Vectra BÁgua entrando no assoalho
Henry521
Registrado em: 20 Jan 2017, 14:40
Nome Completo: Henrique Pires De Freitas
por Henry521 » 23 Mai 2017, 15:49
Boa tarde pessoal! Mês passado eu percebi que o carpete no lado do passageiro, tanto no da frente como atrás, estava muito molhado, ao ponto de eu pisar e escutar a água. Passou um tempo e eu percebi que tinha dado uma secada. O problema foi que antes de ontem choveu muito aqui em São Paulo, e de final de semana meu carro fica na rua ( muito inclinada por sinal), e quando fui pegar para dirigir eu escutei muita água por todo o assoalho. Toda vez que freava ou acelerava dava para ouvir a água indo de um lado para o outro, e é muita água. Agora preciso da ajuda de vcs! Como faço para identificar por onde essa água da chuva esta entrando? E como tirar a água que já esta la dentro?
Desculpe pelo texto grande, e até mais! Abraços!
por Almeidão » 23 Mai 2017, 21:29
Este é um problema um pouco difícil de acertar, de imediato, você não deve deixar ele em subidas frente para baixo, isto porque muita água não tem como sair e uma parte passa pela borracha que também não veda 100%. O carro com a frente para cima não entra com tanta facilidade, mas pode entrar também, sendo pela mala com maior facilidade porque ela fica presa na frente da tampa sem o poder total de vazão.
Henry521
por Henry521 » 23 Mai 2017, 21:44
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Este é um problema um pouco difícil de acertar, de imediato, você não deve deixar ele em subidas frente para baixo, isto porque muita água não tem como sair e uma parte passa pela borracha que também não veda 100%. O carro com a frente para cima não entra com tanta facilidade, mas pode entrar também, sendo pela mala com maior facilidade porque ela fica presa na frente da tampa sem o poder total de vazão.
A rua é inclinada mas é sem saida, então ele fica atravessado nela, então a frente e a parte de trás ficam meio que "alinhadas". Não sei como a agua da chuva ta entrando
por Almeidão » 24 Mai 2017, 08:59
Observe atrás na mala o que a agua tem que fazer para sair na chuva, ela desce do teto, entra atrás da tampa, dá a volta e sai lá no para-choques, sai dos dois lados, se ele ficar inclinado vai sair de um lado só e não terá a vazão direta sem acumular um pouco ali se a chuva for muita. Outra coisa também, é checar a vazão dela embaixo do para-brisas, se tiver algo obstruindo e também muito inclinado a agua vai empossar de um lado e achará entradas.
kingnothing_1903
Registrado em: 08 Jul 2017, 04:36
Nome Completo: Bruno Charles ferreira de sa
Cidade: Sapucaia do sul
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Vazamento de Agua no interior do carro
por kingnothing_1903 » 14 Out 2017, 22:12
tenho um Vectra expression 2002, nao sou mto de usar o ar condicionado, usei umas 3 vezes durante o ano e deu o acaso dessas 3 vezes estar chovendo mto.. entao no outro dia sempre percebo que o assoalho do carro esta ENCHARCADO de agua por debaixo do carpete, apenas nos pés do motorista! achei que fosse algo relacionado com o ar condicionado pois quando comprei o carro o antigo dono disse que estava com problemas no ar e que deva fazer uma manutençao, pois bem, agr vi que o problema nao esta no ar, pois nesses ultimos 3 dias deixei o carro parado no patio e choveu durante os 3 dias todos, hj fui pegar o carro e novamente, o assoalho nos pés do motorista encharcado de agua, mas nao consigo descobrir de onde vem essa agua, das portas nao sao, pq troquei as borrachas de vedaçao, e toda vez que acontece isso quando eu estou andando ainda fica um barulho de agua chacoalhando no interior do carro que nao consigo descobrir de onde vem, parece ser na parte da frente do carro, bem na divisa do painel corta fogo. oq pode ser isso?
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 15 Out 2017, 13:15
amigo pode ser vazamento no radiador de ar quente que fica embaixo do painel bem ali do lado do acelerador
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
por Almeidão » 16 Out 2017, 08:57
Bem, se for radiador de água quente, vai faltar água no motor e ele sofrerá as consequências, para verificar se é ele o causador, o reservatório de água irá baixar muito.
