Vectra CProblema motor Vectra GT
martin89
Registrado em: 23 Mar 2018, 06:53
Cidade:
por martin89 » 06 Mar 2019, 14:11
bom dia eu estou escrevendo do Uruguai e meu portugues é muito ruim, então peço desculpas por todos os erros que você vai encontrar :61:
Estou com um problema que me desespera com um 2008 vectra gt 2.0 8v (não flex) que o motor está falhando, ele funciona e eu posso usar o carro, mas ele modera feio, rpm constante, mas você ouve cilindros irregulares.
Aqui eu tenho um vídeo a 2000 rpm para ouvir (Eu tenho o escapamento quebrado e você pode ouvir melhor)
https://www.youtube.com/watch?v=Rr6N8Kvtq5U
E moderando soa muito pior. Eu já medi compressão e está bem. Eu tentei injetores e eles também estão corretos. O que eu tenho é muito cheiro de gasolina quando está frio, mas quente é normal.
À noite e sem luz, você pode ver que a faísca salta da camada protetora do cabo ate o cabecote.
Eu mudei as velas, cabos e bobinas, tudo novo, mas continua o mesmo problema. :62:
Qual pode ser o problema que a faísca continue saltando?
Muito obrigado
Se você não entende, eu posso escrever em inglês ou espanhol :100:
Lucasstefano
Registrado em: 09 Out 2014, 10:31
Nome Completo: Lucas Stefano
por Lucasstefano » 06 Mar 2019, 16:57
Pelo barulho são falhas no cilindros, fuga de faísca é o principal motivo mesmo.
Qual marca de cabo você comprou? Quase sempre é ele que causa isso. Pode ter comprado um de má qualidade.
Tem algum amigo que manja de elétrica? Pede pra alguém medir a resistência dos cabos com um multímetro. Tem vídeos no youtube mostrando como fazer também.
por chirola » 06 Mar 2019, 20:53
nao sei s se escute certo da estouros na descarga?
pode ser entrada falsa de ar da uma conferida se a valvula de marcha lenta esta limpa pode estar trancada
martin89
Cidade:
por martin89 » 06 Mar 2019, 21:43
Muito grato pelas respostas.
Respondo:
Os cabos são Melpis de Competição 10mm novos. Tinha originais mas o problema era o mesmo. Agora resolvi o fuga de faisca, retirei o protetor de metal da ponta do cabo e não pula mais, mas não altero o problema
Eu se elétrica, tenho osciloscópio e op-com. Eu não sou mecânico, mas eu sempre conserto meus carros, mas dessa vez não consigo resolver
O motor não tem uma válvula de movimento lento, tem um acelerador eletrônico e já está limpo,
por Almeidão » 07 Mar 2019, 08:20
Parece combustível muito ruim ou bom demais para ele. No Uruguay a gasolina é pura ou penso que seja o ideal seria fazer um teste com uma gasolina com 20% de alcool ou testar com outra gasolina de uma outra gasolinera. Pode ser também algumas válvulas queimadas e ai só abrindo o cabeçote e acertando esta irregularidade
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 186 visitantes
Bem-vindo: 24 Abr 2024, 01:04
