Vectra CProblema com temperatura - Vectra C
371 mensagens
por Ju_Bueno » 08 Mai 2018, 10:55
Já trocou bomba d'água?
O radiador está com as galerias da colmeia sem entupimento?
Rigger+
Registrado em: 22 Fev 2017, 07:50
Nome Completo: Jorge Mauricio Bravo
Cidade: Belford Roxo
por Rigger+ » 10 Mai 2018, 02:15
PINHEIROS LTDA escreveu:Fuente del Mensaje E a bomba d água, em que condições ela se encontra, tá em dia?
Conferiu se o rotor (plástico) da bomba nao destacou do eixo?
eu troquei a bomba de agua
a unica coisa que troquei ainda foi o sensor de temperatura mas a ventoinha arma e desarma normalmente
fiz de novo o cabecote e continua o problema
ja nao sei mas o que fazer
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Mai 2018, 07:22
Olha, provavelmente tem algo restringindo o fluxo da água. O mais provável é o radiador. Sei que vc reparou ele, mas só isso não adianta. A parte de alumínio, com o tempo, vai acumulando detritos e oxidação e vai fechando os dutos. Assim, ele começa a deixar passar menos água. Aí você troca tudo no carro e ele ferve.
A segunda causa, essa mais difícil, é que alguma galeria de água dentro do motor está entupida. O que também restringe o fluxo de água e fãs ferver.
Mas o radiador é o mais provável
Enviado de meu D6643 usando o Tapatalk
Vectra CD 2.2 16V
Bruno Braga
Registrado em: 29 Abr 2018, 13:02
Nome Completo: Bruno Henrique Ramalho Braga
Cidade: Timóteo
Idade: 34
por Bruno Braga » 15 Mai 2018, 02:19
Caro Pedro Josino, teve a resolução do problema ? Estou passando por um problema semelhante, troquei a termostática original wahler e o problema continua o mesmo.
Neste post do Vectra clube tem muitas respostas , inclusive meu relato quanto aos sintomas do meu carro semelhantes ao seu.
viewtopic.php?f=46&t=2493&p=189106&sid=8a32744c66b184ef01a9082dd4cf934c#p189106
danilofugi
Registrado em: 06 Out 2015, 13:21
Nome Completo: Danilo Menzanoti Fugi
Cidade: AREADO
por danilofugi » 15 Mar 2019, 19:51
Amigos
depois de ler várias páginas venho trazer um enigma aqui pra vcs.
Caso: Vectra Elite 2.4 16v
Está com a bomba d'água nova 1000km
correia dentada nova, com tensor e rolamentos novos
bomba de óleo nova
Válvula termostática nova (não sei a temperatura de abertura- nem sabia que tinha diferença, custou R$115,00)
troquei o reservatorio pra testar (e nada).
A temperatura com o carro ligado, nunca ultrapassa o meio, ou melhor, chega a uns 3mm do meio e volta, (ventoinha liga normalmente aos 102C°.
Enigma: quando ando uns 10km e desligo o carro, ao ligar após 1 minuto mais ou menos a temperatura está marcando 3/4 quase próximo ao vermelho (116C° medido no scaner OBD2 bluetooth), o fluído não está fervendo e nem vazando, a tampa é original e nova. Ao religar o vectra em 10segundos a temperatura já está abaixo do meio, se andar então, desce muito mais, chegando a 1/4. Já substituí o sensor de temperatura.
Só não troquei o painel o resto já foi tudo.
alguém tem alguma dica? sugestão?
obrigado
por Ju_Bueno » 17 Mar 2019, 11:36
Acho que não tem nada errado aí. Noto algo parecido no Astra, embora o ponteiro mal passe do meio nessas situações ao invés de ir a 3/4. Acontece o seguinte:
Você está andando com o carro, estaciona e desliga o motor. Se isso aconteceu antes de a ventoinha ligar e refrigerar a água, ou assim que ela liga e já desligamos a chave, a água está na temperatura que precisa de resfriamento. Desligando o motor o líquido pára de circular e não ocorre a troca de calor. Como o motor está bem quente, a água parada ali ainda tem um aumento de temperatura. Se o motor esfria, a água também esfria e tudo ok! Mas se voltar a ligar a chave em poucos minutos, o sensor que fica ali no bico da válvula termostática capta esse aquecimento a mais da água parada, dá o sinal para a ventoinha e ela liga, normalmente até no segundo estágio.
