Manutenção, Mecânica & Elétrica[AJUDA] - Bateria Arriada
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 28 Jul 2013, 21:23
Olá pessoal, tudo tranquilo ?? Hoje arriou a bateria do meu carro e quando fui fechar o carro pra pegar o cabo pra recarrega-lo fez um barulho muito estranho no motor, de algo arranhando, o que poderia ser ?? Bateria troquei em julho do ano passado.
Desde já agradeço a ajuda do pessoal. :88:
HANK
Re: [AJUDA] - Bateria Arriada
por HANK » 28 Jul 2013, 22:33
Gabriel Abrahão escreveu:Olá pessoal, tudo tranquilo ?? Hoje arriou a bateria do meu carro e quando fui fechar o carro pra pegar o cabo pra recarrega-lo fez um barulho muito estranho no motor, de algo arranhando, o que poderia ser ?? Bateria troquei em julho do ano passado.
Me tira uma duvída.
A bateria do seu carro ariou pq não conseguiu dar partida, certo, mas não entendi a parte do barulho, vc foi fechar o carro acionando as travas elétricas e quando tu girou a chave ou acionou o alarme produziu um barulho estranho no motor? Não entendi direito.
Clube do Vectra - Regional MS
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 28 Jul 2013, 23:20
KHAN escreveu:Me tira uma duvída.
Foi quando eu girei a chave na maçaneta e fechou as 4 portas, passou uns 2 segundos e fez o barulho no motor como mencionei no primeiro post. Achei muito estranho, porque nunca tinha feito esse barulho.
HANK
por HANK » 29 Jul 2013, 00:03
Muito estranho mesmo
Cara, imagino que seu carro esteja sem funcionar desde antes de fechar o carro.
Você já checou os fusíveis no motor? Pois não tem o porque fazer barulho, as travas ficam dentro do carro, a central fica dentro do carro, só a bateria e os fusíveis principais ficam no cofre do motor.
Ao meu ver, com base no que tu falou, isso parece que algum fusível já queimou ou já esta pedindo arrego, ou tem algum problema mais grave na parte elétrica.
Não posso ser mais especifico e nem falar muito, mas amanha checa os fusíveis e depois com a tampa do motor aberta, pede para alguém acionar as travas, para ajudar a identificar de onde vem o som, e se solta alguma faísca.
PS: se trocar a bateria leva numa auto elétrica e pede para dar uma geral no chicote, pois está meio estranho.
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 29 Jul 2013, 01:07
Nunca fez esse barulho, por isso que fiquei encucado. Vou mandar refazer o chicote da bateria igual ao Faça Você Meso que tem aqui no fórum e ver se continua a descarregar a bateria. Senão vou ter que mandar revisar o alternador e trocar a bateria. :47:
por Almeidão » 29 Jul 2013, 13:51
Você tem que checar se o alternador está carregando corretamente e se o seu carro tem ar se ele é 120A. Caso não seja o problema pode ser este. O barulho no vidro por ter descarregado a bateria é normal, ele quer ir e não consegue então geme mesmo.
Faça um teste em casa para saber se algo está roubando carga, isto depois que ela estiver carregada.
1 - Arruma uma lâmpada de seta, não pode se lâmpada de painel, tem que ser sinalizadora ou de freio ou de placa.
2 - Arruma um bocal para esta lâmpada com dois fios, óbvio que tem que ter 2 fios. Feche todas as portas e desconecte o interrupitor do capô.
3 - Desligue o cabo negativo da bateria e nele ligue uma perna deste fio e o outro no polo negativo que você desligou, o filamento da lâmpada deve apenas envermelhar ou não acender nada. Caso acender forte é porque tem algo errado roubando carga.
Para você ter certeza que fez a coisa certa e digamos que acende pouco ou nada, então abra a porta e verás que acenderá forte. Se isto acontecer de não acender nada e logo acender forte com a porta aberta, o problema é na bateria ou alternador, caso contrário será algo errado roubando carga.
Cuidado, se o problema for bateria, ela pode estar em curto e queimar algo bem mais caro como o módulo por exemplo.
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 29 Jul 2013, 14:05
MUITO BOA ESTA DICA .O MEU NÃO ESTA COM PROBLEMAS MAIS VOU TESTAR ...PARABÉNS PELE DICA :88:
por Ricardo Crispim » 30 Jul 2013, 14:34
Almeidão escreveu:Você tem que checar se o alternador está carregando corretamente e se o seu carro tem ar se ele é 120A. Caso não seja o problema pode ser este. O barulho no vidro por ter descarregado a bateria é normal, ele quer ir e não consegue então geme mesmo.
Já pensaste em um how to com essas informações??? :47:
Forte abraço!!!!!!!!1
digoleo
por digoleo » 30 Jul 2013, 17:24
Pode ser barulho no motor de arranque, por não ter corrente suficiente para carga plena.
Troquei a bateria do meu a 2 semanas atrás. Não estava totalmente sem carga, mas como estava "meio fraco" para dar a partida, optei pela troca. Paguei R$ 280,00 em uma MOURA de 65ah na VOLI - Aeroporto instalada.
Abcs,
por Almeidão » 31 Jul 2013, 08:44
Ricardo Crispim escreveu:
Hahahha, isto é muito fácil. Bem, pensar sim.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 157 visitantes
