Vectra CCarro sem força - Vectra C
144 mensagens
Re: Carro sem força - Vectra C
por Thiago Menezes » 21 Dez 2015, 09:49
tjvargas
Registrado em: 17 Set 2014, 13:59
Nome Completo: josé da silva
Cidade: cidade tal
por tjvargas » 22 Dez 2015, 17:14
Levei o Carro de volta na oficina, e eles passaram uma maquininha, tava com algum erro, resetaram o sistema, a luz da injeção apagou e o carro recuperou MUITA força.
Porém fiquei ainda com a impressão de que a força não está 100%. Após desligar o ar-condicionado ele parece 100%.
É difícil mensurar porque nunca prestei atenção nisso antes, tbm dificilmente piso fundo nas arrancadas.
Mas lembro de que ele patinava fácil em asfalto não muito seco ou não muito limpo, mesmo com o ar ligado.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 22 Dez 2015, 22:52
tjvargas escreveu:Levei o Carro de volta na oficina, e eles passaram uma maquininha, tava com algum erro, resetaram o sistema, a luz da injeção apagou e o carro recuperou MUITA força.
Com o ar ligado o carro perde consideravelmente o desempenho, isso é normal. O que não pode haver é o carro ficar fraco de uma hora pra outro, principalmente depois de uma manutenção. Confere o ponto do comando, pode ser esse teu problema.
Confere esse tópico, tem muita informação sobre o assunto:
viewtopic.php?f=39&t=2397&hilit=erro+de+alguns
tjvargas
Cidade: cidade tal
por tjvargas » 23 Dez 2015, 11:09
Obrigado Jefferson, eu estava acompanhando este tópico e percebi muitas semelhanças com o meu problema.
Pedi pro mecânico checar novamente e ele disse que a correia estava ok, que inclusive colocou a nova exatamente como estava a velha.
carlos mendes
Registrado em: 12 Mai 2015, 09:54
Nome Completo: carlos alberto roberto mendes
Cidade: sao roque
Re: Carro sem forca
por carlos mendes » 01 Jan 2016, 21:18
Olá colega. Verifique se está com catalisador e silenciador do escapamento furado pois perde pressão e fica froxo, verifique se não pode ser embreagem patinando, teste sair em uma subida se precisar bombar o pedal da embreagem pode ser ela. O meu esta assim também, froxo na subida e tripidando um pouco. Ja comprei o kit embreagem para trocar. Aconcelho se precisar trocar troque o kit completo. Plato embreagem e atuador hidráulico.
Willem Azevedo
Registrado em: 01 Jan 2016, 12:22
Nome Completo: Willem azevedo
Cidade: rio de janeiro
Precisando de ajuda, Carro sem forca
por Willem Azevedo » 01 Jan 2016, 23:36
Olá!
Tenho um vectra 09 2.0 8v a gás e gasolina, pega normalmente, mas qdo ando ele não está desenvolvendo, parece estar embalando, oq fazer?
Thiebaut
Registrado em: 20 Out 2015, 00:08
Nome Completo: Bruno de Souza Leite Thiebaut
Re: Carro sem forca
por Thiebaut » 02 Jan 2016, 12:20
Pela experiência aqui no clube, verifique velas, cabos de velas, bobina, embreagem no fim da vida útil, catalizador entupindo. Já foi feita a atualização da ECU? No meu GT resolveu com essa atualização.
Re: Carro sem forca
por Almeidão » 03 Jan 2016, 14:49
Ele simplesmente ficou assim ou trocaram algo e ele ficou assim?
ROBSON MARCELO
Registrado em: 20 Jan 2016, 18:19
Nome Completo: Robson Marcelo Cardoso dos Santos
Cidade: São Fidélis
carro sem força
por ROBSON MARCELO » 20 Jan 2016, 18:45
Olá , amigos
Meu vectra elite 2.4 flex 2006 automático apresentou um problema.
O mesmo na marcha ré fuciona perfeitamente. e para frente ele esta sem força,como se estivesse com o kit de embreagem gasto.
Levei ele no mecânico e o mesmo desmontou -o como se fosse trocar o disco e plator .
Mas o mesmo não tem nem disco nem plator.
Aí o mecânico disse que tinha que trocar o óleo da caixa de marcha.
e trocou o óleo da , porém o problema contínua,
Quem pode me dar uma dica do que seja o problema?
Agradeço desde já
Re: carro sem força
por Thiago Menezes » 21 Jan 2016, 09:34
ROBSON MARCELO escreveu:Olá , amigos
Agradeço desde já
Robson,
Mas o seu é automático...... :47:
Como ele trocou esse óleo?
ROBSON MARCELO
Cidade: São Fidélis
por ROBSON MARCELO » 21 Jan 2016, 18:53
ELE AFROXOU PARAFUSO NA PARTE DE BAIXO DA CAIXA E COMPLETOU O ÓLEO COM UM FUNIL PELO TUBO DA VARETA DO ÓLEO.
por Thiago Menezes » 25 Jan 2016, 09:16
ROBSON MARCELO escreveu:ELE AFROXOU PARAFUSO NA PARTE DE BAIXO DA CAIXA E COMPLETOU O ÓLEO COM UM FUNIL PELO TUBO DA VARETA DO ÓLEO.
