Vectra AFarol não ilumina bem
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 03 Jun 2017, 20:18
Pessoal, desde que comprei meu VCDA ele tinha um farol horrível, a iluminação a noite é muito ruim.
Comprei as lampadas super brancas original da Osram e a melhorou um pouco, mas ainda sim a iluminação é muito ruim.
Será que e o as lentes do farol estão ruins?
Alguém já passou por isso?
Tenho que trocar o farol ou tem como consertar isso?
Meus faróis são originais eles tem até o logo de mande in germani colado ali.
Podem me ajudar?
Obrigado.
Editado pela última vez por todiboa em 05 Jun 2017, 13:33, em um total de 1 vez.
Anderson Sorriso
Registrado em: 09 Nov 2014, 02:47
Nome Completo: Anderson da Silva Cunha
Cidade: Rj
Farol não ilumina legal
por Anderson Sorriso » 03 Jun 2017, 23:24
O meu é um Vectra B, não sei se usa insulfilme, o meu funciona bem o farol, espera o relato de alguém com o Vectra A.
todiboa
por todiboa » 05 Jun 2017, 08:01
Eu não tenho insulfilme na frente Anderson, eu acho que é a lente mesmo que já ta meio zuada.
Vou aguardar mais alguém se manisfestar.
Editado pela última vez por todiboa em 05 Jun 2017, 13:34, em um total de 1 vez.
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 05 Jun 2017, 08:14
Olá todiboa, o meu estava com faróis bem ruins quando peguei (não conseguia enchergar dentro do farol, parecia pintado haha).Desmontei ele e limpei bem a lente de vidro com um lixa d' água bem fina e de leve apenas para retirar imperfeições, melhorou bastante porém meu refletor estava oxidando já, no meu caso guardei os originais e adquiri provisoriamente um jogo de paralelos (literalmente) da fabricante Automotive Imports com lampadas Osram SilverStar, melhorou bastente, um dos contras desses faróis além das regulagens muito frágeis (se olhar feio elas desencaixão) e o foco não muito preciso, enfim fabricado no facão (nada que não foi esperado pelo preço que paguei), porém melhorou bastante em vista do que eu tinha em mãos.
Pode ser feita também uma metalização de seu refletor original, empressas que trabalham com 'restauração' de faróis geralmente fazem esse serviço, também fica muito bom segundo um colega que fez em um monza 93.
Vale a pena conferir também a fiação do mesmo com um eletricista caso seja problemas com a 'luz' em si.
Abraço.
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
todiboa
por todiboa » 05 Jun 2017, 10:59
A fiação ta legal, o farol acende bem, acho que é as lentes mesmo que devem estar escuras.
O refletor parece estar em perfeitas condições, vou pegar um dia que tiver tranquilo em casa e tentar fazer a restauração das lentes.
Valeu pelas dicas.
por Arquiteto » 05 Jun 2017, 12:51
lampadas "xingling" tambem são mestres em não dar um bom foco
lembrando que e os farois tambem tem regulagem ok
todiboa
por todiboa » 05 Jun 2017, 13:32
Olá Arquiteto, então cara meu VCDA estava com desses xingling, comprei a Osram SilverStar e melhorou muito, mas não ilumina como o celta da minha esposa.
Por isso vim aqui, saber se o problema é realmente as lentes do farol que ainda são originais.
Lucky Tiger
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 05 Jun 2017, 14:26
Olá todiboa, as minhas estavam mais sujas por dentro (lentes) do que por fora, pode comprometer bastante a propagação de luz marcas de pedrinhas que pegam na pista ou sujeira na face interna do vidro, no meu caso até mesmo os refletores estavam com bastante pó, porém já deixo a dica, caso vá desmontar para limpar cuidado ao limpar o refletor, pois ele é muito sensível e qualquer descuido pode remover a metalização do mesmo (fui passar uma bucha, lado amarelo, em um dos que estavam no meu carro na época e só de encostar já saiu bastante, claro os meus originais estavam bem desgastados).Abraço.
por Ju_Bueno » 05 Jun 2017, 17:10
Eduardo, eu acho que se comparar com faróis de carro bem mais novo realmente estará em desvantagem.
tlopes
Registrado em: 03 Dez 2015, 00:33
Nome Completo: Thiago Araújo Lopes
Cidade: Rio Branco
Estado: Acre
por tlopes » 22 Mai 2018, 22:25
Oi pessoal! Está com 2 anos que eu tenho meu vecao. E desde qdo adquiri o carro, o farol está surrado, não ilumina direito.
E fiz o processo de higienização na lente e no refletor, mas não deu mto sucesso (passei a bucha lado amarelo no refletor, que de brilhoso
passou a ser oxidado). Assim, permaneço com eles até hoje.
Portanto, sigo na intuição de recuperar o refletor, pq comprar o par de faróis paralelos e última opção.
Já pensei tb em comprar o par de paralelos, só pra utilizar o refletor (tirar do novo, e colocar no original do carro c/ regulagem elétrica).
Alguém já fez ou tentou??? Da certo?
Agradeço a opinião de vcs
GuilhermeLfns
Registrado em: 19 Ago 2019, 10:59
Nome Completo: Guilherme
Cidade: Cosmópolis
por GuilhermeLfns » 26 Ago 2019, 21:28
Realmente, parece que iluminação boa e vectra A não combina. Eu já fiz de tudo no meu, tentei outras lampadas, mandei cromar novamente numa empresa especializada, lixei a superfície até ficar perfeita e ainda continua iluminando menos que o esperado. Mas vida que segue.
por Almeidão » 27 Ago 2019, 09:33
GuilhermeLfns escreveu:Fuente del Mensaje Realmente, parece que iluminação boa e vectra A não combina. Eu já fiz de tudo no meu, tentei outras lampadas, mandei cromar novamente numa empresa especializada, lixei a superfície até ficar perfeita e ainda continua iluminando menos que o esperado. Mas vida que segue.