Há uma possibilidade de entrar água no porta malas, neste caso o carro terá que ficar com a frente para baixo em uma descida e inclinado para direita para molhar somente o lado direito. Bem, ai cabe ao proprietário como ele fica estacionado, a borracha da mala pode ser nova que entra água da mesma forma, passando por baixo dela se a chuva for forte.
Entra por baixo,m neste caso andando se os tampões que tem embaixo dele tiver entrado parte para dentro ou totalmente para dentro ou se tiver faltando tampões no assoalho.
Na frente, pode entrar se o escoamento dele tiver entupido, para isto se deve tirar a proteção plástica la no capô e averiguar, jogar água e ver se desce logo ou se está entupido. Ali a vazão é alta, se jogar água desce bem rápido, e ao abrir observe os pontos de vedações da central, ventilador e o que for necessário.
Verificar se nçao tem podre ali embaixo do vidro da frente.
por Ju_Bueno » 16 Out 2017, 12:45
Postagem movida para tópico com assunto relacionado!
hdrrans
Registrado em: 06 Jan 2018, 17:13
Nome Completo: Jeane Goulart
Cidade: Osasco
por hdrrans » 10 Jan 2018, 14:08
Galera o meu eu resolvi a água está acumulando na caixa lateral em baixo do carro onde coloca o macaco tem umas 5 borrachinhas de dreno da Caixa só retirar elas deixa sem mais tira as borrachinhas pequenas tem umas maiores que é dreno do assoalho essas deixa retire só dá caixa lateral o meu resolveu
henriqueghr
Registrado em: 10 Jan 2017, 15:39
Nome Completo: Geraldo Henrique Ribeiro
Cidade: Pedro Leopoldo
por henriqueghr » 01 Mar 2018, 13:41
hdrrans escreveu:Fuente del Mensaje Galera o meu eu resolvi a água está acumulando na caixa lateral em baixo do carro onde coloca o macaco tem umas 5 borrachinhas de dreno da Caixa só retirar elas deixa sem mais tira as borrachinhas pequenas tem umas maiores que é dreno do assoalho essas deixa retire só dá caixa lateral o meu resolveu
É dificil identificar elas? Pois só me recordo de ver as grandonas... Tampão preto redondo...
Essa menor é quanto menor? Muito pequena, tipo moeda de 10 centavos? Você fala DRENO DA CAIXA... que caixa?
Só pra eu entender, pra me localizar melhor quando for olhar. Tenho um Elite 2009 Next Edition...
por Almeidão » 01 Mar 2018, 14:56
Amigo, a lateral dos carros onde ficam as soleira da porta ou seja embaixo das portas são conhecidas como caixa de ar, esta é a caixa a qual está sendo referido.
Lembre se, cada caso é um caso, uns entram por baixo, pelas portas e outros pela frente ou até mesmo pela caixa onde fica o evaporador embaixo do painel. Na verdade água ali no carona normalmente ou é do radiador de ar quente ou da caixa onde fica o evaporador do ar que é embaixo do painel e para o lado do carona. Mas há exceções, então o negocio é ter paciência e descobrir.
Leandro Naldi
Registrado em: 19 Set 2018, 21:18
Nome Completo: Leandro Naldi de Oliveira
Idade: 44
Ajuda água dentro do carro
por Leandro Naldi » 10 Fev 2019, 11:09
Bom dia a todos.
Na última semana com forte chuvas , meu carro está parecendo um aguario. Entrou água demais no lado do carona, tipo 1 palmo de água.. isso com o carro parado.
Não tem ar condicionado e nem o ar quente, já está tudo inoperante. Então é a água da chuva mesmo.
Alguém pode me dizer por onde diabos entrou tanta água.
por Ju_Bueno » 11 Fev 2019, 09:01
Postagem movida para tópico apropriado!
Usuários navegando neste fórum: Almeidão, chirola, Leandro d9, luckyd e 46 visitantes
Bem-vindo: 21 Ago 2019, 13:47
