Vectra CCaixa Vectra 2010 - F17 Plus WR 394
alexandrebrasils
Registrado em: 04 Fev 2016, 12:08
Nome Completo: Alexandre Brasil da Silva
por alexandrebrasils » 20 Mai 2018, 19:27
Boa noite pessoal,
Estava viajando à noite e com chuva, e do nada comecei a escutar um barulho estranho em descidas e quando soltava o acelerador com o carro engatado.
Rodei uns 3-5 kms e parei num posto. Pedi pra colocar o carro na rampa.
Muito óleo e água. O óleo com coloração avermelhada.
Guinho acionado, era hora de voltar pra casa e deixar o carro na oficina.
Na manhã do outro dia, com o carro no elevador, descobrimos o problema.
A ponta do pino que segura o diferencial (uns 2 cm dele) soltou e foi arremessado, furou a capa seca na parte de cima, e trincou o carter da caixa, saindo quase todo óleo, restando uns 300 ml dentro dela.
O carro engata todas as marchas normalmente... só notamos alguns arranhões nos dentes diferencial. O buraco feito é do raio de 1 cm, e o pedaço que saiu ficou em cima do protetor de carter.
Vale a pena mandar fazer uma avaliação da caixa, ou comprar outra? Só a avaliação sai uns 500 reais. É em outra oficina que só mexe com caixas.
Achei uma caixa que esta em um Astra Comfort 2004 acidentado. Até 2008 tenho certeza que o Astra usa a mesma caixa do meu Vectra, uma F17 Plus WR394. Chama-se 1900 Temers.
Soldar para tapar o buraco ficaria bom? Material é alumínio...
Alguém opina??
Antonio Almeida
Registrado em: 16 Abr 2016, 14:51
Nome Completo: Antonio Almeida
Cidade: Camboriú
por Antonio Almeida » 25 Jul 2020, 20:59
Amigo, soldar creio que tenha risco de empenar, melhor solução se o buraco é pequeno é solda fria, durepoxi, tem bloco de motor rodando com durepoxi até hoje sem problemas...
por chirola » 26 Jul 2020, 14:00
pode soldar , mais tem que ver se o valor compensa , ou compensa mais trocar a caixa tudo depende do valor
por Ju_Bueno » 27 Jul 2020, 09:51
Eita... a pergunta foi feita em 20/05/2018 rsrs...
por Almeidão » 28 Jul 2020, 08:22
Bem antiga mesmo, mas vale deixar registrado porque um pode buscar algo parecido e esta do durepoxi tapar onde usa óleo, pode esquecer. Solda fria impossível, não solda antimônio nem alumínio. Tirando a caixa fora fazer um trabalho de solda de verdade sim pode resolver, mas durepoxi segurar óleo ou qualquer um derivado do petróleo, pode esquecer que não segura mesmo e mais ele não expandirá junto com o metal .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 155 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 13:26
