GeralRefazer ou não a pintura [VECTRA C]
Yubber
Registrado em: 09 Jun 2018, 17:20
Nome Completo: Yuri Bernardes
Cidade: Três Corações
Idade: 36
por Yubber » 28 Jun 2018, 11:34
Pessoal, boa tarde!
Comprei um vectra hatch 2010 recentemente e o teto dele está com esse amassado, onde acabou descascando a pintura. Não sei o que aconteceu com o carro com o antigo dono, mas isso está me incomodando. Aos profissionais da área e aos que possuem conhecimento, compensa eu refazer toda a pintura do teto para ajustar esse detalhe ou somente um reparo nele já é o suficiente?
Levei em 02 funileiros e eles disseram que o retoque e reparo somente ali do local não ficaria bom, que com o tempo irei ficar visível o retoque.
O que acham?
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 28 Jun 2018, 13:19
Para o cara fazer um retoque bem feito e não aparecer tem que ser muito bom mesmo. O melhor seria vc mandar pintar mesmo. Vai gastar no máximo uma lata de tinta e uma de verniz. O importante é o funileiro usar uma boa marca de tinta e verniz, como shermin willians, du pont, ppg ou Wanda. Usa o prata polaris poliester que é a cor do seu carro e verniz utiliza um alto sólidos PU.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
por chirola » 28 Jun 2018, 19:43
procura na sua cidade se tem micropintura ela e feita com aerografo e nao com pistola o que permite pintar pequenos detalhes como arranhados o como no seu caso ( procura no yutube como e feita a tecnica sorprende mesmo) tem tintas que nao aceitan retoque vc pode se informar na mesma casa que vende as tintas se vc pintar tudo o teto eles colocam masa no lugar psan primer e pintan ensima e vc fica com 6 maos de tinta no teto averigua açguem que faça um seviço bom
por Almeidão » 29 Jun 2018, 11:28
Pintar o teto inteiro é a solução e usar um verniz mais caro, eu sempre busco o mais caro que ele sem duvida é o melhor. Sobre a tinta para ficar igual você tum duas soluções, uma achar qual é a marca que pintou o carro ou mandar fazer igual a sua, para isto basta deixar a portinhola da gasolina com o preparador que ele faz igual. Já o pintor para ficar super bom, precisa tirar esta peça preta de cima e deixar este espaço livre. Se isolar não fica como deveria.
Yubber
Idade: 36
por Yubber » 30 Jun 2018, 17:55
Esse amassadinho volta no martelinho de ouro ou só usando massa mesmo?
por chirola » 02 Jul 2018, 17:37
martelinho de ouro tira mais tem duas formas de tirar uma epuxando com uma ferramenta que eles utilizan que nao sei o nome em portuguez e outr e soltando o forro do teto para empujar do lado de dentro se fose meu carro eu faria na masa mesmo pque nao e um amasado grande e nao daria prublema da masa soltar e teria que ser pintado se noa fose presiso pintar levaria no martelinho.
mais eu sei que cada um e cada um. vc pode ir no martilinho se vc acha melhor eles conseguem tirar sim. pensa que eles tiram um monte deses num carro que pegou granizo.
falando niso tenho um par noportamalas do ultimo granizo que deu por aqui o carro e grande de mais e nao entraba inteiro embaijo da arbor deei preferencia para os parabrisa teto e capo da frente pque o capo da frente e complicado se tiver que colocar masa por causa do calor do motor entao fui o escolido para o sacrificio. kkkkkkkkkkkkkkkkk
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 370 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 16:23
