Faça você mesmo / TutoriaisManutenção trava elétrica Vectra B ( com Fotos )
81 mensagens
por Arquiteto » 23 Dez 2016, 19:54
mandou bem endrigozuka
manutenção ninja esta das travas
diego_
por diego_ » 07 Jan 2017, 21:45
silva123 escreveu:Fuente del Mensaje
Fernando Nicacio escreveu:Fuente del Mensaje
Alcir Andreoni escreveu:Fuente del Mensaje
M0marques escreveu:Amigos, uma pergunta sobre problema similar.
No meu caso (Mesma trava) nem com a chave e nem com o controle... as travas DIANTEIRAS não funcionam as TRASEIRAS e o porta malas funcionam normalmente. Vocês teriam alguma idéia do que poderia ser?
Abração e obrigado
Verificou as varetas que liberam a trava? As vezes elas emperram!
Amigos o meu vectra 98 gls está com o seguinte problema, comprei recentemente e não sei se é normal ...
A traça não aciona quando o carro entra em movimento , dai quando eu abaixo o pino trava as quatro normal, é também não destrava quando eu desligo a ignição, somente quando levanto o pino , dai destrava as quatro.
Alguém tem uma ideia so que possa ser?
vixe tenho um do mesmo ano e nao trava tambem quando movimenta acho que e normal ok, nao lembro se ele travava o carro esta na familia desde zero km mas era do meu pai nao lembro se em movimento travava, acho que so nos mais modernos, alguem ai sabe dizer???
Se o vectra de vcs for de 96-00 é o comportamento normal dele este comportamento, as travas são elétricas mas o acionamento delas depende completamente da vontade do motorista
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Cayenne S 2009@ 290cv
Victor Machado
Registrado em: 20 Jan 2017, 23:05
Nome Completo: Victor Machado
por Victor Machado » 21 Jan 2017, 16:14
Boa tarde,
Adquiri um Vectra GLS ano 2000 esta semana (18/01/17) e me deparei com a seguinte condição e dúvida:
** Ao sair com o veículo as travas não acionam (tenho que acionar manualmente via pino da porta)
** Ao desligar o carro as travas não destravam (também tenho que acionar manualmente via pino da porta).
Isto é normal? Se sim, há algum botão que posso acionar via painel? Ou instalar algum botão que faça isto?
Abraços,
por JoãodoValle » 23 Jan 2017, 10:14
Victor, está tudo normal sim, o Vectra B foi ter o botão de trava apenas em alguns modelos acima de 2001 CD, Elite e se não me falha a memória o Expression tbm, e travar ao andar e destravar ao desligar apenas com auxílio de um alarme positron.
Aqui no fórum tem how to ensinando a colocar um botão no painel que baixe e levante as travas, veja no link:
viewtopic.php?f=49&t=430&hilit=bot%C3%A3o+das+travas+no+painel
robsonstokler
Registrado em: 01 Mar 2017, 14:34
Nome Completo: Robson Stokler
Cidade: Ipatinga
por robsonstokler » 06 Mar 2017, 06:04
endrigozuka escreveu:Fuente del Mensaje endrigozuka
Boa tarde amigo.
Estou com a trava elétrica da porta do motorista com o mesmo problema que o pessoal está discutindo nesse tópico, mas o How To do MarceloOliveira lá da primeira página do tópico mostra como fazer a adaptação da trava universal para a porta do carona, e ví que existe trava universal de 2 e 5 fios e fiquei na dúvida..
Então achei bacana essa sua solução substituindo o microswitch da trava original do carro.. Por acaso vc chegou a fazer esse pdf com o passo a passo?
Se tiver feito, poderia disponibilizar ou mandar por e-mail?
Obrigado.
brunome
Registrado em: 13 Nov 2016, 12:33
Nome Completo: Bruno de Souza Goncalves
Cidade: Sao Jose Do Rio Pardo
por brunome » 07 Mar 2017, 19:48
Jose Ricardo L Simao escreveu:Fuente del Mensaje
doug levinovi escreveu:Fuente del Mensaje Uma contribuição....
Eu fiz uma revisão na minha trava e seis meses depois voltou a dar problema.... :47:
No meu caso foi a do motorista...
Então o que eu fiz, comprei uma trava universal de 5 fios, retirei o micro swicht dela e substitui na trava original do vectra....deu certinho, tá funcionando belezinha.... :38: :38: :38:
Gostaria de fazer este procedimento no meu me dê umas coordenadas para eu fazer
Eu fiz 'quase' isso no meu mês passado.
gastei no máximo 30 reais nas 4 portas, R$1,50 cada micro switch e o resto da grana usei comprando refri pra faze o trampo :38: :38:
comprei os Micro switchs e eu mesmo troquei das 4 portas, a unica dificuldade q eu tive foi tirar as travas das portas traseiras pq precisa desparafusar o guia do vidro pra dar espaço pra trava sair.
