Som & TuningAdaptador usb para som original vectra?
173 mensagens
San
por San » 19 Mai 2017, 11:34
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Voces reclamam de barriga cheia meeeeeeesmo.
No meu VB é toca-fitas, disqueteira e sub tudo original...
comprei o transmissor... porem, chia mais que radio velho na AM.
Eu to quase apelando pra modernidade...
DVD + Camera de Ré ... E o som original vai pra caixa em cima do guarda-roupa..
Sandrinho.
Leonildo Zucchi
Registrado em: 19 Mai 2017, 12:18
Nome Completo: Leonildo Zucchi
Cidade: concordia
por Leonildo Zucchi » 19 Mai 2017, 12:22
ola!
tenho um aparelho de som do vectra original, poderiam me dizer quanto ele vale mais ou menos?
por Arquiteto » 19 Mai 2017, 14:16
100 a 150 em media vc acha no mercado livre
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 19 Mai 2017, 18:59
San escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Também sofro com meu som original, não por ser de qualidade inferior mas pelo fato de usar CDs, mas não quero perder as informações no midi, por isso o vou aturando
Vek22
San
por San » 22 Mai 2017, 08:14
Do som original (toca-fitas e disqueteira) do meu VCD 01, não é a qualidade... pelo contrario, meu carro tem um som interno bacana.
O maior problema é alem de faltar o USB... a merda da disqueteira nao pega MP3 e nem CD pirata... kkkkk
Fora que SP tem mais buraco q rua... E aquilo pula mais que boi em rodeio
Sandrinho.
Diesel
por Diesel » 22 Mai 2017, 10:00
Vek22 escreveu:
Vek, este aparelho resolve seus problemas:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... lassic-_JM
É plug & play. Coloquei no meu VCD que veio originalmente o Toca Fitas com informações no MID.
Pro MID não ficar "em branco", basta cortar o fio vermelho e branco do chicote. Dessa forma fica a data aparecendo direto.
O som é ótimo, tem Bluetooth pra atender e fazer chamadas e tocar música, USB, auxiliar e CD mp3.
Além de utilizar 100% dos comandos do volante, a iluminação fica perfeita com o resto do painel, funcionando inclusive o dimmer.
Diesel
por Diesel » 22 Mai 2017, 10:02
San escreveu:Do som original (toca-fitas e disqueteira) do meu VCD 01, não é a qualidade... pelo contrario, meu carro tem um som interno bacana.
A resposta que dei pro Vek no post acima serve perfeitamente pra você tbm San!
San
por San » 22 Mai 2017, 15:33
Diesel escreveu:Fuente del Mensaje
San escreveu:A resposta que dei pro Vek no post acima serve perfeitamente pra você tbm San!
Eu vi o Som... Ate curtir tbm... Ficaria bacana.
Mas por enquanto vou manter o toca-fitas.. e qnd melhorar um pouco a $ituação...
vou apelar para o DVD ja com Camera de ré
Sandrinho.
Rogerio Silva
Registrado em: 19 Fev 2015, 15:55
Nome Completo: Carlos Rogerio Da Silva
Cidade: Mira Estrela
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Rogerio Silva » 12 Set 2017, 15:06
boa tarde amigos aproveitando o tópico, vocês pode me dizer se tem algum radio original gm que serve no vectra B com entrada aux. ou usb e q as informações do radio passa no computador de bordo?
Rogerio Silva
por Rogerio Silva » 12 Set 2017, 15:45
achei esse radio no ml será q serve no vectra B e as informações passarem no computador de bordo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... etooth-_JM
Diesel
por Diesel » 14 Set 2017, 07:30
Rogerio Silva escreveu:achei esse radio no ml será q serve no vectra B e as informações passarem no computador de bordo?
Bom dia Rogério, o ideal para o Vectra é este aparelho:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... n-2011-_JM
Ele tem Bluetooth para atender e fazer ligações, USB, auxiliar, cd player e é original GM. O Modelo é o Clarion 3332G.
Se seu carro tem controles no volante, ele funciona plug & play. Ele não exibe informações no MID pois tem visor próprio.
