Vectra CSensores de falhas que são mostradas no MID
João Gabriel
Registrado em: 28 Abr 2014, 01:46
Nome Completo: João Gabriel Levorato
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 27 Jul 2014, 18:04
Boa Tarde pessoal, não sei se já existe um tópico deste tipo, procurei e não encontrei, em fim, a duvida é a seguinte, no MID só aparecia pra mim verificar o nível de arrefecimento de água, estava com problema, troquei o reservatório e o sensor, beleza, agora estou com uma duvida, a luz de freio e da lanterna esquerda queimaram, só que não acusou no MID, como eu faço pra saber se todos os sensores funcionam? (Óleo do motor, água do limpador do vidro, pastilhas de freio) sendo que devido a um vazamento na junta do cárter, o óleo abaixou e não acusou no MID...desde já, agradeço a todos!
RODRIGOROVEDA
Registrado em: 05 Nov 2013, 11:12
Nome Completo: RODRIGO ROVEDA
Cidade: SERRANOPOLIS
Re: Sensores de falhas que são mostradas no MID
por RODRIGOROVEDA » 28 Jul 2014, 09:34
João Gabriel escreveu:Boa Tarde pessoal, não sei se já existe um tópico deste tipo, procurei e não encontrei, em fim, a duvida é a seguinte, no MID só aparecia pra mim verificar o nível de arrefecimento de água, estava com problema, troquei o reservatório e o sensor, beleza, agora estou com uma duvida, a luz de freio e da lanterna esquerda queimaram, só que não acusou no MID, como eu faço pra saber se todos os sensores funcionam? (Óleo do motor, água do limpador do vidro, pastilhas de freio) sendo que devido a um vazamento na junta do cárter, o óleo abaixou e não acusou no MID...desde já, agradeço a todos!
bom dia João Gabriel eu acho que isso e fusível, ele tem uma caixa de fusível de baixo do painel eu tenho quase certeza que e isso . olha no manual dele que vc descobre qual fusível que esta queimado.
Espero ter ajudado
por Alez » 28 Jul 2014, 09:46
Pode ser também relé.
RODRIGOROVEDA
por RODRIGOROVEDA » 28 Jul 2014, 09:50
Alez escreveu:Pode ser também relé.
e pode sim.
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 28 Jul 2014, 23:05
Valeu pessoal, vou olhar...mudando de assunto, alguém sabe como desmonta a saída de ar para o banco traseiro? Quero desmontar pra ver se arrumo...
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 29 Jul 2014, 00:02
Todos os fusíveis estão em ordem, e para comprovar a falha, o carro está com uma lanterna queimada e não apareceu em lugar algum, devido a um vazamento, o óleo abaixou a umas semanas atras antes do conserto, e não apareceu nada, o reservatório de água do limpador está seco, deixei acabar de propósito, e também não avisou, será que na Autorizada eles arrumam tudo isso? Complicado ter um carro com todas essas funções e nada funcionar, outra coisa, os cálculos do computador de bordo estão todos errados...
RODRIGOROVEDA
por RODRIGOROVEDA » 29 Jul 2014, 10:18
João Gabriel escreveu:Todos os fusíveis estão em ordem, e para comprovar a falha, o carro está com uma lanterna queimada e não apareceu em lugar algum, devido a um vazamento, o óleo abaixou a umas semanas atras antes do conserto, e não apareceu nada, o reservatório de água do limpador está seco, deixei acabar de propósito, e também não avisou, será que na Autorizada eles arrumam tudo isso? Complicado ter um carro com todas essas funções e nada funcionar, outra coisa, os cálculos do computador de bordo estão todos errados...
Acho que consertesa a Autorizada eles arruma isso .ai dever se a G R A Itápolis.
o meu acho que vo ter que levar por que esta com problema no aparelho de som que não enta ligando e ninguém ta conseguindo arrumar vo ter que levar na autorizada so a consulta e 100,00. :62:
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 31 Jul 2014, 09:23
Vixe, 100 reais só a visita? Já comecei a cair das pernas antes de chegar la ! Mas terei que fazer !
