Vectra AFreios ABS: sensores/problemas/funcionamento
fsuzuke
Registrado em: 16 Ago 2014, 23:04
Nome Completo: Fabio Kazuhiro Suzuke
por fsuzuke » 16 Ago 2014, 23:56
Boa noite,
Ainda não tenho o vectra cd ano 94 mas hoje fui ver um para comprar. Ele estava até que bonito, andando bem com um problema no parabrisa que precisa trocar a borracha (infiltrando agua). Mas essa não é a questão. O problema é que quando piso no freio ele aciona o abs, sendo qualquer frenagem. Será que compensa pegar ele mesmo assim? Alguém sabe o que pode ser o problema do abs? A luz de desgaste está acesa e ele me disse que era porque trocou as pastilhas por uma que não era original. será que pode ter algo a ver com o acionamento do abs? E é normal o abs fazer uns barulhos crek crek enquanto freia?
Agradeço quem puder me responder pois estou para fechar a compra.
fsuzuke
Re: Freios ABS acionando em qualquer freada
por fsuzuke » 17 Ago 2014, 12:03
Ninguém tem uma ideia do que pode ser? Precisava de uma resposta para ver se compro ou não o carro!
por Thiago Menezes » 18 Ago 2014, 08:53
Amigo vai ter que fazer uma revisão no sensor do ABS, pode está apresentando problema por isso da luz acesa.
Na verdade, se vai comprar o carro acho melhor levar até uma oficina de confiança e pedir para fazer uma avaliação no conserto para ter uma noção de quanto vai gastar para arrumar e claro o rapaz que está vendendo te dar o desconto.
Abraços e boa sorte.
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 18 Ago 2014, 10:21
Sobre a luz de pastilha, não procede. Ela acende quando esta gasta, e quem avisa é o sensor de pastilha. Se ele estiver rompido também vai acender. Sobre o ABS, Tem que checar melhor, pois acontece a vezes quando se pressiona o freio a 20 km/h e tiver areia na pista ou óleo e na eminencia de travar, pode acionar o ABS. mas se não for o caso, cuidado! e leve numa oficina que tem sistemas eletrônicos para avaliação e pessoal treinado para tal. As lojas costumam querer levar em oficinas deles mesmos, nesse caso fuja do negócio. É a minha opinião. Boa sorte.
por Thiago Menezes » 18 Ago 2014, 10:34
Eu entendi como luz acesa de ABS, mas se for de desgaste de PASTILHAS, concordo com o Marcos essa informação vai ficar no MID até trocar o sensor ou fazer um ''jumper'' para tirar o aviso.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 21 Ago 2014, 18:49
A luz e o defeito não tem nada a ver com pastilha não original, a menos que o cara foi tão descuidado na troca que danificou o fio do sensor do ABS no ato.
Pela descrição do defeito aposto em um dos sensores, acredito que o problema talvez seja chicote com mau contato ou rompido. Se for isso é moleza arrumar.
OBS chora um bom desconto se for comprar o carro em vista dos defeitos, argumenta que se for problema no módulo ou na unidade hidráulica do ABS o conserto vai ser bem caro!
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Milton1981
Registrado em: 27 Ago 2014, 22:21
Nome Completo: MILTON GARCIA JUNIOR
Cidade: RIBEIRAO PRETO
Problemas no Abs - Vectra A
por Milton1981 » 27 Ago 2014, 22:50
bom, gostaria de saber se alguém já mexeu no abs, tava tudo normal , agora a luz do abs fica acesa quando o carro se locomove, quando para a luz apaga as rodas estão arrastando, ou seja, não funciona o abs, alguém sabe como localizar o defeito, meu mecânico trocou o sensor da roda dianteira, RS 120,00 e não virou nada, se alguém puder ajudar , agradeço desde já. VALEU...
Re: duvidas do abs
por Luiz Antunes » 27 Ago 2014, 23:54
Movendo para a seção correta !
amf
Re: duvidas do abs
por amf » 29 Ago 2014, 10:14
Qual o diagnostico que a luz indica? pergunte ao mecânico que trocou o sensor, e lembre-se, para que o solenoide funcione corretamente, deve-se ser trocado anualmente o fluido de freio.
rodrigo140780
Registrado em: 23 Ago 2014, 20:57
Nome Completo: rodrigo carvalho martins
Cidade: porto alegre
Sensor freio abs(roda dianteira)
por rodrigo140780 » 22 Out 2019, 15:35
E ai galera,acho que não sou o único com esse problema,o sensor da roda se foi,a pergunta é :
Alguém já instalou esse sensor?E será que funciona?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
Fabiodu
Registrado em: 19 Dez 2014, 13:16
Nome Completo: Fabio Alano Duarte
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 22 Out 2019, 23:30
Eu acredito que sirva. E acho que está caro demais.
Enviado de meu Redmi 5 Plus usando o Tapatalk
rodrigo140780
por rodrigo140780 » 24 Out 2019, 11:45
Fabiodu escreveu:Fuente del Mensaje Eu acredito que sirva. E acho que está caro demais.
Obrigado,vou procurar um mais em conta.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
Bem-vindo: 21 Jun 2026, 12:35
