assunto e descobri que tem uma tal de resistencia que diminui a velocidade da ventuinha mais dei uma olhada no meu carro e nao encontrei a marvada da resistencia :13: , preciso saber onde ela fika ? e se é mesmo este problema de nao acionar o 1 estagio ; :102: obrigado a todos
por Ju_Bueno » 08 Jul 2016, 09:54
O tópico que fala da resistência é este:
http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... a&start=80
Mas eu acho que nenhum Vectra A saiu com ela na ventoinha. Veja as informações nestes outros link se te ajudam:
viewtopic.php?f=39&t=2597&p=94591&hilit=resistencia+ventoinha#p94591
viewtopic.php?f=44&t=13594
Cidade:
por maiko-soares.aline-suellen » 09 Jul 2016, 12:46
OBRIGADO PELA AJUDA MEU BRODER !! MAIS SE NAO TEM RESISTENCIA O QUE FAZ ELA ALTERNAR A VELOCIDADE PARA MAIS BAIXA ? NUNCA TIVE PROBLEMAS COM ARREFECIMENTO DO MEU CARRO COMECOU QUANDO LEVEI PARA TROCAR AGUA DO SISTEMA E POR ADITIVO , COMECOU UM VAZAMENTO NO RADIADOR E FUI OBRIGADO A TROCA- LO FICOU BOM POR UNS 8 MESES DPOIS COMECOU A AQUECER NOVAMENTE , DEI UMA OLHADA NO FUNCIONAMENTO DA VENTUINHA E PERCEBI QUE ELA NAO ESTA FUNCIONANDO O 1 ESTAGIO E ANTES FUNCIONAVA , PIOR QUE ESTOU NUM MATO SEM CACHORRO POIS SOU DE SAMPA E ESTOU A TRABALHO NO RIO E AQUI AINDA NAO ACHEI UMA OFICINA BOA AINDA TIVE PROBLEMAS COM TODAS QUE LEVEI TOTAL UMAS 5 .
por Arquiteto » 09 Jul 2016, 13:50
maiko entre em contato como o Rodrigo mineiro e Tenorio, eles são organizadores do rio
podem te ajudar a encontrar um oficina melhor
este tópico trata do assunto de indicações no RJ
viewtopic.php?f=65&t=9409
jmarques2009
Cidade: Agudo
Problema com ventoinha radiador
por jmarques2009 » 18 Set 2016, 21:25
Olá amigos estou com um probleminha bem chato no vecão.
Belo dia num trânsito quase parando notei que a temperatura chegou a 95° grau, parei num posto e notei que tinha queimado um fusível grande perto do cofre do motor.
Após a troca do mesmo a ventoinha não desligou mais, somente tirando o relé ou o fusível.
Alguém tem ideia do que possa ser?
Edit: VA 1994 2.0 8V
Editado pela última vez por jmarques2009 em 18 Set 2016, 23:19, em um total de 2 vezes.
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 18 Set 2016, 22:43
Brother pra ajudar os mitos que entendem bem do assunto, deixa o ano do seu Vecão!
Vectra CD 1997 Top Full
por Ju_Bueno » 19 Set 2016, 09:51
João, veja no link abaixo os números desses relés que ficam no cofre do motor:
viewtopic.php?f=44&t=11419&hilit=rel%C3%A9s
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 19 Set 2016, 10:35
Vlw Ju_Bueno vou comprar esses para testar mas como são os 3 iguais eu ja tinha testado um pelo outro e não mudou nada
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 22 Set 2016, 12:24
Mais alguém com alguma dica ?
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 09 Out 2016, 19:02
pode encerrar moderador, problema resolvido.
por Ju_Bueno » 09 Out 2016, 20:22
Marques, conta pra nós como foi resolvido...
315 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 173 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 18:57