Acertar o problema eu sinceramente não saberia como, devo dizer que não conheço bem o farol do Vectra A, mas o refletor é o essencial de tudo e de todos os modelos e ele não aceita ser mexido, sendo o máximo uma limpeza com algodão para não riscar. Se foi cromado outra vez e ficou com o cromo igual ao original ele teria pelo menos que ser satisfatório. Ele precisa ter a regulagem correta para ter a certeza se o farol é ruim mesmo ou se é impressão por ver outros bem regulados.
Dica importante para regular lo corretamente e ter o máximo dele e é a regulagem correta de qualquer modelo.
1 - Se aproximar de um muro com farol alto aceso, máximo possível.
2 - Marcar um um X os dois focos, direito e esquerdo. Traço do X 15 cm cada um.
4 - sair em marcha ré, linha reta por exatos 5 metros, observar que os focos vão saindo, ou pra cima, ou pra baixo, ou para os lados.
5 - regular agora o farol e levar os focos de cada um onde está marcado o X. Importante entender do foco dele e a mudança que faz ao se afastar para não se confundir no ajuste que deve ser pra cima, baixo, direita e esquerda.
Um detalhe importante, muitos mexem no farol ao ver que ao usar o baixo o clarão se espalha pra cima, um erro mexer por isto, afinal são de propósitos todos os faróis baixos lado direito clarearem para cima tipo um triangulo, isto é para que possamos ver com segurança as placas de trânsitos que estão deste lado, na verdade igual um escaleno. Regular sempre pelo farol alto.
PARA OS FARÓIS COM 4 LAMPADAS, DESLIGAR AS TOMADAS DAS LAMPADAS DO BAIXO.
Carros que usam 4 lampadas, as vezes tem o ponto focal fora da linha, neste caso é quase impossível de ajustar, isto porque ao ajustar o alto, o baixo ficará torcido, isto é meio raro, mas infelizmente o meu é assim e como devemos ajustar sempre pelo alto, o baixo vai destorcer, a dica para isto, mexer no pé de uma lampada para ele apontar para cima ou para baixo para igualar o outro lado. Exemplo, o meu direito baixo fica certo, o esquerdo joga pra cima, dobrei a parde debaixo um pouquinho pra trás e assim o baixo igualou também. Sempre devemos lembrar que lampada para cima, joga o foco para baixo e vice versa
jonasrex74
Registrado em: 29 Out 2022, 23:31
Nome Completo: Jonas Rex
Cidade: Colinas
Idade: 51
Faróis Vectra CD 95
por jonasrex74 » 10 Nov 2022, 23:45
Pessoal... boa noite. Resolvi abrir um tópico porque procurei pela internet e aqui no forum mas não encontrei (difícil achar coisas do Vectra A).
Seguinte: comprei um Vectra CD 95.Porém os faróis estão péssimos: o lado direito até ilumina, mas está muito baixo. O farol esquerdo está muito fraco. o carro tem regulagem elétrica,porém quando giro o botão, escuto o motorzinho funcionando mas não vejo os faróis mexerem. Já tentei regular de forma manual, mas o lado direito chegou no máximo e ainda esta baixo. O lado esquerdo nada acontece. Preciso de ajuda!
Faróis Vectra CD 95
por Almeidão » 11 Nov 2022, 09:30
jonasrex74 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal... boa noite. Resolvi abrir um tópico porque procurei pela internet e aqui no forum mas não encontrei (difícil achar coisas do Vectra A).
É amigo, os carros vão ficando antigos e as peças vão sumindo, a solução é inventar. Teria que tirar eles fora, analizar o problema talvez ele esteja mal conectado entre os pinos de regulagem e o farol ou atá tenha quebrado onde o pino entra, estes pinos tem um bolinha nas pontas que entram em algum lugar no farol sobre pressão e se quebrar ai terás que reiventar mas só tirando do lugar para analizar o problema.
Alguns faróes não alcança o foco desejado por oxidação no refletor ou a lampada se moveu da posição ou ainda o alojamento dela está frouxo etc.
Uma solução quando o farol está bom mas não alcança o foco desejado é você mexer na lampada dobrando levemente o pé dela, parte de metal, lembrando que se dobrar embaixo pra dentro, a lampada vai inclinar para baixo e ela inclinada para baixo vai levantar o foco, ou seja ela faz o trabalho ao contrário, se inclinar para cima, ela clarearar para baixo. Ajuste a inclinação no meio da regulagem, asim você terá espaço para maixar e subir o pouco que restou.
Mas tudo depende do refletor do farol, se já perdeu o brilho, ai nada dara jeito e esta é a dica que daria para ajustar este foco
Regular farol pode ser a noite ou bem a tarde, Se aproxime de uma parede o máximo possivel, acende o farol alto e faça um X nos doi focos, afaste o carro 5 metros e agora voce coloca os focos em cima dos X que voce marcou. Use fitas isolante para fazer este X.
por Ju_Bueno » 11 Nov 2022, 09:52
Me lembro dessa instrução para regulagem no manual do Monza que meu pai comprou em 1996... :40:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 130 visitantes
Bem-vindo: 23 Out 2025, 22:45