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 68
por WACD97 » 01 Ago 2014, 12:34
Tire a caixa do teste de lâmpadas e verifique se tem pontos de solda fria ou oxidação no conector. Essa caixa se não me engano, fica atras do porta luvas.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 03 Ago 2014, 19:04
Bom... vamos lá... nível de óleo do motor, só vai acusar se sua vareta tiver sensor de nível, se não tiver não acusará (eu particularmente não sei se tem este alerta no MID);
Nivel de água do lavador: No meu acusa, porém acusa quando o reservatório secou secou mesmo, do tipo, eu percebo no proprio lavador que começa a parar de sair água, para dps somente aparecer o alerta no MID.
Nível de água do arrefecimento - Verifique se tem o sensor no reservatório, caso não tiver.... não acusará.
Quanto a acusar lanternas queimadas não sei dizer.
Seria legal se alguem tivesse ou soubesse como consultar as falhas que são mapeadas pelo MID. Sempre tive esta curiosidade mas não sei onde pesquisar. Acho que ajudaria muito.
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 17 Set 2014, 01:51
Agradeço as ajudas, sobre apontar luzes queimadas, no manual diz que apresenta sim se houver, o do nível de água estava podre, substitui por um novo original e o resultado não foi bom, por confiar em mecânico e em sensor original, quase mando o motor pro espaço por falta d'água ! Desisto desses sensores....kkkk
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 17 Set 2014, 07:18
Joao,
Na minha opinião, nenhum sensor de carro é tão confiável como o olho do dono.
Me desculpe, mas acho que é 'obrigação' do dono conferir os níveis dos fluídos do veículo semanalmente ou, até todo dia, caso apresente algum vazamento.
O único aviso que já vi no meu foi o da água do limpador e ele realmente apareceu somente depois que já não saia mais água...ou seja, sem utilidade.
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 09:08
Realmente os sensores te dão uma ajuda, mas nunca irá descartar uma inspeção a ''olho nu'' eu sempre verifico nível de óleo do motor, câmbio, freio, direção, arrefecimento, água do limpador periodicamente.
Deixar o carro te avisar de tudo é perigoso!
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 19 Set 2014, 18:33
Olha ae, usei muito o lavador do pára-brisa hoje por causa de uns chuviscos que não molharam e apenas sujaram...e não é que funcionou? KkkkImagem
Robson2017
Registrado em: 01 Abr 2017, 23:31
Nome Completo: Robson florencio
Cidade: Blumenau
por Robson2017 » 29 Out 2017, 19:16
Boa noite pessoal, meu Vectra C fica aparecendo essa mensagem "NÍVEL ÁGUA LIMPADOR" mesmo com reservatório no nível, pois bem como ficava enchendo o saco no MID comprei um novo original GM.
Hoje fui lá e substitui o mesmo na esperança de resolver o problema, só que não a mensagem continua mesmo com sensor novo, e já verifiquei o plug e encontrasse aparentemente em bom estado. Alguém tem uma ideia do que possa ser ?
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 13 Nov 2017, 10:27
Robson2017 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal, meu Vectra C fica aparecendo essa mensagem "NÍVEL ÁGUA LIMPADOR" mesmo com reservatório no nível, pois bem como ficava enchendo o saco no MID comprei um novo original GM.
Faça um JAMPER no plug com um pedaço de fio, se apagar a mensagem no MID, é o sensor novo que está com problemas.
Robson2017
Cidade: Blumenau
por Robson2017 » 19 Nov 2017, 23:33
Então fiz o jumper,para variar nada mudou,resolvi pegar o multímetro e medir a tensão do conector está marcando 4.9 a 5 v .
Não sei se é essa tensão mesmo que deveria ter,porem também não tenho mais ideia do que possa ser...já que tinha quase certeza que era o sensor...
williamCDV
Registrado em: 04 Set 2016, 21:04
Nome Completo: william santos santos
Cidade: caxias do sul
Pastilha dre freio como tirar esse aviso ajudem
por williamCDV » 24 Jan 2018, 00:01
boa tenho um cd 98 e nem um lado tem o cujo sensor ou os fios,como faco para tirar o aviso ? me ajudem ai obgdo
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando Tapatalk
por Ju_Bueno » 24 Jan 2018, 12:01
Mensagem movida.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 140 visitantes
Bem-vindo: 09 Set 2025, 01:58
