Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Problema com arrefecimento - temperatura alta
408 mensagens
fabricio_rs
Registrado em: 18 Jul 2014, 11:23
Nome Completo: Fabrício silva
Temperatura subindo muito
por fabricio_rs » 03 Abr 2017, 21:10
syphonwilliam escreveu:pessoal estou com problemas serios... o meu vectra 2.2 8v no 98/99 a tempertura está muito alta, só trabalha acima dos 90 graus sem contar q as informações do painel ficam oscilando como o velocimentro por exemplo hora funciona hor não às vezes quando chega a uma velocidade de 60 ou 70 km/h ele desce drasticamente, a temperatura quando liga o carro fica 88 graus e quando funciona o veiculo sobe drasticmente indo as vezes a 110 graus qundo por sua vez a vetoinha é acionada. já troquei a valvula temostática, observei o radiador q est´limpo e nd de achar o problema, então quem pode me judr?
Estou com um problema igual e tenho o mesmo carro que​ você. Já troquei meu radiador e a ventoinha, agora eu tenho duas suspeitas. Pode ser a bomba d'água que não faz a água circular ou queimou a junta do motor, o que​ no meu caso explicaria todos os sintomas e mais o nível da água estar baixando toda semana.
Enviado de meu XT1563 usando Tapatalk
CARLOS ANDRADE
Registrado em: 13 Fev 2016, 23:51
Nome Completo: CARLOS JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE
Cidade: SÃO PAULO
Usina térmica
por CARLOS ANDRADE » 17 Abr 2017, 11:22
:47: Bom dia, tenho um Vectra B
GLS 2.2 SFI 16V automático ano 2000 e gostaria de saber dos donos de modelos similares, se é normal o motor parecer uma usina térmica, pois o meu chega muito rápido na temperatura de trabalho, que é de 92°, e se mantém assim se eu estiver no trânsito ou rodando a no maximo 60Km/h.
E notei que ele só fica próximo dos 80° quando estou rodando na estrada, a uns 100Km/h +/-...
por Ju_Bueno » 17 Abr 2017, 11:54
Carlos, trouxe a sua postagem para este tópico que trata do assunto arrefecimento.
Como vc poderá ver nos comentários, a temperatura do seu motor está quase perfeita. Essa situação em rodovia está OK - cerca de 82° é o normal em velocidade constante livre de transito e subidas.
Já os 92° andando na cidade só deveria chegar usando ar condicionado. Sem o ar o normal é quase nos 90º, chegou ali liga a ventoinha e vai baixar um pouco; desliga e recomeça o ciclo. Vc poderia trocar o sensor da temperatura. Agora não me lembro se o recomendado é o MTE 4051 ou 4053, mas se ler o tópico vai encontrar.
Subir rápido a temperatura não é problema - só não pode ultrapassar esses valores mencionados.
por Almeidão » 18 Abr 2017, 09:01
O ano 2000 usa o sensor MTE 4051. É 90% de chance de ser isto mesmo respeitando as informações dele. Só lebrando que pra mim perto dos 80 é 82, acima disso é problema no radiador ou termostática.
marcusbatera1
Registrado em: 25 Jan 2014, 12:26
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 08 Set 2019, 16:47
Vendo o problema dos amigos aqui, não consegui ver um parecido com o meu, que é o seguinte a ventoinha do meu VCBCD só está entrando na temperatura de uns 94° ou 95° aí desce até uns 90° e 91° e fica trabalhando assim, já troquei sensores de temperatura, radiador não está entupido, as ventoinhas funcionam normal, tive que instalar um kit verão de 82° 87°, não sei mais aonde procurar o problema , e no ar-condicionado a temperatura dele fica abaixo de 80° , se alguém já teve um problema desse me ajuda aí por favor.
por Almeidão » 08 Set 2019, 18:18
Sobre o radiador eu já escrevi várias vezes aqui que é impossível garantir que ele esteja 100% perfeito, isto porque é uma peça que comporta menos de um litro de água e sendo que com 10% tapado, passa água por ele e engana muita gente pensando está perfeito. Não quero dizer com isto que o problema do seu carro seja o radiador, afinal ele é o principal responsável pela temperatura, más ele depende de outros sensores.
As ventoinhas tem duas velocidades, a normal que giram lentas e a alta quando entra o segundo estagio.
Qual destas entram funcionando nos 95 graus?
