Faça você mesmo / TutoriaisInstalação de faróis de neblina VB (CONCLUÍDO)
209 mensagens
Binlouco32
Registrado em: 09 Jul 2017, 20:43
Nome Completo: ALEXANDRO FERREIRA RIBEIRO
Cidade: Osasco
por Binlouco32 » 31 Dez 2017, 16:32
os farois de milha do vectra 97 server no parachoque do vectra 2000?
Registrado em: 09 Abr 2013, 21:02
por JoãodoValle » 31 Dez 2017, 16:45
Sim amigo, perfeitamente!
Alex Walisson
Registrado em: 12 Set 2017, 19:04
Nome Completo: Alex walisson alves
Cidade: Papagaios
por Alex Walisson » 13 Abr 2018, 12:03
Qual tamanho d medida para imprimir o papel :11: ?
Roger123
Registrado em: 14 Ago 2017, 11:43
Nome Completo: Rogervan Alves de Almeida Pereira
por Roger123 » 07 Mai 2018, 14:59
Qual folha eu uso na impressão ?
ganardi
Registrado em: 15 Out 2016, 02:32
Nome Completo: Guilherme Augusto Nardi
Cidade: Bauru
por ganardi » 09 Mai 2018, 15:47
Olá pessoal.
Voltei atrás da instalação e finalizei.
Coloquei a chave de farol e fiz a ligação.
Ficou Show de bola.
endrigozuka
Registrado em: 20 Out 2016, 16:06
Nome Completo: Endrigo
por endrigozuka » 15 Jun 2018, 13:32
Po cara legal, posta umas fotos de como ficou,
Atualmente estou fazendo no meu também, logo mais posto o resultado e se eu conseguir gravar alguns videos ou fotos eu coloco aqui pra ajudar. Foi bem dificil tirar o parachoque.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 05 Jul 2018, 14:27, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
uelintonvalerio
Registrado em: 04 Jul 2018, 10:02
Nome Completo: Uelinton Valerio da Silva Oliveira
VECTRA (B) CHICOTE DO FAROL DE MILHA
por uelintonvalerio » 05 Jul 2018, 11:22
Boa Tarde,
Sou novo no grupo pois faz 4 meses que troquei o meu gol quadrado por um VECTRA 2.2 GLS 98/99 devido ao nascimento das minhas filhas gêmeas e pesquisei muito e descobri que o VECTRA me atenderia de maneira satisfatória..
Estou a fim de colocar farol de milha nele e regulagem de farol, pois o mesmo não possui. Já fiz pesquisa de chave de farol, de motor de farol e a minha dúvida principal é se nele já possui o chicote dos milhas escondido no para-choque, pois o chicote do motor do farol eu vi que tem.
Alguém saberia me dizer se tem, ou eu terei que puxar a fiação?
att,
Uelinton
por Almeidão » 05 Jul 2018, 11:56
Se ele tiver o botão de milha e você apertar ele acender no painel, com certeza tem já o relê ali do lado do relê de seta e o chicote que você achará ali no farol esquerdo. O regulador do motor do farol, acho que tem também, só que você precisará trocar o comando que terá um comando a mais ali onde acende o farol e o milha. Colocar os motores no farol também é muito fácil, mas requer conhecimento e será preciso tirar ele do carro. Onde entra o motor tem um pino plastico de regulagem que sai e precisa ser na parte de dentro sair de lado e da mesma forma que ele sai entra o motor. Só para te adiantar, eu não vejo utilidade nisto, este ajuste se usas muito para aqueles carros que carregam muito peso as vezes na mala e as vezes não, assim ao levantar a dianteira você pode baixar o farol e depois fazer ao contrário para subir, mas sem duvida que é algo a mais.
uelintonvalerio
por uelintonvalerio » 05 Jul 2018, 12:18
a minha chave de farol, tem apenas um botão que seria a luz de neblina, deixando a luz traseira mais forte. a chave de farol com 2 botões, já pesquisei.. a minha dúvida mesmo era se o meu carro já teria o chicote original para ligar os milhas, pois eu não queria ter que ficar passando fio..
Agradeço pela resposta e vou ver se compensa realmente o motor do farol.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 05 Jul 2018, 14:28, em um total de 1 vez.
endrigozuka
por endrigozuka » 16 Jul 2018, 12:58
uelintonvalerio escreveu:Fuente del Mensaje a minha chave de farol, tem apenas um botão que seria a luz de neblina, deixando a luz traseira mais forte. a chave de farol com 2 botões, já pesquisei.. a minha dúvida mesmo era se o meu carro já teria o chicote original para ligar os milhas, pois eu não queria ter que ficar passando fio..
O meu é o mesmo que o Seu Vectra GLS 2.2 98/99 e não tinha o botão de milha só o de neblina.
