Vectra BProblema na trava elétrica
25 mensagens
Oscar_Santos
Registrado em: 22 Jun 2015, 11:57
Nome Completo: Oscar Luiz Santos
Cidade: Brasilia
por Oscar_Santos » 22 Jun 2015, 12:03
Amigos,
Bom dia,
Estou com um problema no Vectrão...a trava elétrica simplesmente parou de funcionar...a única porta que não está travada é a do motorista...as outras três não abrem nem por fora nem por dentro, mesmo destravadas...depois de ver alguns vídeos no Youtube tentei destravar pelo controle, mas sem sucesso. Conto com a ajuda dos amigos, que são mais experientes no assunto. Abraço a todos.
Re: Problema na trava elétrica
por JoãodoValle » 22 Jun 2015, 12:34
Amigo, quando vc movimenta o pino da trava do motorista nada acontece com as demais? Nem quando vira a chave?
Vc pode começar pelo mais fácil, ali no canto direito do pé do passageiro tem um acabamento de plastico, retire-o que terá acesso ao módulo de travas/alarme, desconecte os terminais deles jogue um limpa contatos ou Wd40, analise se não está oxidado ou enferrujado e monte denovo, feche todas as portas menos o capô, retire a chave do contato e guarde no bolso, desligue o cabo negativo da bateria, em seguida o positivo, cubra os polos da bateira com o tapete de borracha do seu carro e una os cabos com uma chave de fenda ou qualquer outro metal, afim de interligá-los (lembre-se que desconectado da bateria), deixe assim por poucos minutos e instale denovo, primeiro o cabo positivo e depois o negativo. Faça o teste com as travas abrindo e trancando pela chave na porta e com a porta fechada subindo e descendo o pino da porta do motorista.
Caso não resolva, desmonte o forro da porta do motorista e verifique o chicote da trava, analise se não há rompimento do mesmo ou se está oxidado ou com mau contato, verifique todos os fios inclusive na coluna da porta. Caso não resolva acredito que terá que acionar um bom chaveiro, pode pode essa estar danificada.
Oscar_Santos
Cidade: Brasilia
por Oscar_Santos » 23 Jun 2015, 07:26
Obrigado ! Vou fazer isso.
Oscar_Santos
Cidade: Brasilia
por Oscar_Santos » 23 Jun 2015, 12:32
Felizmente era apenas um fusível queimado...troquei e tudo resolvido ! Obrigado pela ajuda !
afrancilino
Registrado em: 21 Jun 2015, 14:11
Nome Completo: ALEXANDRE DO NASCIMENTO FRANCILINO
Cidade: RIO DE JANEIRO
por afrancilino » 25 Jun 2015, 08:59
JoãodoValle escreveu:Amigo, quando vc movimenta o pino da trava do motorista nada acontece com as demais? Nem quando vira a chave?
Eu ainda não fiz isso, mas o problema do meu é um pouco diferente, a trava é acionada mas as portas do carona, traseira esquerda e porta malas não abrem, ainda não tive tempo de ver, imaginei fusível, mas acredito que não. Alguém poderia me ajudar?
hugo william de carvalho
Registrado em: 08 Mar 2018, 14:19
Nome Completo: Hugo William de Carvalho
Cidade: Mogi Mirim
( Dúvida sobre a Trava elétrica )Vectra 99 Automático mod.00 2.2 16v
por hugo william de carvalho » 12 Mar 2018, 02:19
    Olá amigos do clube do vectra, todos bem ? espero que sim !
    Sou novo aqui por essas bandas, e não sei ao certo onde abrir esse tópico então, vamos lá.
    Tenho uma dúvida simples, pois não consegui maiores informações na Internet a fora, foi onde encontrei esse fórum e achei bem legal.