Qual a temperatura dele em rodovias sem o ar ligado? Considerar rodovias sem serras longas
XxotavioxX
Registrado em: 26 Mai 2020, 23:49
Nome Completo: Otávio Andrade
Cidade: Osasco
Idade: 33
Temperatura estranha com Ar condicionado
por XxotavioxX » 18 Jun 2020, 14:44
Boa tarde SRS. Tenho um Vectra B 99, meu grande problema no momento é a temperatura indo para casa dos 99graus apenas com o ar condicionado ligado, sem o ar ligado, fic sempre baixo dos 90graus. Mangueiras e águas estão normais, água não borbulha e nada, apenas a temperatura a 99
por chirola » 18 Jun 2020, 15:06
XxotavioxX escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde SRS. Tenho um Vectra B 99, meu grande problema no momento é a temperatura indo para casa dos 99graus apenas com o ar condicionado ligado, sem o ar ligado, fic sempre baixo dos 90graus. Mangueiras e águas estão normais, água não borbulha e nada, apenas a temperatura a 99
checa as ventoinhas cuando liga o ar tem que ligar elas juntas o tempo todo que o ar esteja ligado , pode ser algum problema de rele ou presostato se elas nao ligarem
XxotavioxX
Cidade: Osasco
Idade: 33
por XxotavioxX » 18 Jun 2020, 15:12
Liga o segundo estágio quando está a uns 98 e baixa até 90, a ventoinha do ar fica ligado sempre
por Almeidão » 18 Jun 2020, 15:23
A ventoinha ou as ventoinhas, as duas tem que funcionar juntas sempre.
Seu carro usa cebolão no radiador? É possível que seja o cebolão ou sensor caso seu carro usar sensor.
Em rodovias ele se mantem em 80 ou 82 no painel com ar desligado?
Esta alta temperatura não somente afeta o motor como pode estourar uma mangueira do ar por alta pressão no sistema.
XxotavioxX
Cidade: Osasco
Idade: 33
por XxotavioxX » 18 Jun 2020, 15:30
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje A ventoinha ou as ventoinhas, as duas tem que funcionar juntas sempre.
Troquei o sensores que vão na válvula termostática, o sensor que manda a temp. para o painel e a do plug que liga as ventoinha.
Sim, ar desligado se mantém em temperatura baixa, as duas ventoinhas, ar e radiador de refrigeração, ligam sim, porém ela entra em segundo estágio a uns 98, e primeiro estágio, liga a uns 90
por Almeidão » 18 Jun 2020, 17:05
Sensor que liga as ventoinhas que você colocou deve está com problema ou talvez não seja do seu carro. Independente disto eu sugiro a você usar o MTE 4051
por chirola » 18 Jun 2020, 17:06
cuando vc liga o ar teria que ligar o primeiro estagio e ficar ligadas direto en cuanto o ar este ligado.
se liga o segundo estagio com o ar ligado descarto o presostato.
eu checaria os reles
XxotavioxX
Cidade: Osasco
Idade: 33
por XxotavioxX » 18 Jun 2020, 18:00
Liga a do ar, depois com 89,91 liga o primeiro estágio, aos 97, 98 liga o segundo estágio reduzindo para 90
XxotavioxX
Cidade: Osasco
Idade: 33
por XxotavioxX » 18 Jun 2020, 18:01
Vou verificar esse detalhe e retorno com feedbacks.
por chirola » 18 Jun 2020, 18:26
ok aguardando
por Almeidão » 19 Jun 2020, 09:44
Fiquei confuso aqui.
Entendi que ao ligar o ar as duas ventoinhas ligam: Isto é o correto.
Neste caso 89/91 não existe. vai existir quando chegar em 98 que entrarão as duas no segundo estágio.
Sem o ar ligado ao chegar em 89/91 entra o primeiro estágio e desce.
É isto que você quis dizer?
por Ju_Bueno » 19 Jun 2020, 09:58
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Liga a do ar, depois com 89,91 liga o primeiro estágio, aos 97, 98 liga o segundo estágio reduzindo para 90
Eu entendi que ao ligar o ar funciona apenas a ventoinha do condensador; chegando próximo aos 90º liga a do radiador (1º estágio, como ele disse).
Se entendi correto, Otávio, provavelmente aí está o erro. Ao ligar o ar, está funcionando apenas a ventoinha do condensador. Tem que funcionar as duas ventoinhas sempre juntas: ligou o ar, as 2 juntas no primeiro estágio; subindo um pouco a temperatura, as 2 passam pro segundo estágio. E o mesmo sem usar o ar condicionado.
XxotavioxX
Cidade: Osasco
Idade: 33
por XxotavioxX » 19 Jun 2020, 14:06
Corrigindo, as duas ligam ao mesmo tempo quando liga o ar condicionado.
Percebi que, não é todas as vezes, a temperatura sobindo, ontem e hoje ainda não subiu próximo a 100, porém como relatei, tem vezes que a temperatura atinge 99, logo ela liga o 2 estágio e volta para 90. Essa temperatura atinge quando estou na cidade, estrada não acontece, fica de 90 pra baixo.
Um colega pediu para ver o modelo e marca do sensor de temperatura, ainda não vi. Mesmo com o sensor que estava, acontecia a mesma coisa.
XxotavioxX
Cidade: Osasco
Idade: 33
por XxotavioxX » 19 Jun 2020, 14:12
Isso mesmo, acontece conforme vc disse, porém, na cidade a temperatura sobe até 98 e liga o segundo estágio, apenas com o ar condicionado, estando desligado, a temperatura não passa de uns 95, aproximadamente, com o ar condicionado chega próximo aos 100.
408 mensagens