Eu tirei varias fotos e estou pra montar um PDF e disponibilizar como fazer.
Tinha feito pesquisa :9: de preço e estava cobrando 150 reais cada porta, entao economizei uma baita grana :88:
Resumindo, mantive a Originalidade das minhas travas hahaha :102:
Onde conseguiu as micro switch
THOVIEDO2013
Registrado em: 02 Dez 2015, 23:59
Nome Completo: Thiago Augusto Batista Oviedo
Cidade: Laguna carapa
por THOVIEDO2013 » 09 Mar 2017, 16:48
Amigos estou com um problema no meu vectra as travas das portas traseiras nao travam so as da frente.
Ja desmontei as duas e troquei o swits delas mais nao resolveu (obs quando troquei elas uma unica vez travaram e depois nao responderam mais ) eu percebi q tem um tipo de engrenagem no motor dentro da trava ele fica acionado e nao responde o sinal pra destravar)
Quase fiquei maluco de tanto quebrar a cabeça kkkkkk se alguem puder me ajudar agradeço
endrigozuka
Registrado em: 20 Out 2016, 17:06
Nome Completo: Endrigo
por endrigozuka » 12 Abr 2017, 22:12
robsonstokler escreveu:
Boa tarde amigo.
Obrigado.
brunome escreveu:Fuente del Mensaje
Vou tentar fazer este fds, eu estava viajando, desculpa a demora. :105:
Tiago Gois
Registrado em: 09 Set 2015, 13:40
Nome Completo: Tiago gois
Cidade: canoas
por Tiago Gois » 26 Abr 2017, 08:45
Estou com um problema nas travas do meu vectra 96/97, hoje pela manhã fui abrir o carro pelo alarme como de costume, o alarme desligou mas as travas não abriram, então peguei o corujinha e as portas abriram normalmente, então percebi que o alarme positron somente fecha as portas mas não abre, o pino da porta do motorista não responde, não abre e nem fecha, ( então, resumindo... controle original abre e fecha as portas, controle do positron só fecha e pino da porta não faz nada. ), se alguem ja teve esse problema me da uma luz por favor. vlw
atrherrera
Registrado em: 29 Abr 2017, 12:44
Nome Completo: ARTHUR HERRERA
Cidade: Sao Bernardo do Campo
por atrherrera » 29 Abr 2017, 13:15
Amigos, beleza??
Tô com um probleminha na trava do passageiro esquerda... Ao acionar a trava do alarme o pino baixa, eu sinto/ouço a trava acionar mas a porta continua aberta... Ou seja, consigo abrir a porta pelo lado de fora na maçaneta.... Notei um pequeno ruído diferente das outras travas (ela arranha) e sabem aquele segundo toque do alarme (para as maçanetas ficarem "bobas"?) não funciona tb.... Oq pode ser?
Eu achei que o problema começou depois que pedi pra tirarem o módulo de vidro pra um cara recondicionar... Mas nao vejo relacao... Notei que tinha um fio azul e preto "isolado" em um dos chicotes dessa porta... Ajuda eu!!!!
adrionlopes
Registrado em: 08 Jun 2017, 07:32
Nome Completo: adrion rodrigues lopes
Cidade: gravataí
por adrionlopes » 26 Ago 2017, 00:11
Boa noite.. No meu caso aconteceu o seguinte.. Do nada ficou fraco a pilha do controle original "corujinha" até ai entao parava de travar pelo controle.. Coloquei pilhas novas.. Porem nao trava pelo controle... Se entrar no carro e usar o pino funciona as 4 normal... Junto a isso o vidro do motorista parou de subir.. Somente baixs... Os 2 traseiro funcionam quando quer alguma dica? Obrigado
:15: :13:
fopsy19
Registrado em: 08 Jun 2015, 23:02
Nome Completo: Kerlonny Fopsy
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por fopsy19 » 29 Set 2017, 13:18
Olá, pessoal!
Estou seguindo as orientações do tópico afim de recuperar as travas elétricas.
Ainda estou na primeira (comecei pela traseira), estão com funcionamento intermitente.
As perguntas são:
1) Mesmo para travar a porta manualmente a trava apresenta certa resistência, acredito ser uma questão de lubrificação interna da trava elétrica já que a mesma é unificada, correto? Qual seria o lubrificante ideal para o interior da trava, wd40 mesmo?
