pranloose escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia, Pessoal.
Fiz uma viagem, o carro se comportou super bem. Quando cheguei notei ali no reservatório de água nas duas mangueiras de retorno, mais precisamente a de pré aquecimento estava com um vazamento mínimo de água( vazou uns 10ml de água), como eu tinha silicone, tirei ela e deu uma pressãozinha, passei um pouco de silicone na ponta e encaixei novamente. No outro dia, Notei em cima da carcaça da termostatica, na volta da mangueira do pré aquecimento, ali na conexão, um pouco de óleo, Acho que escorreu, mas muito pouco. Alias, nunca vi óleo ali. Minha pergunta: é normal um pouco de óleo ali? Sera que foi a pressão que tirei a mangueira de pré aquecimento ocasionou isso? Pois quando voltei de viagem não vazou mais água ali e não tinha mais o bendito óleo...Se alguém puder ajudar, Muito obrigado.
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeEu não estou preocupado com o vazamento, o que me preocupa é saber que mangueira é esta que sai pra cima na caixa da termostática.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajepranloose escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia, Pessoal.
pranloose escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia Pessoal.
Como nos meus ultimos topicos neste forum, fiz bastante coisa para sanar problema de arrefecimento e até 2 dias atrás não tinha vazado nem um pingo de agua desde o conserto de tudo. E até o momento o nivel do reservatório esta no mesmo lugar com aditivo e limpo. Mas notei em uma lateral do radiador, ali no plastico um pouco umedecido e alguns lugares nesta lateral um pouquinho molhado, no chão uns 50ml de agua(por ai). Minha duvida é: Tem conserto esta lateral do Radiador? Com o tempo vai piorar? Selante é bom, tipo colocar uns 200ml? Mas o engraçado é que no reservatorio a agua esta no mesmo lugar.
Obrigado
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Se tiver vazando ali, pode ser no bico ou até mesmo na junta que veda o plastico e o alumínio. É muito comum vazar nas mangueiras que usam abraçadeiras de parafusos e é muito comum também rachar este bico usando este tipo de abraçadeiras, Bem ai estão as dicas, agora é verificar.
Sobre o reservatório, se tiver vazando ele não aparece na hora, você verá um dia ou dois depois.
Vectra95 escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal. Meu Vectra A tá ligando so o primeiro estágio da ventoinha. Fiz os testes tirando os relés e jumpeando e a ventoinha gira na mesma velocidade(n gira forte como deveria ser no segundo estágio). O q pode ser?