(Não tive tempo de ler o manual do carro ainda para descobrir sobre a dúvida que vou explicar a seguir, e o manual do Vectra B que encontro aqui para download é um pouquinho diferente pelo que andei olhando no manual original do carro. )
Recente, estou adquirindo ainda ( processo burocrático de aquisição em andamento. ) um Vectra CD 1999 modelo 2000 2.2 16v Automatico. E eu me deparei com uma coisa que pelo pouco que explorei das funções do carro, não consegui entender, eu fiquei somente 1 hora andando e testando o carro, e logo já o devolvi para o estacionamento, então não tive tempo de testar tudo no carro, e uma coisa que notei é que ao ligar o carro, depois de um tempo as travas elétricas não deveriam se auto travar ? pois pelo menos é oque conheço no geral que carros com alarme de serie, e achei que essa era uma função básica no geral.
Então não sei se essa função de auto travar e destravar depois da ignição ligada ou após ser desligada, existe ou não nessa versão do vectra 99, e se existe tenho que aprender a como " ativar " pois o Vectra que vou adquirir pelo menos até onde testei, não realizou essa função de travar e destravar quando liga e desliga a ignição do carro.
Será que seria o caso de eu ter que levar em um técnico de alarme para que ele possa fazer essa função existir caso ela não venha de serie com o carro ? ( sou uma negação para mexer por conta própria então, nem me aventuro kkkkk )
E detalhe, ele não tem o botão interno de travar e destravar, mais isso eu já pesquisei e não existe mesmo, só para que fique claro.
Obrigado !
danrmp
Nome Completo: Danniel Pizatto
Cidade: Brasília
por danrmp » 12 Mar 2018, 13:41
Desconheço alarme original que trava ao ligar a chave. O 2004 trava apenas ao atingir uns 30km/h. Não lembro se o 99 tinha esse recurso.
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
Vectra CD 2.2 2004 AT - Garagem
Omega GLS 4.1 1996
Omega CD 3.0 1994 AT
Cidade: Mogi Mirim
por hugo william de carvalho » 13 Mar 2018, 00:42
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Desconheço alarme original que trava ao ligar a chave. O 2004 trava apenas ao atingir uns 30km/h. Não lembro se o 99 tinha esse recurso.
pode ser, não tive a oportunidade de testar dessa forma ainda, agradeço a resposta amigo !
bruno_dl94
Registrado em: 26 Mar 2018, 08:57
Nome Completo: Bruno Diniz
Cidade: Carapicuiba
Dúvida trava elétrica
por bruno_dl94 » 12 Abr 2018, 18:15
Eai rapeize, tudo certo?
então estou com uma dúvida em relação a trava elétrica do vectra b cd 2.2 16v, eu to procurando um modelo 2000 para cima, dou preferencia ao modelo 2001 por ter um botão de trava e destrava no painel, só que eu to encontrando muitos vectras bacanas do ano 2000, a minha dúvida é a seguinte, os vectras 2000 trava a porta quando se movimenta ou só a partir de 2001? e se caso não, é muita gambiarra para instalar o botão e fazer o sistema de travar ao entrar em movimento?
muito obrigado desde já.
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 18:45
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 04 Set 2018, 21:32
Estou com um problema no meu parecido, tranco na chave e só fecha a porta do motorista, as demais não abre e nem fecha, e o botão do alarme no meio do painel quando aperta ele não dá nada, não pisca e nem faz nada, já testei o módulo do alarme e está bom, os conectores das portas todos funcionando, já troquei a trava eletrica da porta do motorista e nada, alguém já passou por isso e pode me ajudar ?
por chirola » 07 Set 2018, 13:41
dudu boldrini escreveu:Fuente del Mensaje Estou com um problema no meu parecido, tranco na chave e só fecha a porta do motorista, as demais não abre e nem fecha, e o botão do alarme no meio do painel quando aperta ele não dá nada, não pisca e nem faz nada, já testei o módulo do alarme e está bom, os conectores das portas todos funcionando, já troquei a trava eletrica da porta do motorista e nada, alguém já passou por isso e pode me ajudar ?