Na hora de instalar, precisa cortar o fio vermelho com listra branca do chicote do carro, dessa forma a data do MID não fica em "branco" quando você liga o som.
A iluminação dele combina perfeitamente com o painel do Vectra e a qualidade de som é muito boa.
Só toma cuidado pois esse aparelho também saiu nos Agile e Montana novos, mas com iluminação azul.
Coloquei no meu Vectra e no meu Astra Belga:
por Almeidão » 30 Mai 2018, 12:37
Alguém aqui por favor já adaptou uma entrada USB para carregar celular? Se sim, qual seria um confiável? Eu comprei recente um para usar no isqueiro, demonstrei e instalei no carro, tampa oposta do acendedor, mas ele não carrega. Acende o raio na parte do celular como se tivesse carregando, mas não carrega.
Se alguém tiver um que usa no isqueiro e carrega, por favor me diga que marca para eu tentar com ele.
Obrigado
por chirola » 30 Mai 2018, 16:38
eu coloque o aparelho da foto que postaron e da zafira en mercado libre vc acha por 400 reais o plug conector e o mesmo funciona tudo mid antena comando no volante e sem adaptaçoes o tom da luz e cuasi igual a do painel ariginal tem boa cualidade e se quiser colocar caixa com modulo com rca a soluçao que eu achei e um adaptador de impedancia rca nao distorciona nem perde cualidade podem instalar na fe que funciona o modelo do aparelho e clarion ME-12D33326-06
por chirola » 30 Mai 2018, 16:42
almeidao eu utilizo um que comprei no camelao e funciona nao tem marca mas nao encaixa bem no acendedor se vc nao utiliza o acendedor de cigarros pode trocar ele por uma tomada de 12 v como vem nos carros mais novos o carregar o telefome ligando no usb do som
Maguines
Registrado em: 24 Mai 2018, 15:32
Nome Completo: Diego de Jesus Gregório
Idade: 40
por Maguines » 31 Mai 2018, 18:18
Boa noite pessoal, estou adquirindo um vectra 2.2 16v aut.(logo mais posto fotos) estou para adquirir esse mesmo aparelho e estou na duvida se a gaveta original do aparelho de fabrica (toca fitas) aceita esse aparelho direto ou vou precisar comprar também a gaveta própria.
Grato
por chirola » 31 Mai 2018, 19:32
Maguines, en mercado livre vc acha com a gaveta junto ese aparelho de cd
por Almeidão » 31 Mai 2018, 20:31
chirola escreveu:Fuente del Mensaje almeidao eu utilizo um que comprei no camelao e funciona nao tem marca mas nao encaixa bem no acendedor se vc nao utiliza o acendedor de cigarros pode trocar ele por uma tomada de 12 v como vem nos carros mais novos o carregar o telefome ligando no usb do som
Eu comprei um destes simples, não fica no acendedor, mas eu não comprei para isto. Coloquei no acendedor, testei o celular e aparece o raio carregando e eu achei que tivesse carregando kakakkakak. Ai fiz o que comentei acima e não carregou, bem vou dar uma olhada lá onde comprei este e pegar uns com o cara que é meu amigo e testar outra vez e pegar somente se carregar de verdade. Achei no ML um Elgin, só que o vendedor diz que a foto é lustrativa, vou tentar outros.
Obrigado
Maguines
Idade: 40
por Maguines » 31 Mai 2018, 20:39
Então chirola, problema que a gaveta encarece muito o produto, estava querendo tirar a duvida se a gaveta original aceitava o aparelho para eu não ter esse gasto a mais.
Vek22
por Vek22 » 01 Jun 2018, 08:08
Maguines escreveu:Então chirola, problema que a gaveta encarece muito o produto, estava querendo tirar a duvida se a gaveta original aceitava o aparelho para eu não ter esse gasto a mais.
É a mesma não necessita troca
Enviado de meu Moto G (4) usando o Tapatalk
173 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 175 visitantes
Bem-vindo: 07 Dez 2025, 22:28
