Vectra B ⇒ Check aceso depois de desligar bateria
leospock
Registrado em: 08 Mai 2018, 11:15
Nome Completo: Leonardo Faleiro
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 37
por leospock » 27 Abr 2019, 11:49
Olá pessoal,
Tenho um VCD 2.0 16v com ABS.
Fiz a troca do reservatório de água do radiador porque estava com problema no sensor e pra isso desliguei a bateria.
Só que depois disso, toda vez que vou ligar o carro o CHECK do CB fica acesso sem nenhuma mensagem e apaga quando piso no freio e não acende mais até desligar e ligar novamente.
Pelo OPCOM não tem falhas gravadas.
Existe algum procedimento de adaptação que precisa ser feito, além dos módulos do vidro?
Chevrolet Vectra CD 2.0 16v 1998/1998
Yamaha Fazer 250 2008/2008
Ex Volkswagen Gol 1.0 2007/2008
Ex Chevrolet Chevette SL/E 1.6 1984/1984
Ex Ford Ka 1.0 2011/2012
Ex Dafra Speed 150 2009/2009
por chirola » 27 Abr 2019, 13:01
o chec acende so no cb ou no painel tambem?
leospock
Idade: 37
por leospock » 28 Abr 2019, 09:58
chirola escreveu:Fuente del Mensaje o chec acende so no cb ou no painel tambem?
Só no CB
Luk RS
Registrado em: 23 Jul 2019, 20:03
Nome Completo: Luciano Lang
Cidade: Novo Hamburgo
Dúvida sobre remoção bateria
por Luk RS » 23 Jul 2019, 20:23
Boa noite, sou novo no clube mas já fiz a apresentação . Tenho um Elegance 08/08 e quero retirar a bateria para limpar os terminais dos cabos e dar um trato na chapa do suporte da bateria. Minha dúvida é por quanto tempo posso deixar o carro sem a bateria evitando que haja e se houver alguma desprogramação de TID,painel e outros.
Obrigado antecipadamente
por Almeidão » 25 Jul 2019, 12:19
Luk RS escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, sou novo no clube mas já fiz a apresentação . Tenho um Elegance 08/08 e quero retirar a bateria para limpar os terminais dos cabos e dar um trato na chapa do suporte da bateria. Minha dúvida é por quanto tempo posso deixar o carro sem a bateria evitando que haja e se houver alguma desprogramação de TID,painel e outros.
Eu não acredito que tenha um tempo determinado para isto com relação a central, mas no momento que você desligar a bateria, todas as informações armazenada que você pode retesar ou mudar, serão perdidas. Exemplo horas e odômetro, considero que um trabalho bem feito ali dura umas duas horas e não acho que você perderá algo além disto. O meu é bem mais antigo que o seu, mas central é central e não muda muito. Eu viajo e desligo o cabo da bateria todas as vezes e deixo no aerorporto por 15 dias.
O mais importante que isto, é tirar primeiro o Negativo e depois o positivo. Ao ligar, ligar primeiro o positivo e depois o negativo.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 66 visitantes
Bem-vindo: 25 Set 2026, 01:44
