Faça você mesmo / TutoriaisDesmontando o retrovisor eletrico vectra 97/99
35 mensagens
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
Re: Desmontando o retrovisor eletrico vectra 97/99
por Bacholsky » 24 Ago 2015, 12:10
Boa tarde galera. uma ajuda. meu retrovisor do lado do motorista funcionava normal o desembaçador, sendo que notei recentemente que o mesmo não esquenta mais. alguém poderia me ajudar sobre o que poderia ser?
Ricardo Godoi
Registrado em: 12 Mar 2016, 16:52
Cidade:
por Ricardo Godoi » 28 Mar 2016, 14:47
Gostaria de instalar retrovisor eletrico no meu vectra 2000 gl .Como fazer, alguém sabe?
emerson da paz
Registrado em: 10 Ago 2013, 17:02
Nome Completo: emerson da paz nascimento
Cidade: SÃO GONÇALO
por emerson da paz » 23 Abr 2016, 07:36
Lucas Machado escreveu:Fuente del Mensaje E aí pessoal, tudo certo? O comando elétrico do espelho lado direito(carona) do Vecão só funciona no sentido baixo/cima, ou seja, não está regulando no sentido horizontal...Alguém já teve este tipo de problema?
Será apenas um engate?
Sou meio ogro e estou com um pouco de medo de desmontar...
Tenho o mesmo problema mas do lado esquerdo, no meu caso uma menina foi se olhar no retrovisor e o forçou arrebentando uma espécie de esteira de plastico q faz o movimento do espelho, são 2 uma faz o movimento horizontal e a outra o vertical.
BrunoLima+
Registrado em: 24 Mai 2016, 11:13
Nome Completo: Bruno LIma
Cidade: Maracanaú
por BrunoLima+ » 05 Jun 2016, 22:30
Ótimo tutorial.
Tenho um GLS 97. Comprei à pouco tempo e os retrovisores, não estão funcionando eu vou ter que desmoltar tudo para testar os componentes. Com esse tutorial será um sucesso para encontrar qual é a falha dos retrovisores.
Parabéns! !!!
ccsilva
Registrado em: 19 Jul 2016, 13:41
Nome Completo: CINTIA APARECIDA DA SILVA
Cidade: SÃO PAULO
por ccsilva » 22 Jul 2016, 16:09
Eu tenho um Vectra 97 gls - o meu quebrou apenas essa parte preta que e a borracha de vedação será que encontro para vender separado?
senhorka
Registrado em: 23 Dez 2016, 02:14
Nome Completo: Klinger Pinheiro
Cidade: Cobija
Estado: Exterior
Esquema eletrico retrovisor Vectra B
por senhorka » 23 Dez 2016, 03:01
Olá, pessoal !
Depois de muito procurar, achei o botão do retrovisor elétrico, infelizmente o chicote do carro foi todo refeito e não existe mais a instalação elétrica para isso. Alguém sabe quais as ordens dos fios e como instalar isso ? Tenho em mãos as 2 maquinas, conectores macho e fêmea para as maquinas, botão (aquele com os fios soldados) com os conectores macho e fêmea e os fios para a ligação. Agradeço a atenção !
senhorka
Cidade: Cobija
Estado: Exterior
por senhorka » 23 Dez 2016, 17:33
Tomei vergonha e procurei em inglês: http://www.allcorsa.co.uk/forums/showth ... 43235.html
Pra quem precisar e não achar.
por Arquiteto » 23 Dez 2016, 17:45
não sei se tem o q vc procurava mas o esquema eletrico do vectra B , montado no brasil
e o 1º topico fixo desta seção ...
http://clubedovectra.com.br/forum/viewforum.php?f=35
ganardi
Registrado em: 15 Out 2016, 03:32
Nome Completo: Guilherme Augusto Nardi
Cidade: Bauru
por ganardi » 06 Abr 2018, 07:26
Tem este tutorial em PDF ? Gostaria de ver as fotos, mas já não estão mais disponíveis. Tentei localizar, sem sucesso.
Roger123
Registrado em: 14 Ago 2017, 12:43
Nome Completo: Rogervan Alves de Almeida Pereira
por Roger123 » 23 Abr 2018, 18:55
Como que faz pra ver as fotos ?
williamCDV
Registrado em: 04 Set 2016, 21:04
Nome Completo: william santos santos
Cidade: caxias do sul
Regulagem vectra cd 98
por williamCDV » 01 Mai 2018, 22:13
Pessoal a pouco tempo comprei um vectra cd 98 sem regulagem nos retrovisores meu pai tem um gls e tem alguem saberia se eu consigo colocar os espelho com regulagem vai algum modulo de interface ou algo do tipo ou so um pos chave para a ligaçao do botao para acionamento do motor do retrovisor me ajudem por favor o carro fika meio versao basica
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando o Tapatalk
por Almeidão » 02 Mai 2018, 08:28
Se o carro tem retrovisor comum, será preciso um retrovisor elétrico e o botão de acionamento. nos chicotes que sai do carro para as portas já tem o resto, mas o da porta precisa ser colocado os dois fios para positivo e negativo ou comprar um chicote já com eles na tomada. No meu eu coloquei os dois fios, fiz as pontas para entrar na outra tomada usando soldas e colas e funciona até hoje. Outra coisa a trocar são os acabamentos onde entra a alavanca para regular o antigo, senão fica um buraco feio.
Thiago França
Registrado em: 27 Jun 2018, 18:23
Nome Completo: Thiago França
Cidade: Serra
Idade: 38
por Thiago França » 27 Jun 2018, 18:30
Ficou muito bom o tutorial.
Danielli Aparecida Soares de Oliveira
Registrado em: 04 Ago 2019, 18:21
Nome Completo: Danielli Aparecida Soares de Oliveira
Cidade: Salto do lontra
Veículo: Vectra Elegance 2.2 MPFI 16V Aut.
Idade: 31
Apresentação - Danniel
por Danielli Aparecida Soares de Oliveira » 04 Ago 2019, 19:01
Tenho vectra 2004 /2005 atm. Comprei os retrovisores elétricos novos e para ligá-los é apenas 3 fios.
Foi ligado e ele fico com os comandos errados ele vai pro lado contrários do que manda.
Alguém sabe quais as cores que devem ser ligados? Porque o retrovisor original era um fio marrom com listra vermelha.
Outro fio apenas marrom e o terceiro fio preto com listra vermelha.
Os retrovisores novos veio um fio amarelo. Outro fio verde e o terceiro fio vermelho e preto.
pcfarias57
Registrado em: 08 Jun 2020, 19:59
Nome Completo: Farias
Idade: 44
por pcfarias57 » 08 Jun 2020, 20:15
Boa noite.
Se possível alguém sabe onde consigo a moldura do retrovisor do vectra 97 do lado do motorista. Preciso da antena elétrica também. Obrigado
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 224 visitantes
