Vectra C[Vectra C] Parou de travar e destravar na chave do nada.
95 mensagens
cacike
Registrado em: 27 Fev 2016, 13:53
Nome Completo: WELLINGTON JOSE DA SILVA
Cidade: BELO HORIZONTE
por cacike » 29 Dez 2016, 22:50
Ola pessoal Boa Noite
Tenho um Vectra 2000 com alarme original, bem desligaram a bateria e o alarme parou de funcionar pelo controle corujinha,
tentei fazer a programação virei a chave apertei o botão da luzinha vermelha e nada de funcionar só consigo fechar na chave.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo, e outra comprei um controle novo usado semi novo alguem sabe onde posso fazer a configuração com scanner em BHTE?
dnaujalis
Registrado em: 14 Jan 2016, 23:00
Nome Completo: diego
Cidade: cwb
por dnaujalis » 11 Jan 2017, 08:48
Galera, bom dia!
Estou com um problema parecido, quando desligo o carro as portas destravam e travam novamente. Já troquei a carcaça da ignição e o comutador de partida (R$600,00 tudo) e nada de resolver!
Alguma ideia antes de sair trocando a fechadura do motorista?
Grato.
rafaelsgomes
Registrado em: 13 Fev 2017, 19:45
Nome Completo: Rafael Gomes
Cidade: Santos
por rafaelsgomes » 07 Mar 2017, 19:12
Alguém já desmontou a fechadura do Vectra C e tentou reparar? Vi videos do B mas não vi nada falando sobre o C.
Obrigado
Johne48
Registrado em: 26 Jul 2016, 17:01
Nome Completo: Jonathan N Silva
Cidade: São José dos Campos
por Johne48 » 08 Mar 2017, 19:50
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje miolo da chave não pula
Boa noite, arquiteto você pode me esclarecer o que seria ''miolo da chave não pula'' por que de uns dias pra cá, estou tendo algumas dor de cabeça pois meu carro não destrava automaticamente as portas quando desligo o veiculo. Num passado não recente mandei fazer um reparo no suporte do cilindro de ignição, mas isso já faz tempo.
gilberto selenka
Registrado em: 13 Jul 2013, 12:19
Nome Completo: Gilberto Selenka
Cidade: Cascavel
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por gilberto selenka » 06 Jun 2017, 20:54
Galera, problema similar ao dos colegas. Meu é um Elegance 2006 e realmente não tem pino/sensor como nos outros.
Bom, vamos aos sintomas de falha no meu carro.
Controle original, vinha apresentando falhas e achei que era bateria fraca e troquei, nada mudou, pois continuava falhando as vezes. Semana passada abri o carro de manhã e fui pra empresa, quando fui fechar o controle não funcionou mais e nem acende o led. Fechei os vidros e tranquei ma chave e o alarme ligou normalmente.
Reparei que no manual diz que ao fechar na chave, os vidros fecham e o alarme liga, mas percebi que os vidros não levantam, apenas o alarme aciona. Agora nem o alarme liga mais, apenas tranca as portas.
Agora vem as perguntas: Central do alarme já era? Tem algum outro componente em falha? Apenas na concessionária consigo diagnosticar o real problema do alarme? Vale a pena mexer com alarme original ou passo para Positron de vez?
Ia mandar fazer outro controle, mas sem saber sobre o problema do alarme não vou mexer com isso ainda.
Abraço turma....
Gilberto Selenka
Atual Polo TSi 2019
Vectra CD 2.0 16v 1998 (Loading...)
Danielisnp
Registrado em: 18 Mar 2017, 03:34
Nome Completo: Danieli Marchezi
Cidade: Sinop
Estado: Mato Grosso
por Danielisnp » 05 Fev 2018, 00:27
Meu Vectra expression 07 tambem não está travando pelo controle, nem pelo botão interno. Quando desliga ele destrava e trava de novo. E não tá configurando conforme o manual ensina. O que será que pode ser ?!
binhotibu
Registrado em: 31 Ago 2018, 18:53
Nome Completo: tibucheski fabiano renato
Cidade: pinhais
Idade: 57
por binhotibu » 31 Ago 2018, 19:23
Leandro Garrett escreveu:Fuente del Mensaje Gente estou passando por algo parecido. Recentemente comprei um Vectra GT 2010, só estou conseguindo fechar o carro pela fechadura, ao tentar pelo controle da chave, nada acontece. Já troquei a bateria da chave, tentei usar a chave reserva, já tentei reprogramar a chave pelo manual e nada. Será que alguém aqui poderia me ajudar neste problema ?
