Som & Tuningcode do rádio original.
29 mensagens
walter junior
Registrado em: 09 Out 2017, 14:50
Nome Completo: walter luiz bueno de morais junior
Cidade: boa vista
Estado: Roraima
Duvida som
por walter junior » 23 Fev 2018, 00:37
Boa noite comprei um Vectra cd 2002 essa semana.
E resolvi comprar um som original da gm, liguei no chicote original. Mas na hora de colocar o código não vai.
Não sei se é pelo som ter ficado bastante tempo desligado e guardado ou se é alguma incompatibilidade.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
Duvida som
por danrmp » 23 Fev 2018, 01:46
Nao lembro exatamente como fica no display do vectra, mas há um limite de tentativas de inserção do código.
Se isso ocorreu, será necessário reescrever a eeprom dele.
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
por Ju_Bueno » 23 Fev 2018, 11:12
Mensagens movidas para tópico apropriado.
JB VEC03
Registrado em: 02 Set 2017, 08:12
Nome Completo: joabe dos santos tavares
RADIO ORIGINAL - PERDI O CÓDIGO. - RECUPERAR OU ATUALIZAR O SOM
por JB VEC03 » 19 Abr 2018, 17:15
Boa tarde, meus caros.
Mês passado a bateria do meu carro arriou, o antigo dono tinha colocado uma amperagem menor mas não me preocupei em trocar pois tudo funcionava perfeitamente, enfim, dei um tranco no carro e levei para ver se seria bateria mesmo ou algum outro problema elétrico, o cara testou e me falou que era bateria mesmo e que não tinha a bateria adequada, me indicou uma loja da Heliar próximo dali (achei até estranho pois a loja do cara é bandeira Moura kkkk), fui até a loja e comprei a bateria o cara trocou pra mim e fui pra casa, neste meio tempo, não liguei o som do carro em nenhum momento, surpresa... Ao ligar o som do carro o computador de bordo me pediu um "código" nem tentei digitar, fui pesquisar o que seria aquilo e descobri que os sons originais são codificados e que estes códigos constam no manual (ignorante não sabia), pra resumir, perdi o cod. do som, o som ta completo com disqueteira etc... Acho um som adequado pra minha necessidade, as vezes sinto falta de conectar um celular e tal mas nada que me incomode tanto.
Com a perca do cód. me veio a ideia de que dava pra recuperar, de fato dá, porém pensei também em trocar o sistema de som, talvez conservar os alto faltantes das portas e o sub, e tirar a disqueteira e o toca CD.
O que acham? alguém tem indicação de quem recupera o som? no caso da troca não queria gastar muita grana, só um som pra eu ouvir mesmo, nada extravagante, este som original, da maneira que está, tem mercado?
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 21 Abr 2018, 11:56
Sim, normalmente lojas de conserto em eletrônica recuperam.
Rrauler
Registrado em: 14 Jun 2018, 20:41
Nome Completo: Rafael rambo auler
Cidade: Sombrio
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 42
Nao consigo inserir o codigo para desbloquear o som.. Vectra cd 2.2 2004
por Rrauler » 14 Jun 2018, 20:51
Boa noite a todos. Alguem pode me ajudar? Nao consigo inserir o codigo do desbloqueio do som vectra cd 2.2 2004...
danrmp
Cidade: Brasília
Código do Radio Original - Como conseguir ???
por danrmp » 16 Jun 2018, 14:16
O que acontece? Não aceita inserir? Pode ter sido esgotado o número de tentativas.
Yubber
Registrado em: 09 Jun 2018, 17:20
Nome Completo: Yuri Bernardes
Cidade: Três Corações
Idade: 36
por Yubber » 28 Jun 2018, 12:02
Amigo, passei por esse problema também, porém na concessionário não tinham o código do meu rádio. Após pesquisar muito achei esse site:
https://www.ivgsoft.com/index.php
Fiz o cadastro e consegui o código do meu rádio por ele, porém o serviço é pago. Paguei 30 reais.
rgosjc
Registrado em: 25 Jan 2023, 00:29
Nome Completo: ROGERIO SANT ANA PEREIRA
Cidade: São José dos Campos
Idade: 43
Toca fitas original vectra CD 2002 não "deixa" digitar o código de segurança
por rgosjc » 19 Mai 2023, 19:22
Boa noite amigos!
Acabei de adquirir um vectra cd 2.2 16v 2002, que está com o som todo original.
O som estava funcionando normalmente segundo o dono anterior, aí quando ele passou num buraco, parou de funcionar!
O fato é que agora quando eu ligo ele, ele pede o código no computador de bordo e quando eu tento digitar o número 1 para iniciar o processo de inserir o código, não acontece nada... ele não acontece nada com nenhum botão, somente o Power onde ele liga e pede o código e desliga...
OBS.: A iluminação de todo o toca fitas está normal!
Valeu galera!
29 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Bomfim79 e 124 visitantes
Bem-vindo: 02 Nov 2025, 22:09