cara eu ja vi algo parecido era a fechadura ela tem dentro dela como se fose dois botao que marca para a central aberto e fechado cuando estraga iso nao manda o sinal e acontecia o mesmo sintoma se encontro o video posto o link eu acho mais facil comprar outra usadinha nova e meio salgada (por falta de tempo mesmo ) mais se tever tempo e manha para soldar componentes eletronicos da para concertar
https://www.youtube.com/watch?v=H_6_JGEyv2o
acho que era ese o video que mostra do que falo
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 10 Set 2018, 12:56
obrigado pela ajuda, resolvi o problema, era aquele terminal que fica na portas do motorista, estava faltando aterramento nele
por chirola » 10 Set 2018, 14:09
valeu fica a dica para quem pasar por problema paracido
Sandrotonaruadevectra
Registrado em: 24 Jan 2019, 00:08
Nome Completo: Sandro da costa leite
Cidade: Maricá
Idade: 29
Trava elétrica
por Sandrotonaruadevectra » 24 Jan 2019, 02:46
Galera
Estou com o seguinte problema. A trava do motorista que comanda as outras portas parou e só aciona na chave gostaria de colocar pra funcionar vi uns vídeos no YouTube mas. ND que me ajudasse mt. Abri a trava e percebi que ao ligar ela o carrinho que aciona o botão para travar e destravar após algumas tentativas ele indo e voltando acaba parando entre os dois botões e para de acionar a trava alguém sabe o possível defeito que possa me ajudar? Se tiver como né
lucasbighi23
Registrado em: 13 Dez 2018, 13:43
Nome Completo: Lucas Marques Bighi
Idade: 23
Trava elétrica
por lucasbighi23 » 24 Jan 2019, 09:08
Tenta trocar a trava, colocar a boa de qualquer uma das portas na do motorista pra saber se o problema está na trava ou em outro lugar tipo no modulo
Cidade: Maricá
Idade: 29
por Sandrotonaruadevectra » 24 Jan 2019, 12:46
lucasbighi23 escreveu:Fuente del Mensaje Tenta trocar a trava, colocar a boa de qualquer uma das portas na do motorista pra saber se o problema está na trava ou em outro lugar tipo no modulo
As outras acionam normalmente travando e destravando mas a principal só aceita na chave queria normalizar isso tendeu ?
lucasbighi23
Idade: 23
por lucasbighi23 » 24 Jan 2019, 12:59
Sandrotonaruadevectra escreveu:Fuente del Mensaje
A principal do motorista, né?
Eu quis dizer para você trocar a trava do motorista pela trava do passageiro. Creio eu que sejam iguais. Só desconectar uma do chicote e colocar a outra.
Fazendo isso você mata a questão de saber se a trava está queimada ou se é problema no módulo das travas
por Almeidão » 24 Jan 2019, 14:00
Sandrotonaruadevectra escreveu:Fuente del Mensaje Galera
Troque o motor dela, este motor com o tempo perde o contato com o induzido e precisa ser trocado. Pode ser até o micro swift mas 90% que seja o motor, e é este do link abaixo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
Testar em outra porta, acho que não dará certo, contatos são diferente.
por chirola » 24 Jan 2019, 16:10
cara teve o mesmo problema na porta do motorista motorzinho pra o pau, olhe uma par de videos y decidi deixar esa mer#@!@$# como tava coloque uma trava universal ligada nos fios da trava original e deu 20 reais rem meia hora resolvio.
detalhe nao corte os fios so descasque eles e enmande (fica ligado en forma de T) sao dois fios nao lembro dereito acho que um era azul com listra vermalha e o outro nao lembro mesmo tinha um topico velho falando dessa adaptaçao .
foi a soluçao mais facil e acesivel faz um ano funcionando sem problema, e se de problema jogo a trava no lixo e coloco outra 20reais resolve denovo kkkkkkkkkkkkkkk
e mais cuando compre vinha duas trava com envio deu 50 reais entao tem outra de reposto valeu
Cidade: Maricá
Idade: 29
por Sandrotonaruadevectra » 24 Jan 2019, 16:28
A tabela entendi. Eu fiz a trava do motorista n tá queimada ela desmontada funciona algumas vezes mas logo para. Deve ter algum componente ruim q n encontro,parece estar fraca
25 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Marcelo Pitsch e 36 visitantes
Bem-vindo: 24 Mai 2019, 10:00