    Se não dermos a partida novamente, a ventoinha ficará ligada por um bom tempo pois ela está resfriando diretamente a água no radiador, que é claro será refrigerada. Mas como o sensor está lá perto do cabeçote, onde tem água parada e bem quente, as ventoinhas continuarão ligadas.
    Se dermos a partida - assim como você relata - a água volta a circular, ocorre rapidamente a troca de calor e a água que estava no radiador - um pouco mais fresca - chega até onde está o sensor e ele aponta essa queda da temperatura desligando as ventoinhas.
Nessa situação não há o risco de queima de junta de cabeçote, por exemplo. Porém, se vc tem alguns minutinhos pra esperar ocorrer a refrigeração antes de parar o motor, isso é legal. Você reduz essa oscilação maior de temperatura o que, a um longo prazo creio que será positivo para o motor. Eu sempre faço isso qdo chego em casa e as ventoinhas estão para ligar ou acabaram de ligar - espero a troca de calor acontecer e assim que elas desligam, eu desligo o motor.
por Almeidão » 18 Mar 2019, 09:23
Ao desligar o carro quando quente e que tem um motor mais quente do que onde está o sensor recebendo a água que circula e lhe mostrando, você cortou a refrigeração dele e sendo assim a temperatura real será mostrado neste momento. Por este motivo que devemos cuidar dela, veja que estando normal ela vai lá em cima ao desligar, logicamente estando mais alta ao desligar pode subir demais e é neste momento que a junta queima. Estando normal, o motor estará defendido ao ser desligado, embora eu quando arma o segundo estágio eu não desligo o motor até que ela começa baixar, já no primeiro estágio ligado eu desligo normalmente, porem temperatura do meu carro é normal de verdade. Detalhe, caminhão chegar de viagem e desligar sem a temperatura baixar, com certeza a junta vai queimar.
por Arquiteto » 18 Mar 2019, 16:16
so acho que ao desligar o carro a ventotinha deve permanecer um pouco ligada ...
se isto estiver ocorrendo blz
por Ju_Bueno » 20 Mar 2019, 09:04
No Vectra C ocorre isso Leo?
No Astra, as ventoinhas param assim que desliga a chave.
por Almeidão » 20 Mar 2019, 10:04
No caso das ventoinhas seguirem funcionando em alguns modelos, é simplesmente para baixar uma possível pressão no gás do ar condicionado. Neste caso com o motor desligado ele fica sem a circulação e corta refrigeração, por este motivo estas ventoinhas funcionando não vão ajudar em nada no motor, no entanto ao parar o carro com o ar ligado e se a temperatura tiver no máximo estas ventoinhas irão funcionar muito mais tempo que o normal se ele for desligado neste momento e isto pode danificar relês, consumir mais a bateria etc, por este motivo que prefiro manter ele ligado acelerando ele um pouco, bem pouco para baixar a temperatura e isto sempre que chego com o ar ligado e temperatura ali perto dos 90, se eu chegar com o ar desligado, não faço nada, simplesmente eu desligo o carro. Este sistema de ventoinhas ligadas depois de desligar o carro, nem existe para carros que não tem ar condicionado porque neste momento seria somente para este fim, baixar a pressão do gás no sistema, coisa que muitos carros de outro modelo nem tem e com certeza não refrigera nada no motor como muitos pensam.
por Arquiteto » 20 Mar 2019, 15:44
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje No Vectra C ocorre isso Leo?
sim, posso afirmar que ocorre no B e no C NE
danilofugi
Cidade: AREADO
por danilofugi » 20 Mar 2019, 23:26
Muito obrigado meus amigos,
Depois de ler os relatos aqui, percebi que ocorre isso mesmo, fiz o teste de chegar e esperar a troca de calor e a ventoinha desligar, muito bom, deu certinho
vlw gnt pelas dicas!
