Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Instalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
NilsonGr
Registrado em: 21 Fev 2019, 22:41
Nome Completo: RONILSON GOMES RODRIGUES
Cidade: IPATINGA
Idade: 34
Instalar MID em vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
por NilsonGr » 02 Mar 2019, 13:29
Boa tarde Vectreiros!
Alguém que foi instalar o MID se deparou com o conector da ECU que não tem um fio pro pino 32? [emoji848]
Meu Vectra não tem. Simplesmente é vazio o local do pino 32 e no próprio conector não tem gravado a marcação do número 32, como tem para todos os outros que o fio existe.
A questão é: Se eu encaixar um fio no espaço vazio conectando direto ao pino 32 da ECU vai funcionar?
Meu MID ligou mas não ficou funcional, já que mostra aquelas mensagens sobre pedal de freio, liquido de arrefecimento, lanterna de freio e etc (creio que seja o procedimento de inicialização) e depois fica mostrando a opção do consumo instantâneo mas não funciona já que com o carro parado fica um 'F' e em movimento fica 999,99km/l e não mostra nenhuma outra função mesmo pressionando os botões.
Ah, e fica a palavra CHECK na parte de baixo do MID. Seria porque não ta conectado a ECU?
Se alguém tiver tido o mesmo contratempo e puder tirar minhas dúvidas fico agradecido. [emoji3]ImagemImagem
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando o Tapatalk
NilsonGr
Cidade: IPATINGA
Idade: 34
por NilsonGr » 02 Mar 2019, 19:44
Detalhe do local do pino 32 sem o terminal de conexão.
Alguém faz ideia de pra onde vai o fio que sai deste pino?Imagem
NilsonGr
Cidade: IPATINGA
Idade: 34
por NilsonGr » 02 Mar 2019, 20:59
Em movimento...Imagem
por chirola » 03 Mar 2019, 19:31
se vc da uma olhada nos post anteriores tem a resposta de como instalar tem ate fotos na pagina 34 acho que era
NilsonGr
Cidade: IPATINGA
Idade: 34
por NilsonGr » 03 Mar 2019, 21:59
Eu li todas as respostas e perguntas que o pessoal fez (creio eu). Acontece que todos que eu vi, o pino 32 da ECU tem um fio saindo dele e indo pra algum local do carro (um fio marron com preto se não me engano), porém no chicote do meu carro não tem o tal fio, então queria saber se alguém já puxou o fio direto do pino 32 pro MID e se deu certo.
A instalação eu já vi e revi e está tudo conforme as orientações da conversão dos pinos.
NilsonGr
Cidade: IPATINGA
Idade: 34
por NilsonGr » 04 Mar 2019, 01:09
chirola escreveu:se vc da uma olhada nos post anteriores tem a resposta de como instalar tem ate fotos na pagina 34 acho que era
Realmente Chirola,
reli todas as postagens novamente e identifiquei que realmente deixei passar a excelente contribuição do amigo felipenovak94 na página 672. Vou providenciar a solução do meu problema amanhã mesmo.
Obrigado
por Ju_Bueno » 04 Mar 2019, 09:24
NilsonGr escreveu:Fuente del Mensaje Faz sentido. Foi mal por ter feito!
Tranquilo irmão... não precisa se desculpar! :88:
NilsonGr
Cidade: IPATINGA
Idade: 34
por NilsonGr » 05 Mar 2019, 17:36
Boa tarde pessoal,
enfim, depois de dias consegui concluir a instalação do MID.
Graças as dicas do pessoal sobre a ECU que não tinha o terminal do fio 32, consegui comprar o conector de 16 vias (So achei novo por R$15,00, so para tirar um terminal kkk) e consegui levar o sinal da ECU pro MID e o consumo agora está Ok. Marcando redondo [emoji16][emoji1479]
Apesar de estar feliz com o MID funcionando, ele só está apresentando o consumo instantâneo e mensagens de falhas, tipo a da luz de freio (que não liguei ao 12v ainda).
Alguma luz do que pode ser?
Fiz o teste de continuidade com multimetro dos fios que vem do painel de instrumentos pro conector cinza de 32 pinos e está tudo certo com eles.