Quando fui colocar não encontrei nenhum fio passando, tbm não tinha nenhum encaixe nem no Rele e nem na posição 12 do fusivel e tbm não tinha no Multitimer, precisei passar fio em tudo!! mais funcionou, precisei comprar uma chave nova com o botão de milha no mercado livre, paguei 360 pilas, fiz isso esse mes pro mes passado. :88:
uelintonvalerio
por uelintonvalerio » 18 Jul 2018, 09:59
endrigozuka escreveu:Fuente del Mensaje
eu pensei que tinha algum chicote.. mas valeu.. eu comprei a chave usada e paguei 126 reais no mercado livre, agora vou comprar o relê, os faróis e cortar o parachoque.. O estranho é que no meu tem o chicote do motor do farol e não tem o do milha? , talvez eu consiga usar esses conectores nos milhas..
evandro gm
Registrado em: 17 Ago 2013, 23:28
Nome Completo: evandro gomes miguel
Cidade: serra
Veículo: Vectra Comfort 2.0 MPFI
por evandro gm » 07 Ago 2018, 19:36
Boa noite tem como enviar o gabarito pro meu email evandro5003@hotmail.com desde já agradeço.
Robson Jorge bto
Registrado em: 02 Jun 2019, 20:16
Nome Completo: Robson Jorge
Cidade: Bonito
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 41
Milha no para choque
por Robson Jorge bto » 03 Jun 2019, 10:13
Bom dia pessoal, recentemente adquiri um vectra 98 porém gostaria de instalar faróis auxiliares no para-choque mais reparei que é o liso e não sei se teria como cortar e fazer a instalação do milha, alguém já fez tal procedimento .
por Ju_Bueno » 03 Jun 2019, 11:45
Robson, trouxe sua postagem para este tópico que é exatamente o que vc precisa. Só correr pra página 1 que vai te esclarecer as dúvidas!
por chirola » 03 Jun 2019, 12:55
Robson Jorge bto escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal, recentemente adquiri um vectra 98 porém gostaria de instalar faróis auxiliares no para-choque mais reparei que é o liso e não sei se teria como cortar e fazer a instalação do milha, alguém já fez tal procedimento .
da uma olhada no topico inteiro tem fotos de como cortar e como facer a instalaçao do botao fusivel etc.
Rafael Vieira
Registrado em: 27 Mai 2020, 12:29
Nome Completo: Rafael Pires Vieira
Cidade: Anápolis
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 26
por Rafael Vieira » 29 Mai 2020, 13:26
O seu tem regulagem elétrica de altura dos milhas?
Rafael Vieira
Cidade: Anápolis
Idade: 26
por Rafael Vieira » 31 Mai 2020, 14:29
Qual a medida real do gabarito? :2:
por chirola » 31 Mai 2020, 23:03
Rafael Vieira escreveu:Fuente del Mensaje O seu tem regulagem elétrica de altura dos milhas?
nao vectra b so egulagem eletrica no farol os milha nao tem regulagem eletrica eles regulam com um parafuso direto no farol de milha po baixo do parachoque
NilsonGr
Registrado em: 21 Fev 2019, 21:41
Nome Completo: RONILSON GOMES RODRIGUES
Cidade: IPATINGA
Idade: 31
por NilsonGr » 19 Jun 2020, 18:09
Boa noite galera,
Em primeiro lugar gostaria de agradecer ao nosso amigo pela excelente contribuição com este tutorial que após anos ainda ajuda muita gente
Em segundo gostaria de saber de Alguém que teve sucesso na instalação, o tipo exato de terminal que comprou pra instalar na caixa de fusiveis no local de encaixar o relé e o fusível já que os que eu comprei são da medida exata dos pinos do relé e do fusível mas aparentemente é grande pro local onde ele deverá ser encaixado.
Agradeço desde já.
Enviado de meu MI 8 Lite usando o Tapatalk
por Almeidão » 20 Jun 2020, 23:02
Há uma controvérsia, estes faróis do Vectra no para choques são faróis de neblina, curto alcance e espalhado. O farol de milha fica mais alto e é de longo alcance, inclusive eu até comento isto mais acima que ele veio errado no Vectra, pelo menos no meu que só acendia com o farol alto aceso e isto mostrava que ele era de milha, mas claramente não e. Na verdade o farol de milha é para longo alcance e sim usado com o farol alto.
Lembro que andar com o neblina aceso de dia ou até mesmo a noite sem neblina, ofusca o motorista do sentido contrário mesmo tendo ele um alcance curto. É proibido usar lo aceso e é motivo o qual podem ser multados ao usar lo de forma errada. Não estranhem se vir multa por andar com ele aceso mesmo sendo dia ou dentro de cidades, é bonito mas deve ser reservado para o momento certo.
Só lembrando para os não Brasileiros do clube que no Brasil é obrigado andar com faróis baixos aceso o tempo todo, mesmo sendo dia.
209 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 152 visitantes
