Evertonpecoraro escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde estou com problema no ar digital ...as vezes o ar condicionado para de funcionar do nada ...suspeito q o comando esteja com problemas ...pois já testei na saída d comando e colocando aterramento no fio preto/ branco o compressor atraca normalmente...alguém já teve algo parecido?
bLanza escreveu:Fala galera tudo certo,
estou com um problema no meu vectra gls 2.2 98/99, estava na rua e uso aquela porta 12v (do acendedor) para carregar uma caixinha de som que eu tenho, ontem bati a mão sem querer no carregador que sempre fica la e do nada meu painel (parte do ar condicionado) simplesmente piscou 3 vezes e PAROU de funcionar, nem a porta 12v e nem a parte do ar condicionado pega mais, fiz um teste tirando o plug conector que leva energia até o painel dos botoes do ar condicionado digital, e quando eu tiro o ar liga mas não gela, somente liga o ar, mas quando conecto o plug novamente o ar para, já tentei de todas as maneiras apertar os botões mas nada de resposta... por favor, me ajudem a resolver esse problema, aqui ta um calorzão e não to conseguindo ficar sem ar, quero tentar resolver em casa porque as auto elétricas aqui da cidade cobra o olho da cara para fazer um serviço, então quero tentar fazer eu mesmo.. alguém sabe oque pode ser? qualquer coisa se alguém puder me ajudar, eu mando um vídeo se caso a pessoa não entender.
Dstorres escreveu:Fuente del MensajebLanza escreveu:Fala galera tudo certo,
Meu amigo, aconteceu a mesma coisa comigo ontem, hj desmontei o painel de comando do ar, olhei todos os fusíveis e continuo na mesma. Se você tiver conseguido resolver e puder me dar uma luz
Focarei muito grato.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje otoes do ar condicionado digital, e quando eu tiro o ar liga mas não gela, somente liga o ar, mas quando conecto o plug novamente o ar para, já tentei de todas as maneiras apertar os botões mas nada de resposta... por favor, me ajudem a resolver esse problema, aqui ta um calorzão e não to conseguindo ficar sem ar, quero tentar resolver em casa porque as auto elétricas aqui da cidade cobra o olho da cara para fazer um serviço,
Vitor Ptter escreveu:Fuente del Mensaje Eai galera, tudo certo?
Estou com um problema no ar digital do vectra b, o comando nao liga, só liga se ficar segurando o botão AUTO… da pra escutar o o compressor acionando, mas o ventilador nao aciona, não sai vento... Imagino q o problema seja no comando oq vcs acham? Ou pode ser relé ou sensores?
Obrigado!!
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeVitor Ptter escreveu:Fuente del Mensaje Eai galera, tudo certo?
Obrigado!!
Primeiro de tudo checar se o sistema tem realmente gás, se sim, a possibilidade de ser o pressostato é imensa.
Vitor Ptter escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del MensajeVitor Ptter escreveu:Fuente del Mensaje Eai galera, tudo certo?
Obrigado!!
Ele tem gás, tudo certinho, o estranho e q o comando dele só fica ligado se segurar o dedo
LanceChristensen escreveu:Fuente del MensajeEvertonpecoraro escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde estou com problema no ar digital ...as vezes o ar condicionado para de funcionar do nada ...suspeito q o comando esteja com problemas ...pois já testei na saída d comando e colocando aterramento no fio preto/ branco o compressor atraca normalmente...alguém já teve algo parecido?
What problem are you having?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 137 visitantes