Boa noite, comprei vectra elegance, 2011, único dono, impecavel, porem estou so com este problema de fechar as portas na chave.
já configurei e nada..
já troquei bateria e nada...
como resolver o problema
abraços, fabiano
Marcio Morais 74
Registrado em: 12 Mar 2019, 21:17
Nome Completo: Marcio Fabiano Morais
Cidade: Torres
Idade: 50
por Marcio Morais 74 » 12 Mar 2019, 21:23
Pessoal preciso de ajuda, meu vectra 2008 expression trava e destrava toda hora as portas enquanto estou dirigindo!
SR_RANCA_LASCA
Registrado em: 06 Mai 2014, 14:35
Nome Completo: Renato Alves Teixeira
Cidade: Brasília
por SR_RANCA_LASCA » 08 Abr 2019, 15:29
Marcio Morais 74 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal preciso de ajuda, meu vectra 2008 expression trava e destrava toda hora as portas enquanto estou dirigindo!
Compra um comutador original, um excentrico da trava de direção e manda trocar tudo.
_______________________________________________
:2:
Izaac2006c
Registrado em: 25 Mai 2020, 00:53
Nome Completo: izaac sobral Pessanha
Cidade: Macaé
Idade: 39
por Izaac2006c » 25 Mai 2020, 01:35
Glathson escreveu:Fuente del Mensaje Opa arquiteto... descobrir o que é... parece que o sensor que indica a porta aberta não está funcionando do lado do motorista... isso tem conserto ou tem q trocar a fechadura inteira?
Boa noite! Caso tenha habilidade é simples retirar a fechadura para efetuar o raparo. São três sensores dentro da fechadura se não me engano, um dentro da trava elétrica e 2 na capa da fechadura... no meu era um sensor desse da capa da fechadura.....
Porta atrás do motorista patou de destravar tbm e hj resolvi mecher, troquei o motor da trava e nada, conferi a fiação pq o pulso não estava normal para destravar, acabei achando três fios partidos e outros 4 ja com emendas nessa borracha que sai da coluna e entra na porta traseira... ainda não era o problema... o problema estava em um sensor de três pinos (não estava repassando a corrente necessário para destravar) troquei ele e resolveu meu problema
Valdecir7803
Registrado em: 25 Jun 2021, 20:57
Nome Completo: Valdecir amaral
Cidade: Guarapuava
por Valdecir7803 » 25 Jun 2021, 21:24
Bao noite tenho um vectra elegance 2009 ele trava as portas ergue os vidros no controle mais nao aciona o alarme alguem pode me ajudar
por Ju_Bueno » 26 Jun 2021, 07:15
Você diz que não aciona por que não emite sinal sonoro e não dispara se vc abrir a porta na chave? Se for isso, sei que de 2009 até o fim da produção, Astra e Vectra tem o alarme desse jeito por padrão. Na verdade, não sei a partir de que ano mudou, mas um amigo teve um Astra 2009/2010 que era assim, enquanto que o meu 2005 dispara se eu abrir a porta com chave com o alarme ativado.
Valdecir7803
Cidade: Guarapuava
por Valdecir7803 » 26 Jun 2021, 20:27
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Você diz que não aciona por que não emite sinal sonoro e não dispara se vc abrir a porta na chave? Se for isso, sei que de 2009 até o fim da produção, Astra e Vectra tem o alarme desse jeito por padrão. Na verdade, não sei a partir de que ano mudou, mas um amigo teve um Astra 2009/2010 que era assim, enquanto que o meu 2005 dispara se eu abrir a porta com chave com o alarme ativado.
O meu não dispara nada e não acende nem o led do painel do alarme e pode fechar ele no controle e ficar dentro do carro que ele não dispara.
por Ju_Bueno » 28 Jun 2021, 09:01
Então, até onde sei creio que desse ano já não dispara buzina ou sinal sonoro. Mas se o led não pisca, talvez haja mesmo algum problema.
Claudio QL
Registrado em: 12 Nov 2017, 13:41
Nome Completo: Claudio Q L
Cidade: Indaiatuba
por Claudio QL » 11 Set 2021, 09:13
Glathson escreveu:Opa arquiteto... descobrir o que é... parece que o sensor que indica a porta aberta não está funcionando do lado do motorista... isso tem conserto ou tem q trocar a fechadura inteira?
Ola amigos, estou com o meso problema no meu vectra C 2007 Elegance. Levei no chaveiro e os 2 aparelhos dele nao conseguiram detectar o problema. Será que o scanner pega??
Meu coração....bate mais alto dentro de um Chevrolet.
Opala Comodoro 75 4 portas preto ninja.
Vectra elegance 07/08 Prata rodas 18 BMW X6 black
95 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 178 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 12:18
