Brates escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, venho fazer um alerta e tirar uma dúvida. Alguém sabe onde fica o bocal que aspira o ar para a caixa do filtro de ar do VC 2011? Pergunto, porque minha cunhada tem um Ônix 2014 com 15.000 Km. O bocal de aspiração do ar fica em cima da roda dianteira direita sobre o protetor plástico do para lamas. Está em um local extremamente baixo! Sábado, após uma chuva forte e ao passar por uma lâmina d'agua de apenas 10 cm, o motor aspirou água pelo filtro de ar e conclusão...calço hidráulico! Chegou a trincar um pistão. Motor pro lixo. Retífica completa. Procurando na internet, vi inúmeros relatos de donos de Ônix que tiveram o mesmo problema. Cuidado. Esse bocal precisa estar o mais alto possível dentro do cofre para que não ocorra o mesmo problema. Alguém sabe informar onde fica o do VC 2011?
Obrigado!
Brates escreveu:Fuente del Mensaje É pessoal...então dessa estamos livres. Com relação aos 10 cm de lâmina d'água, não haveria razão alguma para mentiras. E se procurarem pela internet, verão casos em que o mesmo problema ocorreu, sem que a pessoa relate lâminas d'água. Apenas de transitar em rodovias a entrada de ar sugou água e houve o calço hidráulico. Não sou eu quem estou dizendo. Apenas aconteceu um caso na família e procurando an internet, vi inúmeros casos semelhantes. Falha grosseira da GM nessa tomada de ar do Ônix. Certeza...
Brates escreveu:Fuente del Mensaje Almeidão, como havia dito e vc pode confirmar em relatos da internet, o que ocorreu com meus familiares foi com 10 cm de lâmina d'água. Na internet, vc acha casos semelhantes sem que haja qualquer tipo de lâmina d'água. Ou seja...apenas rodando com chuva forte o motor aspirou água pelo filtro de ar. Agora, se vc preferir achar que havia mais de 10 cm de água, tudo bem. Rsrsrs...
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Esta foto por exemplo passou na poça e a água acaba, diferente de insistir em um local alagado que se mantem a água constante por muito tempo e por insistência em aceleração forte, se assim foi, ai os 10 cm de água vira um metro, mas passar e acabar a água, acho muito difícil de acontecer. Estes alagamentos de ruas nas cidades, é um risco para qualquer carro e tem uns que acham que acelerando forte vão ter menos problemas e na verdade o correto é manter uma velocidade mas baixa para água não levantar tão alto.
Aguá bem mais baixa que esta, já desliga qualquer chevette que tem o distribuidor muito baixo
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Esta foto por exemplo passou na poça e a água acaba, diferente de insistir em um local alagado que se mantem a água constante por muito tempo e por insistência em aceleração forte, se assim foi, ai os 10 cm de água vira um metro, mas passar e acabar a água, acho muito difícil de acontecer. Estes alagamentos de ruas nas cidades, é um risco para qualquer carro e tem uns que acham que acelerando forte vão ter menos problemas e na verdade o correto é manter uma velocidade mas baixa para água não levantar tão alto.
sim mais nao e tudo mundo que sabe como agir nesa situaçao o ideal e colocar uma marcha baixa e manter aceleraçao constante , coisa que nas autoescolas nao ensinan.
vc tem mais experiencia dirigindo e conhece o funcionamento do motor entao saberia como agir , mais muita gente nao sabe iso se for so seu carro se tem carros pasando do lado ou em sentido contrario a alta velocidade piora a situaçao semana pasada chuva muito forte pasou um pel meu lado que chego a entrar agfua pela minha janela e o engraçado e que estaba fechada. deve ser por iso que a garantia nao cobre e uma situaçao que pode mudar dependendo do jeito de dirigir , o manual fala nao circular se a agua chegar na metade da roda mais nunca fala uma velocidade indicada para um bom escoamento da agua pela carroceria .
se fose um chevette dava para facer uma pisina no pe carona so com a agua que cai por tras do portaluvas rrsrsrsrsrsr.
se fose um fusca nem falo (ja teve) entra agua ate pelos parafusos do paralama
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 42 visitantes