2) Estou testando o switch e há continuidade entre os pinos 1 e 3 e ao apertar o botão o contato é cortado, porém não surge continuidade entre o pino 1 e 2. Pelo que entendi por um vídeo deveria haver, mas gostaria de um esquema mais claro sobre qual é o funcionamento correto desses 3 contatos do switch.
3) alguém tem o link atualizado das fotos do começo do tópico?
Desde já, agradeço!
endrigozuka
por endrigozuka » 02 Nov 2017, 01:42
Galera Voltei e como prometido
Desculpa a demora kkkkk
viewtopic.php?f=49&t=16557
maloca
Registrado em: 09 Jan 2018, 18:59
Nome Completo: fernando Rodrigues maloca
Cidade: goianira
por maloca » 26 Ago 2018, 17:30
Estou com um problema na minha trava do motorista.
Nao trava de jeito nenhum.
Nem as outras portas.
Tirei o forro peguei o plug e fui testando .
Nenhum deles vem sinal positivo.
Apenas 2 fios vem negativo.
Os outros nao ven nada.
Alguem ai sabe o esquema eletrico qual e positivo ou negativo
VGSB01
Registrado em: 17 Nov 2024, 16:43
Nome Completo: Victor Gabriel Souza Barbosa
Cidade: Hortolândia
Idade: 22
por VGSB01 » 30 Jul 2025, 00:09
Boa noite o meu vectra esta com a trava universal de 5 fios, porem eu gostaria de saber oq os outros fios que sobraram da trava original são.
Acabei fazendo uma ligação em um dos fios e funcionou o alarme original do carro e eu nao tenho alarme auxiliar no carro nem a chave coruginha do alarme original
por Almeidão » 30 Jul 2025, 08:49
VGSB01 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite o meu vectra esta com a trava universal de 5 fios, porem eu gostaria de saber oq os outros fios que sobraram da trava original são.
Cuidado com estas adaptações, você pode queimar algo caro no seu carro fazendo estes testes, ou que não seja caro mas que dê dor de cabeça para acertar depois. Eu não uso esta trava adaptada, mas a trava do motorista tem vários comandos só para as travas e lógico tem para o alarme e também nunca entendi porque não consertar a trava original do carro que é bem fácil. Veja no video abaixo a trava do motorista que tem varios comandos e você entenderá porque tantos fios e eu não comententei sobre o alarme e mais mostro a facilidade de consertar ela apesar que parece que não seja, aliás me divirto consertando esta peça e as dos caronas é são ainda mais fáceis. Resumo que os fios que vem nesta que está adaptada no seu carro, só mesmo um crack para lhe explicar e eu neste modelo ficarei lhe devendo, mas mostro porque a original usa muitos fios ali e porque 3 Micro Switch e como eu não uso o alarme na chave não comentei sobr ele.
https://www.youtube.com/watch?v=93RhR2ErSTo
VGSB01
Cidade: Hortolândia
Idade: 22
por VGSB01 » 30 Jul 2025, 10:34
Então o meu carro já veio com essa adaptação eu estou tentando ligar o original dnv porém não tenho mais o conector da máquina de trava original cortaram e sumiram com o conector, mas obg pelo vídeo vou tentar achar o conector e ligar pra vê se vai está funcionando a trava ou não
LucaMelo_gyn
Registrado em: 09 Ago 2025, 08:05
Nome Completo: LUCAS PEREIRA DE MELO
Cidade: Goianira
Idade: 39
por LucaMelo_gyn » 09 Ago 2025, 15:22
Meu Vectra é um Milenium 2001, as travas acionam quando gira a chave na fechadura, trava com o botão do painel, porém o acionamento pelo controle da chave raramente funciona e só trava, já troquei a bateria da chave, o que pode ser?
por Almeidão » 09 Ago 2025, 21:48
LucaMelo_gyn escreveu:Fuente del Mensaje Meu Vectra é um Milenium 2001, as travas acionam quando gira a chave na fechadura, trava com o botão do painel, porém o acionamento pelo controle da chave raramente funciona e só trava, já troquei a bateria da chave, o que pode ser?
Com certeza é problema no controle, são 24 anos levando dedadas kakkak. Talvez desmontando, lavando a placa ele pode voltar a funcionar uns tempo mais, mas quando começa a dar problemas nunca mais volta a ser o mesmo. O meu com este tempo todo eu já troquei uns 10 controles e olha que o meu é pósitron, um controle que suporta mais o tempo por ser simples e leve.
LucaMelo_gyn
Cidade: Goianira
Idade: 39
por LucaMelo_gyn » 10 Ago 2025, 16:20
Obrigado pela resposta!
Vou tentar desmontar e fazer uma limpeza, caso não funcione vou procurar um novo pra comprar.
81 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 180 visitantes