abraços
Rafael Silva master
Registrado em: 16 Out 2016, 19:28
Nome Completo: Rafael José da Silva
Cidade: Petropolis
por Rafael Silva master » 27 Abr 2019, 20:45
Boa noite meu carro estou percebendo que a segunda velocidade da ventoinha não está armando, quando a temperatura chega no meio o primeiro estágio funciona normal e a temperatura abaixa, hj testei os relés a segunda velocidade funciona mais automaticamente não está armando alguém tem alguma dica?
por Ju_Bueno » 29 Abr 2019, 09:05
O segundo estágio nunca vai ligar (sem uso do ar condicionado) se o seu sistema estiver todo em ordem. Ele só ligaria se o ponteiro passar um pouco do meio, mas como está tudo normal, chegou no meio do relógio (ou próximo) o primeiro estágio é o suficiente para refrigerar. Se ligar o segundo é sinal de algum problema no arrefecimento.
ricardogoncalves
Registrado em: 13 Mai 2019, 14:07
Nome Completo: ricardo thimoteo
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Idade: 45
por ricardogoncalves » 13 Mai 2019, 14:23
Possuo um Vectra GT-X 2011, ele tem mantido a temperatura do , motor na casa dos 70 graus to achando que pode ser problema na válvula termostática? ele chega no máximo a 80 graus. Ele tá trabalhando frio? concordam?
por Almeidão » 13 Mai 2019, 15:24
Se a temperatura for real, sim está frio. Mas não é problema da termostática ela não tem poder de baixar a temperatura, ao contrário se der problema ela vai fazer subir e muito. Esta temperatura é com o ar ligado? Se sim, verificar se as ventoinhas estão trabalhando na alta e se estiverem na alta elas não vão deixar subir a temperatura. Se tiver tudo normal, pode ser problema no sensor ou até mesmo do painel, porque é impossível que o motor esteja com esta temperatura tendo ele funcionado 30 minutos.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 03 Jun 2019, 12:54, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
ricardotg
Registrado em: 05 Out 2016, 23:11
Nome Completo: Ricardo Thimoteo GOnçalves
por ricardotg » 16 Mai 2019, 22:04
Pensei que pudesse ser válvula termostática travada aberta, não pode ser? É sempre com o ar ligado, pq estou sempre com ele ligado. Vou verificar a ventoinha. Ela sempre tem que estar trabalhando com o ar-ligado, certo?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 03 Jun 2019, 12:55, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citações
por Almeidão » 17 Mai 2019, 08:33
Sim. elas sempre trabalham com o ar ligado e na velocidade baixa. Quando necessário entra o segundo estágio por uns poucos minutos e volta a velocidade baixa outra vez. Caso esteja já na alta ao ligar o carro, pode ser problema no pressostato do ar que controla a pressão do gás do ar condicionado.
Será preciso maiores informações como ter a temperatura dele sem o ar ligado. O carro pode ter problemas na temperatura com o ar ligado, com ele desligado e testado nas ruas e rodovias com ou sem ar. Precisamos saber em qual situação isto acontece ou se é sempre em qualquer situações.
ricardotg
por ricardotg » 01 Jun 2019, 20:39
Testei durante durante uma semana e o que ocorre é que as vezes o sensor de temperatura sobe, outras vezes permanece encostado no mínimo. Utilizei tb um scanner que mostrou a mesma coisa, as vezes o caro percorre 12 km e permanece na temperatura constante de 71 graus, outras vezes sobe pra 85 graus, em nenhuma das duas situações a ventoinha armou. Por exemplo, hoje percorri 10 km com o carro e o ponteiro de temperatura estava encostado no mínimo, o scanner acusava a temperatura de 70 graus, a ventoinha não estava armada, permanecia desligada. Dois dias atrás o mesmo percurso com o transito semelhante a temperatura chegou a 84 graus. Parece que uma hora trabalha quente outras frio. O que pode ser?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 03 Jun 2019, 12:56, em um total de 1 vez.
ricardotg
por ricardotg » 02 Jun 2019, 16:34
ricardotg escreveu:
ricardotg escreveu:Fuente del Mensaje
Hoje andei mais 15 km, o carro acusava 68 graus, parei o carro e verifiquei que a ventoinha não armou, deixei o carro dez minutos parado e ao ligar novamente a temperatura estava alta, 98 graus.
371 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 213 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 23:01