Se alguém tiver uma resposta clara de imediato fico agradecido. Mas vou reler o tópico por completo em busca de algo.
por Arquiteto » 06 Mar 2019, 16:40
pelo que ja li deste assunto a solução e o aterramento dos fios referentes as funções que não tem os sensores
NilsonGr
Cidade: IPATINGA
Idade: 34
por NilsonGr » 06 Mar 2019, 17:01
Arquiteto escreveu:pelo que ja li deste assunto a solução e o aterramento dos fios referentes as funções que não tem os sensores
Boa tarde Arquiteto. Sobre as mensagens de erro seria isto mesmo, mas isso já eliminei. Quanto as funções que não aparecem (Consumo médio, Autonomia, Velocidade média, km da viagem, cronômetro), acho que vou precisar levar na concessionária pra reprogramar o MID mesmo.
NilsonGr
Cidade: IPATINGA
Idade: 34
por NilsonGr » 06 Mar 2019, 17:02
Por falar em reprogramar, os mecânicos das concessionárias da minha região disse que só faz se o MID for original de fábrica do carro.
Se alguém de MG próximo ao Vale Do Aço souber de um local que faça e puder me indicar ficarei grato!
por Arquiteto » 07 Mar 2019, 14:40
bom , isto esta um pouco estranho ... deveria marcar um pouco errado apenas por não estar programado para seu carro ,
antes de partir para isto tem reconferir todas as ligaçoes ...pode ter furo
NilsonGr
Cidade: IPATINGA
Idade: 34
por NilsonGr » 08 Mar 2019, 00:08
Eu achei estranho mesmo. Mas é como se alguém tivesse desabilitado funções do MID. Pode ser que o antigo dono fez alguma coisa errada nele com esses scanners genericos, por isso pensei em já tentar reprogramar.
Mas nesse fim de semana vou revisar tudo!
NilsonGr
Cidade: IPATINGA
Idade: 34
por NilsonGr » 12 Mar 2019, 23:40
É, essa semana tive quase certeza que meu MID precisa ser reprogramado mesmo. Ele não mostra nenhuma outra função além de consumo Instantâneo mas quando a autonomia chega a 50km ele exibe no display e fica piscando. Ocorreu semana passada e nesta semana quando a gasolina aproximou da reserva. O MID de alguém tem disso também?Imagem
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 13 Mar 2019, 08:47
Sim, é comportamento normal, não só do Vectra mas de vários fabricantes.
NilsonGr
Cidade: IPATINGA
Idade: 34
por NilsonGr » 13 Mar 2019, 08:52
danrmp escreveu:Sim, é comportamento normal, não só do Vectra mas de vários fabricantes.
Entendi. Se isso ocorre no meu quer dizer que ele ta fazendo a leitura do tanque. O fato de não aparecer a opção navegando nas funções através do botão deve ser porque está desabilitado de lá mesmo.
Valeu pelo retorno.
por Arquiteto » 13 Mar 2019, 11:55
Valeu pelo retorno.
acredito que o problema esteja relacionado apenas a marcação da km de viagem , pois as outras funções dependem dela
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 13 Mar 2019, 11:58
Pelo que entendi, o problema está relacionado ao botão de seleção, impossibilitando a navegação pelas funções.
por Arquiteto » 13 Mar 2019, 12:01
GIOVANNIRNP escreveu:Fuente del Mensaje
Arquiteto escreveu:dei uma pesquizada bem basica ... parece que vc não ligou o pino da centralina ao conector do mid ...
"PINO 27: LIGAO AO PINO 32 DA CENTRAL DE INJEÇÃO"
Isso mesmo Leo, se não ligar o pino 27 do mid conector cinza ao pino 32 da central eletronica o mid não marca os dados de consumo, consumo instantaneo e autonomia. Quanto a velocidade de 3km/h mencionada, essa velocidade marcada é velocidade media e não a velocidade real de condução.
NilsonGr confere esta ligação ai no seu ok
NilsonGr
Cidade: IPATINGA
Idade: 34
por NilsonGr » 13 Mar 2019, 12:02
Eu pensei nesta hipótese também de ser o botão da alavanca, mas quando eu pressiono o SET e RESET juntos eu consigo ter acesso a tela daquela configuração de diâmetro de roda e motorização, então ambos os botões aparentemente estão funcionais.
852 mensagens