Robson,
A manutenção do carro está em dia?
Vou deixar um link abaixo para você dar uma olhada se existente sintomas como descrito no tópico podendo ser problema no câmbio:
viewtopic.php?f=46&t=1248
giulhianoabarca1995
Registrado em: 23 Out 2016, 10:31
Nome Completo: giulhiano miguelangelo domingues de oliveira
Cidade: ponte nova
vectra 2006 elite Aut
por giulhianoabarca1995 » 04 Mar 2017, 09:06
Pessoal tudo bem? saúde e paz a tds...
Desculpe-me criar um tópico novo, é que estou com uma dor de cabeça, fisicamente e no vectrão também!
o vectra automático foi abastecido com alcool sempre usei gasosa, e perdeu força, a principio pensei que fosse coisa de scanner e atualizar os parametros alcool e gasolina, lembrando que a luz de anomalias acendeu. Fui ate a oficina pois nao tenho scanner, ao passar o aparelho tudo é resetado, ao ligar o veiculo novamente o erro volta da erro! o pessoal da oficina disse ser problema no cambio.
sintomas do carro: luz anomalia acessa, na reta da 120km, mas nao consegue subir morro!
pessoal deixei o carro uns dias no serviço, ao voltar o vigia me disse que ratos estava fazendo a festa no exterior do veiculo, nunca vi ratos em local que se corta e produz pedras decorativas, ardozia, marmores etc... foi neste dia que começou o dilema assim que coloquei alcool.
Moro no interior e a montadora as vezes deixa a desejar, pelo menos foi assim com o ar condicionado, o local mais apropriado seria na capital a 200km daqui, e as oficinas como disse ja disse logo que é caixa, outra que é modulo.
quem troca as peças do veiculo sou eu manutençao preventiva, corretiva tenho dificudades, por falta de intrumentos,
Antes de confiar neles preciso de uma luz aqui neste conceituado forum! Alguem ja passou por isto? o que pode ser? acredito ser pane eletrica e vcs mecanpilotos?
desde ja muito obrigado! muita luz e paz...
mauricio biko
Registrado em: 21 Abr 2016, 18:10
Nome Completo: Mauricio Antonio Barbosa
Cidade: xanxere
por mauricio biko » 04 Mar 2017, 10:44
como vc sito dos ratos pode ser eletrico mesmo tenta verificar o chicote ke sai da caixa e akele da central perto da bateria... nas trocas de marcha da algum tranco ?
ou kando vc para o numa subida e arranca ele sobe o giro do motor e vc nota ke o carro n vai ?
biko
giulhianoabarca1995
Cidade: ponte nova
por giulhianoabarca1995 » 04 Mar 2017, 21:52
mauricio biko escreveu:Fuente del Mensaje como vc sito dos ratos pode ser eletrico mesmo tenta verificar o chicote ke sai da caixa e akele da central perto da bateria... nas trocas de marcha da algum tranco ?
Lembrei que a roda travou quando peguei o carro la, pra trazer para casa, vou ver essa do giro e volto aqui
por Arquiteto » 04 Mar 2017, 22:54
o aviso do problema no cambio aparece e no MID
se foi a luz de anomalia que acendeu pode ser outra coisa
pra min ai no chute bem pra cima se nunca trocou troque o sensor de rotação pode ser ele aproveite
e peça par testarem o sensor de posição da borboleta ...
a identificação do seu vectra no seu avatar ta errada quando puder corrija blz
facilita para podermos te ajudar
por Ju_Bueno » 05 Mar 2017, 17:34
Postagem movida para um tópico apropriado!
vectra2005
Registrado em: 19 Out 2015, 11:00
Nome Completo: Gilmar junker duarte
por vectra2005 » 10 Mar 2017, 13:57
Meu Vectra 2006 elite tá muito fraco, não sei mais o que fazer, me ajudem por favor,
Enviado de meu XT1032 usando Tapatalk
renatoyato
Registrado em: 19 Fev 2017, 22:54
Nome Completo: renato xavier
Luz da Injeção ascendendo,Carro perdendo força!
por renatoyato » 12 Mar 2017, 13:03
Ola galera Boa tarde !
meu primeiro tópico , então me desculpem qualquer equivoco!
tenho um Vectra Elegance 2,0 8v automático , a algum tempo a luz da injeção vem ascendendo e o carro perdendo força , eu desligava ele e ligava o mesmo apagava a luz e voltava ao normal! levei em 2 oficinas pra passar o leitor e não acusa o defeito, agora ela ta acendendo direto ja não sei o que fazer alguem me de a luz !!!
desde já obrigado pela atenção
por Arquiteto » 12 Mar 2017, 13:38
e nunca trocou o sensor de rotação troque preventivamente ...
outra dica e visitar os topicos existentes com este assunto
144 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 146 visitantes
Bem-vindo: 31 Ago 2025, 06:38
