Vectra ABobina de ignição
eduardomaffia
Registrado em: 27 Out 2015, 17:54
Nome Completo: Eduardo Sacramento
Cidade: São Gonçalo
Bobina de ignição
por eduardomaffia » 09 Out 2017, 22:39
Peço licença a todos para me auxiliar neste problema. Tenho pesquisado bastante e estou perdido. Pela minha cidade não achei uma bobina de ignição nova para vender. Tenho pesquisado pelo Mercado Livre.
Quais os modelos de bobina que posso comprar? Importa ser de EFI ou MPFI? Tenho procurado da Bosch apenas e quando dizem ser para Vectra A, o preço é bem salgado. Sei que há algumas de VW e Ford que posso usar também. Válido?
Meu Vectra é o modelo CD 8v 95/96 gasolina adaptado para GNV e utiliza uma bobina de um pino.
jmarques2009
Registrado em: 11 Dez 2015, 21:10
Nome Completo: João Marques
Cidade: Agudo
Bobina de ignição
por jmarques2009 » 09 Out 2017, 22:41
Se precisar tenho uma original Bosch pra venda 60$ mais frete.faco pelo ML
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 996-8v-_JM
medeiros-ms
Registrado em: 23 Out 2016, 16:55
Nome Completo: MATEUS DE MEDEIROS SILVA
Cidade: JOÃO PESSOA
Estado: Paraiba
Bobina de ignição
por medeiros-ms » 10 Out 2017, 00:22
Rapaz eu colocaria a original que tá na média de 200,00
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
Mateus Medeiros
Vectra GlS 95/95 Vermelho goya
Organizador PB pronto para ajudar (83) 9 9615-9131
cadu2305
Registrado em: 07 Jan 2017, 12:45
Nome Completo: carlos eduardo lopes
Cidade: brasilia
Bobina de ignição
por cadu2305 » 30 Out 2017, 21:35
Boa noite pessoal estou com umas duvidas, estava testando a bobina do meu vectra 94 e aparentemente com alguns dados que peguei na internet ela parece estar boa, testei a alimentação que chega na bobina e na primeira vez só estava chegando 6 a 7 volts, ai mexendo pra lá e mexendo pra cá quando fui medir de novo estava dando 9 a 10 volts, e pelo que li na internet parece que alimentação da bobina tem que chegar 12 volts isso esta certo? alguém já fez esse teste?
no fio preto que vem carga positiva ele esta chegando 12 normal já o verde que é o negativo pulsante que esta limitando a carga e não esta passando mais de 10 volts
eu fiz esse teste com a ignição ligada e o conector desligado da bobina,
e essa história toda é que meu carro no gnv é muito fraco sem torque e de vez em quando ele dá uma embolada apenas no gnv
se alguem puder me ajudar ficarei grato
obrigado e boa noite
eduardomaffia
Cidade: São Gonçalo
Bobina de ignição
por eduardomaffia » 18 Nov 2017, 18:55
cadu2305 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal estou com umas duvidas, estava testando a bobina do meu vectra 94 e aparentemente com alguns dados que peguei na internet ela parece estar boa, testei a alimentação que chega na bobina e na primeira vez só estava chegando 6 a 7 volts, ai mexendo pra lá e mexendo pra cá quando fui medir de novo estava dando 9 a 10 volts, e pelo que li na internet parece que alimentação da bobina tem que chegar 12 volts isso esta certo? alguém já fez esse teste?
Xará,
Só para a conversa se desenrolar com todos os dados esclarecidos e sem suposições, vc já mandou fazer uma regulagem do GNV? A luz da injeção fica acesa?
IsaqueRod
Registrado em: 29 Mai 2020, 08:27
Nome Completo: Isaque Rodrigues
Cidade: Mesquita
Idade: 29
Bobina de Ignição
por IsaqueRod » 29 Mai 2020, 09:03
Bom dia! Tenho um Vectra CD 94 2.0 8v OHC, que é distribuidor ainda, pois agora estou fazendo uma adaptação de por a bobina do vectra novo, mas eu não sei a ordem dos cabos que vai na bobina. Decidir trocar esse sistema pq estava me dando muitos problemas e meu carro ainda é bobina garrafinha junto com um módulo da Bosh.
Alguém pode me ajudar por favor? Obrigado!
Obs: Fiz besteira de ter tirado os cabos do distribuidor e não ter visto a ordem certa...
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
Bobina de Ignição
por danrmp » 29 Mai 2020, 11:58
Como vc está fazendo isso? Se for aquela coisa de ligar as duas bobinas no lugar da sua original, esqueça. Aquilo é um atentado à lógica pois vc mandará faísca nos 4 cilindros simultâneamente. Qual o sentido de mandar faísca para o cilindro enquanto ele está admitindo a mistura?
Sem contar que as características elétricas dos primários das bobinas são diferentes e vc pode acabar queimando a saída do seu módulo.
Sem uma maneira de sincronizar o virabrequim, isso é gato.
Veja este vídeo do prof. Aparecido que aborda a questão:
https://www.youtube.com/watch?v=xjWDztW9rYw
Este outro ele fornece algumas idéias para fazer isso que vc quer da maneira mais adequada:
https://www.youtube.com/watch?v=dD30_fC8Neo
Minha opinião é, aproveite que este distribuidor possui peças de boa qualidade no mercado e mantenha o sistema original.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 106 visitantes
Bem-vindo: 31 Out 2025, 07:33
