3sgtsandro escreveu:Fuente del Mensaje OII BOM DIA, AMIGOS, PRECISO DE UMA INFORMAÇÃO TENHO VECTRA 98 GLS, OLHA ESTAVA ANDANDO COM O CARRO, AI ACENDEU A LUZ AMARELA DE ANOMALIA, E CARRO APAGOU, ESPEREI ALGUNS MINUTOS ELE LIGOU E LOGO EM SEGUINDA DESLIGOI, PODERIA SER O SENHOR DE ROTACAO DO VECTRA 98, URGENCIA, OBRIGADO,
dfritz escreveu:Fuente del Mensaje Caros colegas fiz a troca da bobina ,troca da bateria ,troca do sensor de temperatura,filtro de combustível e cheguei a comprar um sensor de rotação e substituilo mas com o sensor de rotação novo o motor nem deu sinal de pegar.
pois bem hoje tirei a correia poli e esticador e capa da dentada para conferir o ponto,as duas polias da correia dentada estão em sincronismo ,mas a polia da correia poli fica fora da marcação da capa,isto procede ou tem algo de errado.
SO não conferi o pistão se esta em pms.
Algumas dicas por favor!!!!!!!!
cardosojr82 escreveu:Fuente del Mensajecardosojr82 escreveu:Resolvido! Passei um novo cabo terra do bloco do motor ao negativo da bateria. Voltou ao normal!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 164 visitantes
